Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 430 из 450 • <  1 ... 427  428  429  430  431  432  433 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
dragon писал(а):
С ypool не очень понял, получается всего 21 монета что ли? За 2 суток с 20CPD столько в принципе не добыть.
не. за 3ое суток 21. за двое показал же лог. по 7 выплат по чуть больше чем монетке.
плюс две сегодняшних не привел и там в неподтвержденных еще 5.
переключился же на ваш пул - бум посмотревать...
dragon писал(а):
сразу слить не получится
а я и так сразу все не сливаю :-) только половину а из остального рисую сетку в небо :-)
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Ну тогда и вправду потери на ypool больше 20%, не знаю на комиссии которая вроде как 8% или на чем-то ещё :)
Вот с 13.30 по 14.10 по Москве вас на пуле не было, а выплата идет на основе статистики, накопленной за последний час (на ypool - учитываются 160 раундов, это около 3 часов), поэтому не очень выгодно постоянно отключаться и подключаться.
1. разбираюсь с вашим майнером. один раз завис и не закрывался вообще помогла только перезагрузка
2. настроил onCrash = "1" - да - закрылся майнер. сча батник накрапал на перезапуск - бум посмотревать дальше
да и переключаюсь то я обычно не на пару часов, а на несколько дней, чтобы можно было реально оценить :-)
dragon писал(а):
Понимаю, что самореклама и всё такое
Что-то я совсем плох)) А как зарегиться на Вашем пуле? Даже кнопки не увидел такой.
И если можно в личку немного лирики - что да как.
Заранее спасибо
MSI X370 ХP G Titanium | R5 1600X+Kryos XT .925 | Sapphire ProDuo | 256Gb Kingston HyperX Savage + 4Tb WD Se | Corsair AX1200i
Shek_Spir
Пул не требует регистрации, достаточно просто в файле config.txt поставить свой XPM адрес в строке address:
address = "Your XPM Address";
Если не хочется качать клиента Primecoin, проще зарегистрироваться на btc-e.com и получить адрес, использующийся для ввода праймов на биржу.
Остальные параметры конфига не особо нужны, разве что частоты видях настроить.
dragon писал(а):
А как производительность смотреть в твоем майнере?
Вижу только "CPD = 17.72/day" - это оно?)) И что значит тогда?
PS И калькулятор учитывает стоимость электричества?
Это и есть скорость (количество цепочек Каннингема из 10 чисел в день), неслабо так для одной видяхи.. на каких частотах работает ?
Я нашел подключение на пуле и вижу, что майнинг идет на кошелёк, который там указан в качестве примера, а неплохо бы майнить на свой :)
Нет, надо вручную считать.
Если платить за электричество, то на 290X надо наоборот скидывать частоту и напряжение, а не разгонять.. выгоднее получится.
нет электричество халявное - собственно почему и решил возобновить процесс)
С адресом борода получилась)) Вроде скопировал...но...
запустил вот так 1165|1480
артефактов нет, все стабильно, температура (62C) и шум не тревожат
Решил "вникнуть" в тему. Почитал FAQ, кое-как разобрался с CGMiner (скачал версию 3.7.2), для теста зарегистрировался на litecoinrain.org, вбил в bat настройки по дефолту
Код:
cgminer.exe -o stratum+tcp://pool.litecoinrain.org:3333 -u *** -p ***
Подтянул CGWatcher-1.4.1 - запустил. Вроде как подключается, CGWatcher показывает производительность порядка 50 Mh/s.
Но по происшествию половины дня статистика в http://litecoinrain.org/dashboard/ особо не продвинулась - На счету аккаунта: 0 LTC, Предварительный расчет (раз в 0.5ч)* - Принято**: 0 Отвергнуто: 0 Заработок***: 0.
Вроде как логин и пароль прописал верно. Может я чего не так делаю, может еще чего не настроил...
Как проверить, что CGMiner на самом деле работает "корректно" ? Что воркер, пул и т.д. прописаны верно.
Может кто посоветует какие пулы понагляднее, понадежнее, с более наглядной статистикой, с контролем наличия / отсутствия воркера и т.д. Что бы как только запустил CGMiner сразу знать, что работаешь и подключен...
Ещё надо было на сложность лайта посмотреть, посмотреть на свой доход по калькулятору, поискать в гугле "scrypt ASIC", так много нового узнать можно :)
Ну тогда чем выше скорость, тем лучше, но видяха может быть нестабильна даже если выше 60 не нагревается.
