Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8990 • Страница 444 из 450<  1 ... 441  442  443  444  445  446  447 ... 450  >
Здесь обсуждаем всё, что связано с Litecoin
FAQ (Дополняется)
Статья по манингу Litecoin
Биржа для вывода и обмена ltc (btc-e.com)
Изменение курса за период до 6 мес (btc-e.com).
Пулы для майнинга
ГОЛОСОВАНИЕ: Какой пул для майнинга LTC вы используете?
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга тут
Статья Альтернативное приложение мощностей
Принимаются результаты производительности видеокарт. Образец в FAQ на первой странице
Для добавления отправляем ЛС Xmast
Опрос Быть ли новому пулу ЛТС ?!
Litecoin.info - база данных для настройки видеокарт для майнинга ltc
Фото: 12
dragon писал(а):
Dart-s
Когда баланс достигнет 1 XPM, одна монета будет сразу перечислена на кошелек. Все последующие выплаты будут в размере 4 XPM.
Это старая проблема майнера, не хочет он на дровах старше 14.6 powertune устанавливать, приходится использовать Catalyst control center. Ну или линукс :)
все понял. еще раз спасибо. :-)
Фото: 10
FoldingCoin пока самая выгодная. Особенно на GTX 980/970, 780Ti и 290x :-P
musicman321
Ну и почему ты ещё фак в профильной теме не оформил? :punish:
Комрады не справляюцо :D .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Васисуалий писал(а):
Комрады не справляюцо .
аха. шота у меня не то с раскидыванием видяшек, плюс иногда процессоры цепляются как опенцл девайс :D
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Ребята, подскажите.
Я планирую оптимизироваться, так вот, какие сейчас драйвера сразу ставятся на 5-6 вк, что бы не заниматься модами, желательно, одни из последних, что бы можно было майнить новые коины.
Достаточно одной таблетки :)
prostor писал(а):
Ребята, подскажите.
я конечно не подскажу, ибо у меня хоть карт и 5, но пока подключено только 3... но... вы не озвучили один из самых важных моментов - ОС
любая из вин 7/8, где будут нужные дрова.
вроде где-то проскакивало, что для 7ки ограничение в 4
для 8ки больше
http://ru.bitcoinwiki.org/%D0%9C%D0%B0% ... 1%81%D1%82
тут вот про 5 пишут. т.е. просто для начала на 8.1 попробовать поставить последний драйвер. не?
ограничение в самих драйверах, так как раньше 12,6 и 12,8 спокойно ставились на 5-6 вк без бубнов в вин7.
вот тема, тут даже 7 ставят https://litecointalk.org/index.php?topic=11761.0
теперь старые дровишки не актуальны для новых монет, и приходится либо устанавливать модифицированные, либо просить совета у гуру-майнеров.
так что если никто не подскажет "стандартных", то будем запиливать модифицированные.
На вин 8,1 с любыми последними дровами ставится 5 вк? или опять же, танцы?
Фото: 132
prostor,
тут - https://lbr.id.lv/6xgpu_mod/6xGPU.html есть ссылка на тул,
который патчит любые уже установленные драйвера и на любой версии драйвера можно запустить до 7 GPU.
По описанному там руководству можно изменить драйвера вручную (до установки).
Проверено, оба варианта заставили 5 карт 79хх работать на дровах 13.4, без патча на любой версии выше 12.8 на Win 7 работали только 4 GPU.
Пробовал Win 8 ещё давно, те же проблемы с >4 GPU были, как сейчас - не знаю.
Я тут пытаюсь в профильную систему запихнуть 3 290 (в планах было 4), корпус с нуля делать не хочется, рейзеры х16-х16 15 см, то есть их длинны Полностью не хватает для вывода видеокарт из корпуса, а если видео карты разнести на 5 см друг от друга, то их ещё глубже придётся внести в корпус. Сварганил я из палок (кусков вагонки, обрезков половой доски) поддерживающую конструкцию ради эксперимента, так чтобы видеокарты вошли немного в корпус (чтобы хватило длинны рейзеров), подключил, в итоге просчитался, и порты DVI перекрывает стенка корпуса, отодвинуть назад не дают рейзеры из-за перегиба опять же не хватает их длинны, подключать рейзеры 1 в 1 пробовал, но в таком случае у меня не хватает рейзеров, и в этом виде они работают не стабильно.
К слову мб у кого есть идея как сделать доп конструкцию к корпусу по видеокарты (или под 1-2 карты, при условии что 1-2 оставить в слотах.
Пару фоток на телефон чтобы понятно было о чём идёт речь.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Фото: 12
а что мешает вывести на райзере или 2х одну карту из корпуса, когда 2 другие стоят в слотах?
но вообще конечно под такое дело делается открытый стенд
Фото: 16
Если копать - то делай отдельный открытый стенд, размещай в отдельном помещении. Туалет - прекрасное место.
Если играть и копать - то либо умерь аппетиты до 2 карт, либо переходи на воду.
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии.
Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
Играть) Переходить на воду думал - дороговато выходит.
Насчёт вынести одну из карт на 2х рейзерах как раз думаю, причём вынести реф и поставить на него GELID ICY Vision Rev.2 вот только думаю как и куда эту карточку крепить, к слову у меня на корпусе есть вертикальная поддерживающая планка, которая на данный момент скручена, думаю её доработать.
Фото: 12
карту вешай вертикально: так проще и надежнее.
Фото: 16
Оставь две карты и всё. Иначе колхоз получится, ни охлаждения, ни внешнего вида.
Понял.
Внешний вид для слабых. А Так я зашью первую полку стеллажа, и там будет 2 воздуховода не чердак.
Подскажите, что нынче хоть как-то выгодной майнить? Бросил с полгода назад. Осталось несколько 7970.
Есть ли достаточно простые варианты: намайнил - продал - вывел. Без десятков обменников и сомнительных валют?
Раньше майнил на мультипулах, есть ли в них сейчас смысл?
Фото: 16
с бесплатным электричеством более-менее выгодны дарки и праймы
Фото: 12
скорее праймы и вдвое меньше дарки
