Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 442 из 450<  1 ... 439  440  441  442  443  444  445 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Фото: 12
Zloymedved писал(а):
я подумал как раз обрезать контакты на рейзерах.
хз что и как ты читал но понял все с точностью до наоборот! :-) райзеры с молексами как раз развязаны с мамкой и у них ничего отрезать не надо. ;)
Фото: 132
Уверен?
Типичное заводское исполнение: http://i00.i.aliimg.com/img/pb/052/141/ ... 52_085.jpg
молекс на соответствующие пины PCI-E разеъма звонится, с таким райзером если нужно развязать питание двух БП, то соответствующие дорожки на шлейфе надо перерезать.
Может быть, есть и другие исполнения, но я таких не видел.
Zloymedved,
по подключению двух БП есть целая тема: Два БП
Всё что собирался объединить, это 2 контакта необходимых для старта, ну и 1 землю соответственно.
Ну их так и объединяют, что за блоки то, может лучше один кинуть на проц и винты, а второй на мамку и видяхи, и ваще не парица?
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Ну имеется:
ocz AX1250
ocz ZT750
ocz ZS750
chieftec nitro2 850
chieftec navitas 1250
Цель запустить в кроссе 4 290.
Система профильная. Воды нет, охлаждать хочу воздухом, отсюда рейзеры. Отделить от питания матери хотелось бы и для того, чтобы её не угробить, так как там 24 ампера ток получается, как я понимаю при четырёх карточках.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Фото: 132
Zloymedved,
а что майнить собираешься?
На X11/X13/X15 потребление небольшое, любого из 1250-ваттников хватит с запасом на 4 x R9 290.
На скрипт может не хватить...
Чтобы мать не горела, заводских райзеров с молексами на пару карт достаточно, колхозить ничего не нужно.
Zloymedved TyPuCToZ посмотрел профиль, накинул 7 вентиляторов, забил сюда
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
получил
Minimum PSU Wattage: 1187 W
Recommended PSU Wattage: 1237 W
попробуйте с 1 бп для начала :-)
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Chugumoto
Он по полной нагрузке считает + нагрузка процессора, т.е. это с запасом на Scrypt. На X-алгоритмы столько не нужно.
Если под кросс, то он в Furmark потребляет меньше, чем сумма по 4-м картам, сумма - это с существенным запасом.
Master2007 ну в калькуляторе по умолчанию оставил 90% нагрузку
а вообще я ж к тому, что его оцз на 1250 вполне должно хватить и не нужно ему ничего колхозить с двумя бп :-) ну если карточки без разгона. по процу считал 4400 на 1.4В
кстати про Х алгоритмы... а вы не видели новые майнеры? там где-то что-то проскакивало про очередное увеличение скорости и приближения потребления к скрипту :-)
Chugumoto
Да даже 90% много. Калькуляторы всегда серьезно завышают нагрузку, т.к. тупо суммируют все по максимуму. Хотя не бывает такого режима, когда абсолютно все (в дополнению к процессору и всем ВК - еще и все диски, вся периферия и т.д.) загружено на максимум. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:13396#0
В любом случае, Chieftec GPM-1250C хватит на 4xR9-290 в кроссе (разве в кроссе что-то майнят?). Это тот же CWT PUO-1250V, который стоит в Thermaltake Toughpower XT Platinum 1275W. Его с точки зрения нагрузки проверял сам TyPuCToZ.
Да вот нечего майнить) поэтому поиграть решил по фану=) Соответственно отсюда и кросс и рейзеры у меня х16-х16 под такое дело есть.
Если на один блок цеплять, то я так понимаю на 2х последних видюхах 6-пиновые разбавить молексами, а то опыт подключения 7970 на одних молексах уже имеется, провода по плавил знатно помниться)
Zloymedved ну переходники же тоже разные бывают... а то я видел как-то тонюсенькие провода и 1 молекс на 6пин разьем...
соответственно вместо 3 проводов земли+3 12В было всего 2+1... во сколько раз больший чем нужно ток там бы протекал? :-)
а значит во столько же раз должны были быть провода толще, но нет... увы...
а про нечего майнить... я же майню :-) пока работает и выгодно :-)
Cointellect? Как на нём загрузить 10 карт нормально я не придумал, при этом покупать контракт (или что там у них?) не очень бы хотелось.
Zloymedved ну да. с аккаунта максимум 1,5-1.6 евро и сильно больше 400кх и не нужно...
кстати они еще в догах ввели комиссию 20% за вывод пока биток к 300-330 не вернется :-)
а так да. подтвердить аккаунт раньше можно было виртуальной киви визой с 1 евро на счету который сразу возвращался, а теперь покупкой например демоконтракта за биткойны эквивалентные 15 евро. соответственно чисто контракт с 20% комиссией уже невыгоден, но дней за 6-7 с майнингом отбивается а дальше чистый профит :-) хоть и на 20% меньше чем раньше
так у меня одна карта отбивает электричество всей моей микрофермы и дома в придачу :-) вроде неплохо :-)
Фото: 16
что сейчас самое профитное по отношению к битку на видеокартах, так, чтобы не прыгать с алгоритма на алгоритм?
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
googayo смотря сколько видеокарт... скрипт? :-)
пока не соскамилась...
Фото: 16
Пока 9 ядер есть. Будут слегка уменьшаться.
googayo а вообще... почитайте тему. несколько последних страниц :-)
и сравните что выходит по вашей мощности.
моя 7870 нормально живет на телеге и приносит 8000 доджикойнов в сутки примерно
рефку нада? :-) правда говорят проблемки с выводом у некоторых начались... и верификация только покупкой ... да вроде выше все расписано уже
Фото: 16
К телеге подключен. Но у меня не 9 ip
googayo ну у меня тоже :-) но есть ведь какие-то варианты :-)
Фото: 16
А одновременно с телегой кого толкать? Мне, ваще-то, праймы нравятся. Люблю простые вещи :) Пока их параллельно с телегой.
