Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга Bitcoin здесь Подробное сравнение пулов Bitcoin здесь Удобный калькулятор для расчета дохода от майнинга Bitcoin здесь Калькулятор рассчета дохода от майнинга алькоинов: http://whattomine.com/
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
Santa Claus писал(а):
160 бтс - это 2036 чипов, 2036*282Mh/s=574152Mh/s
если посчитать, то даже без учета плат и пайки и всего остального, окупаться все это дело будет минимум 3.5 месяца, а если учесть что второй батч уже начинают отправлять, то на момент получения и сбора, окупать все это дело придется также как будtт окупать себя 3й батч авалонов, особенно те кто получит его последними, а если бфг подпрягется (если))) то будет вообще ..опа. сильно дорого авалоновцы цену задрали.
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 1
ssa1234 писал(а):
Got 185 kh\s on GTX680 1214\6038Thanks for the software!
Чё очень даже неплохо) я перепробовал все майнеры, уфамайнер не пашет, рипер крэшит драйвер, с нвидия только цгмайнер/бфгмайнер работает, 75кшешей на 670 1201 мгц (--shaders 1344 --scrypt --intensity 14 -g 1 --thread-concurrency 8190, конечно CUDA там и не пахнет) cudaMiner в 2-2.5 раза минимум быстрее.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2010 Откуда: Москва
помогите плиз настроить cuda mainer. Под спойлером файл по настройке. Но я вот что нифига не могу понять что как его настроить
CudaMiner release April 13th 2013 - alpha release -------------------------------------------------
this is a CUDA accelerated mining application for litecoin only. The most computationally heavy parts of the scrypt algorithm (the Salsa 20/8 iterations) are run on the GPU.
You should see a notable speed-up compared to OpenCL based miners. Some numbers from my testing:
Your nVidia cards will now suck a little less for mining! This tool will automatically use all nVidia GPUs found in your system, but the used device count can be limited to a lower number using the "-t" option, or even selected individually with the "-d" option
This code is based on the pooler cpuminer 2.2.3 release and inherits its command line interface and options.
Additional command line options are:
--no-autotune disables the built-in autotuning feature for maximizing CUDA kernel efficiency and uses some heuristical guesswork, which might not be optimal.
--devices [-d] gives a list of CUDA device IDs to operate on. Device IDs start counting from 0!
--launch-config [-l] specify the kernel launch configuration per device. This replaces autotune or heuristic selection.
--interactive [-i] list of flags (0 or 1) to enable interactive desktop performance on individual cards. Use this to remove lag at the cost of some hashing performance.
--texture-cache [-C] list of flags (0 or 1) to enable use of the texture cache for reading from the scrypt scratchpad. This is very experimental and may hurt performance.
--single-memory [-m] list of flags (0 or 1) to make the devices allocate their scrypt scratchpad in a single, consecutive memory block. On Windows Vista, 7/8 this may lead to a smaller memory size being used.
>>> Example command line options, advanced use <<<
I tell cudaminer to use devices 0,1 and 2. Because I have the monitor attached to device 0, I set that device to run in interactive mode and to be fully responsive for desktop use while mining.
Device 1 will use kernel launch configuration S27x3, device 2 uses 28x4, but device 0 performs autotune for interactive mode because I explicitly set it to auto.
I turn on the use of the texture cache for Device 1, and off for the other devices.
The given -o/-O settings mine on Burnside's pool, on which I happen to have an account.
>>> Additional Notes <<<
The HMAC SHA-256 parts of scrypt are still executed on the CPU, and so any BitCoin mining will NOT be GPU accelerated. This tool is for LTC.
This does not support the Stratum protocol. To do stratum mining you have to run a local proxy.
This code should be fine on nVidia GPUs ranging from compute capability 1.1 up to compute capability 3.5. The Geforce Titan has received experimental and untested support.
To see what autotuning does, enable the debug option (-D) switch. You will get a table of kHash/s for a variety of launch configurations. You may only want to do this when running on a single GPU, otherwise the autotuning output of multiple cards will mix.
>>> RELEASE HISTORY <<<
- the April 14th release lowers the CPU use to a point where it is almost negligible.
- the April 13th release turns the broken texture cache feature OFF by default, as now also seems detrimental to performance. So what remains of yesterday's update is just the interactive mode and the restored Geforce Titan support.
I also added a validation of GPU results by the CPU.
- the April 12th update boosts Kepler performance by 15-20% by enabling the texture cache on these devices to do its scrypt scratchpad lookups. You can also override the use of the texture cache from command line.
