Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2004 Откуда: Краснодар
Master2007 писал(а):
Пока такой монетки нет, BURST - единственная на текущий момент монета типа proof-of-capacity. Да и для такого переключения придется заново создавать "плоты" - небыстрая операция.
Пономарев Александр писал(а):
залез к ним сейчас чет не нашел я софта да и реги для майнга
еще идет разработка. я ж на будущее писал вот роадмап http://maidsafe.net/roadmap соответственно пока находится в серединке разработка но имхо перспективная штукенция но да, по сравнению с бурстами потребует еще помимо дискового пространства еще вычислительные мощности и широкий и стабильный инет-канал
_________________ Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Пономарев Александр ну на самом деле видно будет. пока же это только догадки кстати с телегой аккуратнее. 12го выводила, а сейчас уже сутки выплата в ожидании а. не. пардон. пришли из-за временных проблем с остальными выводами на доги большая нагрузка, поэтому вот получается 26 часов выводились
Добавлено спустя 5 часов 24 минуты 17 секунд: https://emelyacoin.ru/?ref=2589#register или вот еще возможно пирамидка, но пока не платят. обещают запуститься в конце февраля будем посмотревать... так же как и койнтелект манить скрипт если уберете мой рефномер - просто станете не моим рефом а если моя информация оказалась вам полезной, то почему бы не сделать мне приятное? а то вчера 19 посещений и не одной реги хотя может и не регался никто...
кто нибудь еще майнит на liteguardian.com? у меня есть несколько вопросов. 1. Зарегистрировался без приглашения, оно вообще нужно? (если да, то кинте приглос) 2. Есть разница 2 компа с одной видеокартой, или 1 комп с двумя видюхами. 3. Можно запускать 2 компа с одной учеткой? P.S. Это еще приносит доход? Если да то сколько?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Тула
Вопрос такой, по теме о рейзерах, знаю, поднимался уже не один раз, там контакты обрезаются и вешаются на +12V на БП, тако вопрос, у меня есть китайские рейзеры, на которых напаян молекс, с землёй, и конденсатор между одним проводом +12 и землёй. Кто просветит в схеме? Можно просто, можно ли эту схему безопасно использовать для матери, и я так понимаю для использования второго блока питания (чисто на видюху и этот молекс), надо контакт от матери всё равно отрезать? Верно?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
от матери отрезать ничего не надо.
райзер с молексом это для 1 БП - просто для того чтобы питание не шло через мать.
Взять 2 совершенно разных блока питания. Так как объединять хи как я начитался дело не надёжное и рискованное. То с одного запитать МП и всё остально кроме видеокарт, а видео карты запитать другим блоком. Всё что собирался объединить, это 2 контакта необходимых для старта, ну и 1 землю соответственно. Чтобы они не контактировал с друг другом через МП, то есть через видеокарты, я подумал как раз обрезать контакты на рейзерах.
