Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга Bitcoin здесь Подробное сравнение пулов Bitcoin здесь Удобный калькулятор для расчета дохода от майнинга Bitcoin здесь Калькулятор рассчета дохода от майнинга алькоинов: http://whattomine.com/
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: ХМАО
fsb4000 писал(а):
иначе та видеокарта которая без заглушки или монитора, майнит на 2d частотах
Ферма без монитора и без заглушек вообще : 2 x 6770, 1 x 6850, 2 x 7950. Все OK. Вот если надо монитор подключить, а сделать это не к 6850, то она может обидеться и провалиться в 2д
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
у меня тоже без заглушек, а первое включение карт в 2д лечится последовательным подключением монитора
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Ukraine
в разных ПК 6970/6950 + 7970. и никаких заглушек, даже нет монитора. Все работает без проблем. И нет расширения раб стола на вторую видеокарту. Раз всего 100 мегахешей она сидит в 2д . Или вручную задать ей частоты или ресетнуть чрез MSI afterburner или другую утилиту.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2013 Откуда: Улан-Удэ
SlideX писал(а):
Др.Вэб лицензия. -Качаю по ссылке с сайта 50ВТС майнер 50miner -Распаковываю архив -Тут же получаю сообщение об угрозе и... #77 В общем заражено феникс-ядро. Хотя может там просто в файле похожая сигнатура, поэтому палится как троян.. хз, я бы не рисковал... Пользоваться можно, прога запускается и без феникса
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2012 Откуда: ДНР Фото: 0
Можно чистый феникс в папку кинуть..А ваще да..Во многие вирусы люди кидают майнеры с похожими кодами-вот разработчики антивирусных программ и парятся в таких вариантах.И чем менее распространён антивирус-тем меньше к нему доверия. П.С. Мой личный рекорд на стабильных 275 mhsh/s без ошибок "битых шар" взят! GPU Clock 1325mhgz Memory Clock 1300mhgz VDDC 1300mv Board Power Li +40% Температура в районе 75` Кто больше на HD 7770? П.С.2. Почему 7790 такая слабая?
_________________ "Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2009 Откуда: Оренбург
Na3aR писал(а):
На 13.4 - артефакты пропали, изменений в скорости майнинга не наблюдаю, по сравнению с 13.1, скорее даже возросло на 1-2MH/s.
У меня произошло падение скорости в майнинге на 9%. 13.1- было 1200м\х 13.4- 1100м\х, на тех же частотах.7970- 1100мгц, 7950- 1090мгц. Откат на 13.1 вернул на место прежние 9%.
У меня ВК в профиле... Говорю как есть - 319-321MH/s было, 320-321MH/s сейчас. Иногда проскакивает какойто глюк до 370MH/s поднимается, но ненадолго. Видео Asus AMD Radeon HD7850 v2, 1130 по ядру.
_________________ Пилите, Шура, пилите - они золотые!
Через райзер 1х подключена HD 6950, основная карта HD 7970. Через MSI Afterburner пытаюсь разогнать 6950, но после установки галки "Расширить пределы для официального предела разгона" и перезагрузки компьютера карта 6950 уходит в 2D режим и начинает выдавать 100 Mh/s. Снимаю галку, перезагружаюсь и карта опять кранчит на полную. Почему не получается расширить для нее предел разгона???
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
скажите у кого уще маинер карту гузит а шары не идут вообще никакие, [автоцензор3.14] перезапускать , спонтанно могут перестать идти шары. дело не в разгоне ибо в на номинале также, та и раньше небыло такого. грешу на пул 50 бтс или на их маинер.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
провайдер не СПАРК случайно? Если да, то смело переходи на другого, благо их сейчас развелось достаточно... только я не понял вы из Ростова или Сальска?
По поводу новых дров 13.4 - полезли проблемы. Сегодня ночью, во время майнинга, комп ребутнулся, как минимум 1 раз, со сбросом частот в дефолт... Думаю это связанно со скачками производительности - которые я замечал до этого(писал выше). Кстати дрова я ставил поверх 13.1 - может в этом проблема? Есть смысл почистить от старых дров и переустановить по новой? Сейчас скинул частоту до 1100(было 1130) - производительность упала на 3% (311 против 320) - потестирую пока-что в этом режиме.
dann400 писал(а):
Это надо делать обязательно!
Думал, это только при даунклокинге драйверов... Лан - посмотрим... Переустановил всё по правилам, стер утилитой AMD, удалил ручками файлы в Sistem32, поставил по новой 13.4... Значительного прироста опять-же не наблюдается(всё те-же 1-2Mh/s) - буду тестить на стабильность. Для тех, кто пользуется Asus GPU Tweak для разгона - необходимо ручками выключить и включить Overclocking range enhancement
иначе производительность тупо остаётся на уровне 1050MHz(в моем конкретном случае) - так-как выше утилита вроде пишет разгон, но на самом деле не разгоняет...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2010 Откуда: берутся люди?
Что-то тоже батва какаята, третий день ГУИминер останавливается ругаясь "IO errors,1 \ tolerance2" это у меня багги или на пуле? до сих пор сижу на 50бтц
Подскажите как настроить чтоб минер (или какая другая прога из этой серии) сама работала при запуске компа сразу?
_________________ Нужно отдыхать не дожидаясь усталости (c)