I also add an interactive mode for cards that drive monitors, so you can be almost lag-free when using the desktop. It costs some performance though. In interactive mode autotuning, smaller kernel launch configs are selected. Try not to override this with huge launch configs, or the effect of interactive mode would be negated.
Put Titan support back to its original state. I suspect that a CUDA compiler bug made the kernel crash when I applied the same optimizations that work so nicely on Compute 1.0 trough 3.0 devices.
- the April 10th update speeds up the CUDA kernels SIGNIFICANTLY by using larger memory transactions (yay!!!)
- the April 9th update fixes an autotune problem and adds Linux autotools support.
- the April 8th release adds CUDA kernel optimizations that may get up to 20% more kHash out of newer cards (Fermi generation and later...).
It also adds UNTESTED Geforce Titan support.
I also use Microsoft's parallel patterns library to split up the CPU HMAC SHA256 workload over several CPU cores. This was a limiting factor for some GPUs before.
- the April 6th release adds an auto-tuning feature that determines the best kernel launch configuration per GPU. It takes up to a few minutes while the GPU's memory and host CPU may be pegged a bit. You can disable this tuning with the --no-autotune switch
- April 4th initial release.
>>> About CUDA Kernels <<<
CUDA kernels do the computation. Which one we select and in which configuration it is run greatly affects performance. CUDA kernel launch configurations are given as a character string, e.g. S27x3
prefix blocks x warps
Currently there is just one prefix, which is "S". Later releases may see the introduction of more kernel variants with using other letters.
Examples:
e.g. S27x3 is a launch configuration that works well on GTX 260 28x4 is a launch configuration that works on Geforce GTX 460 290x2 is a launch configuration that works on Geforce GTX 660Ti
You should wait through autotune to see what kernel is found best for your current hardware configuration.
The choice between Non-Titan and Titan CUDA kernels is automatically made based on your device's compute capability. Titans cost around a thousand dollars, so you probably don't have one.
Prefix | Non-Titan | Titan ------------------------------------------------------- <none> | low shared memory | default kernel | optimized kernel | with funnel shifter | | S | special kernel | spinlock kernel | for older GPUs | with funnel shifter
>>> TODO <<<
Usability Improvements: - fix Linux (and Windows?) 64bit compilation - cleaner shutdown on CTRL-C - add reasonable error checking for CUDA API calls - add Stratum support - add failover support
Further Optimization: - consider use of some inline assembly in CUDA - investigate benefits of a LOOKUP_GAP implementation - feature parity on the Titan kernels (optimization, texture cache)
*************************************************************** If you find this tool useful and like to support its continued development, then consider a donation in LTC.
The donation address is LKS1WDKGED647msBQfLBHV3Ls8sveGncnm ***************************************************************
Source code is included to satisfy GNU GPL V2 requirements.
cudaMiner у меня 180 Кх/с выдаёт на 670 @1201/7008 Через стратум прокси нормально пашет. Вот только не могу обе видяхи одновременно запустить, даже с интерактивным режимом на обеих комп начинает дико тормозить и через несколько минут уже тихо и намертво виснет)) cudaminer.exe -d 0,1 -i 1,1 -l 210x2,210x2 -o http://127.0.0.1:8332
360 Кх = 2.3 бакса в сутки из которых 0.3 на электричество где-то (по усреднённому, ночью вообще 0.84 руб кВтч). TDP 70 не превышает (в играх 80-85)
50btc.com администрация ворует пару логин/пароль и продает их налево и на право. Совподал пароль и логин только там и в скайпе, деньги турнули в скайпе
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2010 Откуда: берутся люди?
Ребята, приветствую! Про майнинг даааавно знал, приобрел 7970 на поиграться, и случайно наткнулся на "рублик", вспомнил про майнинг, дальше больше, посидел на 50бтц, не нравится, обманывают честный народ Продублирую пост, подскажите, к какому p2poolу подключиться и как?
С уважением!
_________________ Нужно отдыхать не дожидаясь усталости (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2011 Откуда: Тюменская обл.
Я не удивлюсь что пароль у тебя был вида 123456, пароли у него одинаковые тут и там, так тебе и надо в преть будешь думать
Однажды тебя настигнет Божий суд, и тобой займется чья-то числодробилка.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: Вот объясните мне, если новая сложность, то почему тогда лайткоин калькулятор выдает те же числа на той же скорости, что и недавно (до новой сложности)?
Последний раз редактировалось amdfusion 18.04.2013 6:02, всего редактировалось 2 раз(а).