Подскажите, а где можно почитать и сложить все в какую-то систему?
Как-то все фрагментарно и много непонятно.
Есть ли какая-то связь / зависимость между получаемой валютой и алгоритмом (методом) майнинга? Показалось, что
1. c помощью CGMiner можно майнить для (алгоритма) SHA-256 и зарабатывать BTC (Bitcoin);
2. c помощью CGMiner до версии 3.7.2 можно (майнить) для Scrypt и зарабатывать LTC (Litecoin);
3. до версии 3.7.2 майнить с помощью CGMiner можно было как силами CPU так и силами GPU
4. начиная с версии 3.8.0 у CGMiner был удалены коды для майнинга силами GPU - остались только CPU и ASIC (машин / аппаратных майнеров)
5. на сегодня майнить с помощью GPU и тем более CPU для (алгоритма) SHA-256 с целью получения BTC бесперспективно ибо мощности мизерные (по сравнению с аппаратными майнерами), сложность возросла до небес, доходность упала ниже рентабельности (больше электроэнергии уйдет);
6. на сейчас актуально майнить LTC (Litecoin) для алгоритма Scrypt с помощью CGMiner до версии 3.7.2 включительно
7. со временем майнить LTC (Litecoin) для алгоритма Scrypt на CPU и / или GPU становится все менее актуально ибо появляются ASIC майнеры для Scrypt и сложность возрастает, доходность падает ниже рентабельности - на сейчас актуально майнить на мощных видеокартах, порядка R9 290X;
8. производительность видеокарт AMD в задачах майнинга LTC (Litecoin) для алгоритма Scrypt yf порядок выше производительности сопоставимых по мощности - например в таблице сравнения мощности для AMD R9 290 обещают производительность порядка 750-880 kH/s, а для "конкурентной" nVidia GTX 770 - в районе 200-300 kH/s, для AMD R9 290X - 900-1000 kH/s, для GTX 780 Ti - порядка 400 kH/s. Это аппаратная архитектура AMD располагает лучше производительности? Или особенности драйверов / программной части - и в будущем ситуация может "выровняться" ?
9. Помимо BTC и LTC есть много других валют / алгоритмов, которые позиционируют как ASIC защищенные. Я правильно понимаю, что валюта и алгоритм напрямую и "жестко" связаны меду собой, иными словами
- майнинг Bitcoin (BTC) идет только для алгоритма SHA-256;
- майнинг Litecoin (LTC) идет только для алгоритма Scrypt;
- майнинг DarkCoin (DRK) идет только для алгоритма X11;
- майнинг VertCoin (VTC) идет только для алгоритма Scrypt-N;
10. Для каждого алгоритма нужна своя (отдельная) программа. Скажем SHA-256 (BTC) и Scrypt (LTC) - это CGMiner 3.7.2, для X11 (DarkCoin) - SGminer 4.1.0, для Scrypt-N (VertCoin) - Vertminer 0.5.3 ?
И собственно вопросы
11. Как лучше майнить - в одиночку или присоединяться к пулу? Какие пулы посоветуете для майнинга LTC (Scrypt) / X11 (DarkCoin) / Scrypt-N (VertCoin) ?
12. Кто что может сказать об моде SGminer 4.1.0 - SPH-SGminer from lasybear? Якобы на видеокартах AMD повышенную производительность? Кто-то пользуется? Действительно ли так?
13. Есть ли какая-то зависимость / соотношение в численных выражениях производительности одной и той же системы для разных алгоритмов? Скажем если на отдельно взятой системе CGMiner для алгоритма scrypt выдает 50 Mh/s, а SGminer 4.1.0 для алгоритма X11 выдает порядка 200kH/s - на других системах соотношение подобное ?
14. Как подобрать оптимальные параметры CGMiner и SGminer для системы с AMD A8-5600 c видео на кристале AMD Radeon HD7650D ?
15. Есть мысли прикупить видео типа AMD R9 270 и запускать на рабочем ПК. За майнинг каких валют / алгоритмов оптимальнее всего браться с неспециализированным (ASIC) оборудованием. LTC (Scrypt) или лучше ориентироваться на X11 (DarkCoin) / Scrypt-N (VertCoin).
16. Какой путь будет более рентабельным - купить за 200$ AMD R9 270 и майнить с помощью видео X11 (DarkCoin) / Scrypt-N (VertCoin) или "инвестировать" эти 200$ в какой-нить аппаратный майнер BTC ?
