Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8990 • Страница 436 из 450 • <  1 ... 433  434  435  436  437  438  439 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Shek_Spir писал(а):
Откатился обратно на 14.9.
Майнит с производительностью 14.9 CPD...
а когда выйдет 20ый каталист скорость поднимется до 20? :crazy:
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
вопрос о cointellect
Имеются два компа с одним айпи, как сделать второму другой ип ? чтобы создать по акаунту на комп и незабанили :dance:
короче суть ясна думаю всем, есть првереный вариант ????
Truth85 покупаешь малину с 3г модемом, вешаешь на малину майнинг прокси, один майнер указываешь майнить напрямую, второй нацеливаешь на проксю на малине
итого
http://www.roboworks.ru/katalog/interne ... jU4NE1zUTs
малина 2590р
http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).shop.megafon.ru/access ... y=97888804
карта памяти под ось 150р
http://kuban.shop.mts.ru/modemy-i-route ... GFMZy1PZzs
3г модем с тарифом 600р.
хотя тариф наверное потом можно и попроще какойнить или безлимитный... ну тут уже варианты
а! ну и блок питания микроусб от 1 вроде ампера... если есть - норм, а нету - покупать
ну и если хочется эстетики - можно еще корпус для малины...
цены на последние 2 пункта как видите указаны для моего региона. что у вас - хз :-)
сегодня вывел с карточки на 420кх 7484 догов, что 0,00471492 битка. 0,1414476 битков за 30 дней, что по текущему курсу 2730 рублей. как видите окупаемость без учета электричества 1,22 месяца
Фото: 10
Truth85
Chugumoto
3g модем плохой вариант - там IP часто меняется, могут забанить. Лучше копать в сторону VPS (амазон, правда не подходит, другие пока не удалось испытать.). Ну и с халавным прокси может прокатить, мне повезло - сижу уже 2ю неделю. Ну или другого провайдера подрубить просто на 2й комп и всё, зачем лишние траты.
musicman321 часто? как часто? если плохая связь и постоянно обрывы связи, то да - могут.
а если установил соединение и оно работает... то ничего не меняется.
про смену адреса. вот у меня на адсл тоже динамика. тоже меняется. и что? 13 емнип дней - пока полет нормальный...
Ребят,подскажите,есть ли софтинка,чтобы при закрытии снова открывала программу?
Т.е майнер закрылся,а программа его автоматом открывает.А то часто стал вырубаться без перезагрузки,а постоянно мониторить не могу
Раньше с cgminer у меня был CGwatcher,но в xpminer'е нет API.
ExzoTikFruiT я себе вот такой цмдшник набросал
Код:
:st
start /wait xpmclient
goto st
как работает надеюсь не надо объяснять? :-)
Chugumoto Понятно,как работает,но после запуска от админа пишет,что нет конфига в данной директории.
ExzoTikFruiT
1. зачем вам запуск от админа?
2. ну добавьте тогда в самом начале переход в нужный каталог. типа
Код:
cd "C:\каталог с майнером"
или
Код:
D:
cd "D:\каталог с майнером"
Chugumoto
Без админа спрашивает "нужно ли продолжить Y/N"
ExzoTikFruiT о__О
всмысле? когда спрашивает? и что спрашивает?
Chugumoto писал(а):
ExzoTikFruiT о__О
Безымянный.png [ 7.65 КБ | Просмотров: 1998 ]
Под правами админа запускается,и перезапускается без запроса,но не находит файл конфига.
ExzoTikFruiT ну такое да - у меня выводится, если Ctrl+C нажать...
а окно майнера не появляется?
просто два же окна должны висеть открытыми
раз ОС русская - может попробуете гденить в другом месте разместить майнер, а не на рабочем столе?
Chugumoto
Два окна висят.
Окно майнера появляется,но если его закрыть,то появляется вопрос о завершении.
Перенёс в корень диска - всё равно спршивает.
как прокси настроили?
ExzoTikFruiT писал(а):
но если его закрыть
не делайте так :-)
Код:
# GPU crash handling (properly untested feature):
# 0 - do nothing
# 1 - close miner application
# 2 - reboot system (need superuser rights)
onCrash = "1";
в конфиге у меня.
первое окно какраз и перезапускает майнер если он закрывается
ну а второе сам же майнер. он же вам нужно чтобы работал? :-)
а вообще у меня потом на 14.11.2 краши прошли, как поднял чутку напряжение
Chugumoto
А как проверить работоспособность?
Я конечно поставлю на ночь.
У меня 14.9 стоят. Напряжение на 280x и 270x 1.2. Думаю вполне достаточное.
А на 14.11.2 был прирост?
Фото: 10
Truth85
Код:
cudaminer -l T10x20 -o stratum+tcp://66.55.92.73:8000 -O логин: -x socks5://122.14.166.35:1080 -q -m 1
при такой настройке связь с пулом идёт только через прокси. Посмотрел --help CGMiner, он получается поддерживает Socks4, про Socks5 там ни слова.
ExzoTikFruiT проверить работоспособность только поставив и понаблюдав
напряжение, ну смотря какие частоты. у меня вот на 7870 на 1000/1250 0.996В емнип было. на Х11 и майнере хрумок от клеймора нормально. а с этим вот майнер отваливался, пока напряжение не увеличил. сейчас 1100/1500 1.086В
драйвера... поставил-прироста не заметил...
Вот такой батник стал работать безотказно
Код:
chdir /d "%~dp0"
:st
echo n|>nul start /wait "xpmclient"
goto st
