Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Фото: 23
reaper кто-нить использует 13-ю бетку 32-разрядный? попробовал запустить на 7970 его.. версия 12 не стартует (по ченжлогу становится ясно, что юзать для 7970 только 13 бетку) 13 бета 4 запускается и ругается что не находит платформу.. конфиги копипастил из выложенных (подглядел у rusak) в reaper.conf убрал только mine bitcoin и mine solidcoin если не убирать, стартует только bitcoin. с подсмотренного скриншота у rusak, вижу, что у него 64-разрядная система у меня 32.. стало быть у бетки косяки?) что собственно не удивительно, так-то)
_________________ 5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
RomasAlmighty , не реагирует на изменения в версии 13 beta 4 есть основной файл конфига reaper.conf, я так понял и есть дополнительные litecoin.conf, bitcoin.conf, solidcoin.conf - в которых уже указываешь пул и специфические настройки под видеокарточку..
reaper.conf
Код:
kernel reaper.cl save_binaries yes enable_graceful_shutdown no long_polling yes
mine litecoin
добавлял platform 0 и device 0 - толку нет. номера верные.
I'm now mining bitcoin! Share thread started List of platforms: 0 AMD Accelerated Parallel Processing Using platform number 0
Using device 0 0 Tahiti Compiling kernel... this could take up to 2 minutes. Binary size: 339224 bytes Program built from source. Creating 1 GPU threads 1...done Could not connect. Server down? 2012-10-30 16:57:39 Couldn't connect to server. Trying again in a few seconds... shares: 0|0, stale 0%, ~0 kH/s, 1s shares: 0|0, stale 0%, ~0 kH/s, 2s shares: 0|0, stale 0%, ~0 kH/s, 3s shares: 0|0, stale 0%, ~0 kH/s, 4s shares: 0|0, stale 0%, ~0 kH/s, 5s shares: 0|0, stale 0%, ~0 kH/s, 6s
Couldn't connect to server. - попытка коннекта к localhost))
faniss изменение параметра gpu_thread_concurrency результата не дает тоже, и не даст т.к. он даже до компиляции бинарника не доходит
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2012 Откуда: Удмуртия
katedradam писал(а):
вот скрин 700+ КН Скрытый текст
Скопировал конфиг, но итог всего 460 килохеш на 7970. Частоты 1160/1360. Дрова 11.12 (с заменой библиотек из 11.11 для майна битков). Проц AMD Athlon II X2 245 2.9 Ghz Памяти специально для майна лайтов поставил 8 гигов.
reaper.conf
Код:
mine litecoin
Pool-x сейчас лежит по-моему,работает только веб-морда.Попробуй coinotron.com
faniss
я это просто так написал чтоли?)) повнимательнее.. и добавил спецом, подверждение того факта, что эти строчки вовсе не обязательно добавлять, если в системе видюха одна. И даже если видюх несколько, он заюзает все. Так что, ребят, ваша неправда. включая биткоин-майнинг в рипере, он почему-то без проблем находит платформу.
Dead MustDie, дело далеко не в пулах. проверил, на коинотроне та же самая хрень.
upd: а проблема именно 32-разрядной версии, не знаю что такое, но у меня на домашней машине тоже не заводится на другой видюхе (7870). запустил x64 - все поперло, все скомпилил и запустилось. однако, reaper хавает полтора гига оперативки. вот только на 1 гиге озу и x64 версии винды 7-ки не развернуться особо-то..
Последний раз редактировалось hiveliberty 30.10.2012 18:38, всего редактировалось 3 раз(а).
на каталисте 12.11 бета 4 при агрессии 20 в рипере майнит почти без тормозов
Странно, но у меня новые дрова (12.10WHQL и 12.11beta4) свели работу рипера на нет Больше 50% стейлов и ерроров, а снос системы не дал изменений. Обидно, ведь в них прирост бф3 до 25% обещают
_________________ Even shadows are vulnerable when drawn into the light.
аналогично было и у меня на 7870 с этими дровами,снес драйвер дисплея и поставил из 12.8 ..все стало как и раньше)
До ЛС рейтинг не дорос) Думаю, дело тут не в конфиге, т.к. пробовал разные варианты:а) worksize 256, vectors 1, aggression 20, threads_per_gpu 4, sharethreads 2048, lookup_gap 2, gpu_thread_concurrency 21000; б) worksize 256, vectors 2, aggression 13, threads_per_gpu 2, sharethreads 32, lookup_gap 2, gpu_thread_concurrency 24756 (с ними на пред дровах стабильно работали карты на 700KH и 580KH соотв.) Даже разгон убавлял, и дефолт испытывал, не прошло Быть может у вас каталист не под семёрку?
Я скачал софтину 50miner и просто прописываю там пул,порт,логин и пароль воркера,остальное он сам.Правда заточен под 50btc,но и на др.пулах норм пашет.+можно настроить выбор майнера(диабло,феникс и т.д.)есть типа даже оверклокерская панелька,а-ля афтербёрнер))
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Да кагбэ скачивал с офф.сайта дрова,скопом на 7х64
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Фото: 6
О..не знаю о ее существовании...спасибо за наводку, довольно таки удобная. Получилось вот только разгон она не видит...не доступно все cykeng Очень странно..а карта то какая?