Livesms у вас на календаре какой год? :-)
лайты и прочие скриптовые валюты уже давно никто не майнит на видяшках :-)
за 200 баксов при текущем курсе уже можно найти бу р9 290... или вообще https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... _463616786 :shock:
а какой же асик под битки стоит 200? :-)
Я новичек :) Заинтересовался этой темой....
А то на счет всякого рода Darkcoin / Vertcoin ? Для них ASIC вроде как нет - только видео / процессорные майнеры?
Смотрел на ebay :
- Antminer S3 440-480 Gh/s - $249.56
- AntMiner S3 453 GH/s±5% - $218.50
- Antminer S1 180-200GH/s - $190.00
- Blackarrow Prospero X-1 115 GH/s - $151.74
- Rockminer New R-Box 100~110GH/s - $144.45
Насколько реально майнить биткойны таким оборудованием (например Antminer S3 с производительностью 440-480 Gh/s или Antminer S1 с производительностью 180-200GH/s)
Livesms
Все написанное было актуально в начале года.
Калькулятор для FTC на https://pool.trademybit.com вроде как теперь правильно работает, с одного scrypt Mh получается 0,015BTC в день.. XPM всё ещё держится на уровне 0,003BTC, все остальное ну совсем какие-то копейки приносит и даже свет не окупает. Так что по сути альтернативы только две - копать праймы, или выключить всё нафиг (особенно если электричество не халявное).
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Доставка ASIC-ов много времени занимает, бывает недели 2 и больше.. а большую часть заработка получаешь в первый месяц, сложность то постоянно растет, в результате чего через полгода самый современный ASIC превращается просто в обогреватель. Если есть возможность практически моментально вводить в строй новые модели ASIC-ов, тогда да, наверное можно подзаработать, а заказывать на eBay всякий устаревший хлам - сомнительная идея.
Livesms dragon
https://cex.io/trade#GHS-USD
тут можно сразу купить мощности и они сразу начинают майнить :-)
текущий курс 0.7 бакса за гигахеш, т.е. на 200 баксов получается 285 гигахешей
открываем калькулятор
http://btcsec.com/calculator/
вводим наши данные.. и видим, что если курс не будет меняться и сложность будет расти только на 2% в месяц, то окупим мы свое вложение только в марте 2016го...
по идее если не случится какого-то чуда, то вариантов совсем немного:
- не начинать/перестать копать)))
- просто потратить эти деньги на собственно битки (или еще что) и играть на бирже
- если электричество халявное и УЖЕ ЕСТЬ мощности то да еще можно от скуки загрузить их какой-либо добычей.
Все остальное никак себя не окупит.
за прошлый месяц за электричество всего дома заплатил 2400р, вывел с майна 2700р.
в этом за электричество еще не платил, но уже вывел 700+2150... притом что не все монетки проданы...
да-да. не окупает - проходите мимо :-)
Итого ты за месяц заработал 300 рублей...Я правильно понял?))
Есть понимание насколько майнинг увеличивает счета за электричество? Цифры какие-нибудь?
Просчитывал цепочку - расходы/доходы/чистая прибыль/точка безубыточности?
А в каком году планируешь окупить вложения?
Без сарказма (ну может совсем чуть-чуть))))
Опять же бытовой вопрос - у тебя отдельно стоящая ферма или комп в жилом помещении? Пользоваться ПК по назначению получается? Или он полностью неотзывчивым становится? У меня такое была раньше на лайтках и 5850 - уже при i18 компом было нельзя пользоваться. Шум? Родственники?
Chugumoto
По результатам за 2 дня получается в среднем 8,27 XPM в день.. неслабо так ypool бабла поднимает со своей комиссией типа 3% :)
dragon ага :-) ну может поэтому и недолюбливают его :-) но только не только 3% там еще 5% автору майнера
ну в общем как буду хрумки майнить - я у вас :-)
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Shek_Spir до поднятия тарифов с 3.62 до 3.75 без майнинга выходило 600-700р за электричество. итого 2400-600=1800 за электричество 2700-1800=900р прибыли
цепочку не прочтитывал мне вроде осталось вернуть пару тысяч за 280ую
не-не отдельно стоящая ферма - а "пк" профильный в моей комнате. пользоваться нормально получается. вот когда на нем убунта 12.04 стояла - там нет. а начиная с вин8 никаких проблем с фризами сильными не вижу.
а вообще я ж не ради прибыли - мне нужны железки под опенцл. денех нет. вот пусть сами плодятся :-) окуплю 280ую - прикуплю еще одну карточку и т.д....
