Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 431 из 450 • <  1 ... 428  429  430  431  432  433  434 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Chugumoto писал(а):
ну может поэтому и недолюбливают его но только не только 3% там еще 5% автору майнера
Вообще без комиссии доход должен быть ~8,6 XPM в день, ypool перечислял ~7,2 как я понял, так что полная комиссия близко к 20% но никак не 8%.
Chugumoto писал(а):
профильные карточки в сумме выдают 19,66CPD, хотя вначале вроде до 20 с чем-то показания доходили
Это сколько и каких карт? А то моя одна 290Х выдает на гора 17-17.3
MSI X370 ХP G Titanium | R5 1600X+Kryos XT .925 | Sapphire ProDuo | 256Gb Kingston HyperX Savage + 4Tb WD Se | Corsair AX1200i
Фото: 16
Под хрм какрты как оптимизировать?
имеются 7950 и 7970, в дефолте, по 7 и 9 cpd соответственно.
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
р9 280 3гб 1050/1500
р9 270х 2гб 1050/1500
7870 2гб 1000/1250
хотите сказать у меня 26 должно быть? :-)
скрин и настройки ваши можно увидеть? :-)
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Shek_Spir писал(а):
Какие есть альтернативы? Кто чем пользуется?
Хмм..
http://..radikal.ru/
http://ipicture.ru/
Chugumoto писал(а):
ну в общем как буду хрумки майнить - я у вас
О, вот это правильное решение :)
26 точно не будет, а вот где-нибудь 20,3 может и можно сделать... я замечал, что под линуксом с дровами 14,6 скорость на 1-2% выше, чем под виндой.
С частотой ядра майнер почти линейно масштабируется, на разгон памяти реагирует совсем чуть-чуть.
Для HD7970 ровно 9 CPD медленно как-то, или это Claymore ?
Shek_Spir ну вот :-)
минимум частоты :-)
плюс я обратил внимание, что для хрм также процессор играет роль...
минимум частоты :-)
Про минимум недопонял))
Процик не знаю как может играть...загрузка вообще нулевая идет.
Сначала кстати снимал 17.7-17.8 но карта вылетала часа через 2-3 работы. так что уменьшил аппетиты.
я про то, что разные ОС, драйвера, настройки... в общем много различий может быть помимо частот, которые у вас выше на 10-15% :-)
про процессор не знаю как у вас, но у меня показывает загрузку до 12%
при моих стареньких слабеньких 8ми ядрах это похоже на одно ядро. а у вас одно ядро явно значительно быстрее моего :-)
Фото: 46
dragon писал(а):
Остальные параметры конфига не особо нужны, разве что частоты видях настроить.
А процик можно заставить у вас работать?
ASUS B550-А_AMD 5950X_Thermalright SA T8_G.Skill F4-4000C16D-32GVK_ASUS STRIX RX6800_Intel EXPI9301CT_Creative AE-5 +_ASUS THOR 850W P II_W10 LTSC_LIAN LI LANCOOL III
dragon кстати похоже понял почему частоты были ниже выставленных
+20 к пауэртюну не выставлялось
Фото: 16
Использую xpmclient 9.4.1, частоты 1100/1500, драйвер 14.6RC, win7x64, 8Гб, Celeron 1610
dragon писал(а):
Так что по сути альтернативы только две - копать праймы, или выключить всё нафиг (особенно если электричество не халявное).
Хреново ищите товарищ.
Нормальный результат для HD7970 @ 1100/1500 - 10,3 CPD. Может быть такая же беда с частотами, рекомендую помониторить их GPU-Z, или powertune не выставляется. На следующей неделе попробую исправить выставление частот на винде.
Нет совместимого майнера, да и вообще праймы на процессорах уже давно не добывают (кроме ботнетов), если есть мощности, лучше присмотреться к CoinMagi (XMG).
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Ну так просветите нас, товарищ.
Ну из общедоступного cointellect, 1.5€ в день с карты. Есть ньюансы, которые не всем нравятся, кто-то обходит стороной. Но при грамотном подходе какое-то время доход иметь будет можно. Ссылок никаких не даю, там только по рефералке рега, а на форумах обычно модеры такое не любят. Кто захочет, тот нагуглит что и как.
Из любопытства посмотрел как-то раз, там предлагают скачать "cgminer" и майнить на нём scrypt (!), получая при этом ну просто огромную прибыль. Правда cgminer этот особенный, обычный с открытыми исходниками, разумеется, не подходит :) Я думаю, стало понятно, что скрывается под видом этого "майнера", и будь я модером, тут же бы выпилил эту хрень отсюда.
Фото: 46
ОК. Тогда другой вопрос.
В строке "ST/INV/DUP" написано "none" - это нормально?
Elun писал(а):
1.5€ в день с карты
с любой? :-)
Это значит, что всё совсем плохо, и я подозреваю, что видяха HD5xxx или HD6xxx, которые не поддерживаются:
GPUs supported:
- AMD GCN cards: R9 2xx, HD79xx, HD78xx, HD77xx (Catalyst 14.x required)
- Basic NVidia support will come with version 10
dragon фух :-)
хорошо всетаки что я подешевке не набрал перемаркированных 5850 :-)
которые... фаерпро в7000 чтоли? или 7800?
а в чем проблема с предыдущими поколениями?
