Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 433 из 450 • <  1 ... 430  431  432  433  434  435  436 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
dragon писал(а):
Я имел в виду майнить XPM для себя в моменты, когда ферму никто не арендует (при запуске sgminer по запросу на аренду - убивать процесс xpmclient), у меня так знакомые делают.
так я же не всегда за той системой :-)
и подключиться оперативно бывает невозможно... поэтому и отключил на бетариге. единственное что оставил это фпга на блейк256, ибо нормально работает и переключается...
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
dragon писал(а):
Смотри, лохотронщики не любят, когда их разводят.. забанят ещё
ну забанят, так забанят :-) за вчера вот на 1.46 евро накапало с 440скриптокилохешей
сейчас через проксю, висящую в другом месте соответсвенно с другим адресом подцепил 400кх - 0.23 уже накапало...
пока профитно и работает - почему нет? :-)
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Фото: 7
Это только цифры в личном кабинете такие накапали, или они дают выводить сразу? :) А то есть мнение, что возможность cointellect выплачивать сравнительно немаленькие суммы одним юзерам присутствует исключительно за счёт других юзеров, которые не получают ничего.
musicman321 писал(а):
Да, только поди найди их халявные и рабочие. А разворачивать на VPS. Даже не знаю, стоит оно того, так же забанить могут. Только если найти с гарантированно выделенным IP, который больше никто не юзает. Мб глупость написал, по VPS пока только разбираюсь...
http://www.catonmat.net/blog/linux-socks5-proxy/
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Sara Cahota писал(а):
Это только цифры в личном кабинете такие накапали, или они дают выводить сразу? А то есть мнение, что возможность cointellect выплачивать сравнительно немаленькие суммы одним юзерам присутствует исключительно за счёт других юзеров, которые не получают ничего.
не сразу. на следующий день. два раза уже выводил в собакокойнах... будем дальше посмотревать...
Смотрю пул популярный становится, неслабый такой DDoS попер:
Да и блоков на последние 24 часа мало пришло.. количество шар 11ch должно быть в 30 раз меньше 10ch, не приходят цепочки из 11 чисел, с атакой не связано.
dragon
А можно ли к клиенту прикрутить поддержу CGWatcher? А то бывает майнер отваливается,но перезагрузка не происходит
ExzoTikFruiT писал(а):
dragon
я конечно не dragon... в конфиге у меня было
Код:
# GPU crash handling (properly untested feature):
# 0 - do nothing
# 1 - close miner application
# 2 - reboot system (need superuser rights)
onCrash = "1";
и использовал следующий батник для запуска
Код:
:st
start /wait xpmclient
goto st
потом правда выяснилось что для этого клиента на моей 7870 при 1000/1250 просто мало было 0.993 вольта для стабильной работы :-)
пришлось поставить 1100/1500/1.063 и переключить на скрипт :crazy:
Chugumoto
Давно стоит
ExzoTikFruiT и закрывается и батник автоматически перезапускает? :-)
просто чтобы работал с cgwatcher - необходимо прикрутить поддержку api аналогичного cgminer
а это не 5 минут делов :-)
Да, так и есть.
А если запускать майнер с правами админа и onCrash = "2"; в конфиге ?
Карта отваливается,и бывает захожу через teamviewer,а там рабочий стол. Всё выполняется с максимальными правами
Подскажите, какую видеокарту можно рассматривать как оптимальный вариант для GPU майнинга (X11 и/или XPM) ?
Думаю взять что-то (возможно б/у). Попробовать приобщиться :)
Попробовал прикинуть "окупаемость" исходя из данных http://xpmforall.org/ (1 Scrypt Mh = 15.6 CPD, XPM per day: 6.697, BTC per day: 0.003, USD per day: 0.962) и средние показатели производительность GPU - получается, что для цены легкого б/у по сроку окупаемости оптимальными "на сейчас" будут 7950 / 7970 и чуть больше R9 270 / R9 280X / R9 270X.
а какие ос, драйвера, железо? может у вас просто частоты слишком задраны для текущего напряжения?
повторюсь. у меня вот х11 нормально майнились на 1000/1250/0.993. майнер от клеймора тоже
а на этом какраз отваливался, пока не увеличил напряжение
ну правда у меня еще и драйвер теперь 14.11.2
пс: вывел 7277.0916 Doge с первой карточки за вчерашний день и 4052.7919 Doge со второй, работающей на 10% медленее и не все сутки. наблюдаемс дальше :-)
Добавлено спустя 2 часа 37 минут 28 секунд:
откуда такие подсчеты? :-)
сейчас могу сказать точно у меня вот 280ая выдает 8.68CPD. хз сколько она в скрипте.
вместе с 270х и 7870 они давали где-то 19.9 CPD
итого 270х+7870 выдают 11.22CPD. при этом на скрипте у них скорости 400+440кх. (11.22/840)*1000=13,36CPD на скриптовый мегахеш...
Win 8.1. 14.9
Напряжение 1.2 на картах
X11,X15,Nist нормально майнились
Попробую ещё конечно подспустить частоты
У меня на скрипте 1.250 mh,а в при майне xpm получается 16.00 CPD
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
dragon
А не подскажете оптимальные настройки для 270x?
ExzoTikFruiT ну вот (16/1250)*1000=12.8 CPD с мегахеша вообще. никаких 15.6
В качестве эталона взята скорость R9 290/290X, эти карты выгоднее для праймов, чем остальные.
В конфиге настройки и так оптимальны.
Не исключаю, что можно сделать тонкую настройку OpenCL кода под эту карту, но там процента 2-3% можно получить, не больше.
А вот с перезагрузкой по отвалу карты будем разбираться..
я вот помню когда на каком-то майнере майнил раньше - там можно было вроде количество потоков задавать
вот на 7870 с 2гб памяти можно было только 1 допустим поток запустить, ибо заканчивалась память на видяшке, а на 280 два нормально, ибо там 3гб и умещалось...
и скорость да - нелинейно увеличивалась относительно количества потоковых процессоров
dragon
Кстати заметил,что отвалы были реже на 9.4.0
Ну а тут количество потоков подбирается автоматически, причем постоянно меняется (алгоритм то в разы сложнее, чем scrypt), но памяти требуется не много, меньше 1 гига для всех карт. Скорость растет почти линейно в зависимости от числа потоковых процессоров, но со временем упирается в ПСП.
Изменения в 9.4.1 никак не должны влиять на отвалы :)
то я вспомнил про майнер для хрумок какраз. самый первый что с ypool'ом использовал
но вот к сожалению уже не помню какой конкретно то был
Т.е по логике выгоднее разгонять память а не чип? А то у меня аж за 18 CPD порой зашкаливает на одной 290Х))
PS кстати любопытно было бы видеть на твоем сайте еще и статистику MAX/MIN скорости добычи. Помимо остального)
MSI X370 ХP G Titanium | R5 1600X+Kryos XT .925 | Sapphire ProDuo | 256Gb Kingston HyperX Savage + 4Tb WD Se | Corsair AX1200i
