Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 134 • Страница 6 из 7<  1 ... 3  4  5  6  7  >
Тесты программами будут. Но чуть позже.
Malakaized писал(а):
Я вот уже полгода с памятью сексом занимаюсь, так как система не стартует или стартует но сыпет ошибками, если тайминги не только очень маленькие, но и... очень по её версии большие. Ryzen dram calculator в моём случае тоже можно смело удалять - ничего похожего на правду.
Прайм 370й вроде одной из через одно место спроектированы плат под АМ4 оказалась в итоге.
С К4 если не путаю тоже не всё радужно. В Германии они помнится практически пропали с продаж на пару месяцев(вкупе с негативными отзывами), возможно потом поступили "допиленые".
Тестировать надо конечно 1 моник, 1 ssd без хардов, 1 планка памяти, и без внешней видеокарты.
Но потом встройку отключить, зачем она нужна, если есть взрослый Radeon тут же в системнике, кучу мониторов можно подключить и к нему.
[AMD]
Фото: 14
ultrafx писал(а):
Как насчет запустить ПК с одной видеокартой, одной плашкой ОЗУ и ОДНИМ МОНИТОРОМ?
Нее.., так нельзя, тогда пропадёт весь смысл данной статейки: как один рукожопый юзер не смог запустить говно-сборку, которая ему привиделась в бредовом сне! :D
Ti-4200>Fx-5700>6600gt>6800gt>3850>4890>6850>R9-290>Vega 64>6900xt
XP3000>E-8400>1090T>R1700>3800xt>5700X
Еще вспомнил. Был у меня комп с 4-х ядерным Атлоном, точнее с 3-х и возможностью разблокировки 4-го. Мать была от MSI на 870 чипсете. Неплохая мамка. И ядро разблокировалось, и проц неплохо гнался. Но вот с памятью проблемы были неслабые. Пытаешься разогнать неплохую память от Kingston, а БИОС тайминги снижает вместо повышения. Только вручную. Пробовал и другую память - результат тот же.
Только когда поставил дорогую оверклокерскую память (с огромными радиаторами) от того же Kingston, только тогда все заработало идеально.
Вот так вот.
Разгон всё таки никто не гарантирует, да и зачем он тут, лишнии баллы в бенчмарках.
А так за всё время нашлась только одна проблема: Core i3 1151, мат. плата Gigabyte H110 с DDR3, так вот односторонии планки DDR3 4GB Samsung работают, а двухстороннии такие же 4GB Samsung нет, почему так непонятно, но не работают совсем на этой плате, хотя везде они работают, вот такая особенность.
[AMD]
Положу свои пять копееек.
Была аналогичная проблема с видеокартами 5770 и 260х от амд. Причем первая стала уходить в блэк скрин и перезагрузку после перехода с хп на 7ку(захотелось в кризис3 пошпилить), вторая тоже недолго работала. самое интересное что рандомно вылетал драйвер 1 раз вдень, потом три дня работает нормально. Танцы с бубном закончились после приобретения зеленой карточки. Железо кроме карточки не менял. пнр450 до сих пор трудится- работяга.
К чему это я, к тому что люди покупающие интел+нвидию страхуються от глюков и хотят- поставил, включил, забыл. Люди, которым не чужд дух экспериментаторства велкам к амд. Только обыватель этого не хочет. Два случая уже отмониторил на рязани танцы с бубнами с оперативой, в первой случае человек в теме был, покрутил биос - заработало, в втором случае чел отнес оперативку в магазин - поменяли - заработало. Незнаю что там сейчас делают производители с совместимостью оперы и мат плат. На пне4 стояли разные 4 планки дешман-ноунейм. Работало. У детей в старом компе хайникс с кингстоном мирно живут.
Автору. Ластик и дохнущие банки памяти никто не отменял. Позови людей в теме.
Априори новое железо - чистая ось. Винда сама по себе мусорная система. Проще для спец.задач использовать отдельную чистую ось с винтом. Давным давно был комп для сборки видеоконференций(пень4), на котором стоял амерский софт. Все на работе четко понимали, что даже близко к нему подходить с флешкой(музыкокино, говнопрограммы) не стоит. На моих глазах комп честно 4 года молотил 7-24, потом завезли компы с квадами.
А в принципе все просто сначала исключаешь железячные проблемы, потом уже софтовые.
Предупреждение
Статья прям жизненная. У самого когда перешел с 1155 на 1151в2 пригорело знатно. После идеально работающего 1155, новенькая система в профиле выкидывала коленца - отваливался один канал памяти. Причем рандомно ) Но причину нашли быстро - за 2 дня )
Сейчас человек знакомый для интереса поменял 2700 АМД на 9600К, сдал уже 3 не самых дешевых мамки на зет 390, отказывались отключаться, сейчас сидит на дешман гиге УД3, с которой все прекрасно.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
an_ru_ писал(а):
зачем менять бодрый ай5 на AMD Ryzen 5 2400G? за графику заплатил но ей не пользуется.
Кто как у меня жена на Ryzen 5 2400G без проблем на ультра играет в КС и Сериус Сам 3
Лень читать комменты. Автор, ты перед сборкой вообще куришь форумы?
Асрок АБ350 ВИСНЕТ ПОГОЛОВНО ИЗ-ЗА БРАКА. Брак этой платы. Она может с конкретными комплектующими просто не работать. Знакомый сталкивался, сменил на Асус-гармошканарадиаторах-прайм - залетало.
Аналогичное дело было на Висте, и оказалось багом Микрософта (и моей наивностью-глупостью): при накатывании видеодрайвера через апдейтилку самой Винды не происходило ничего плохого. Но вот после накатывания драйвера, скаченного с сайта и установки его поверх того, что Винда высосала с сервера обновлений - начинались пляски с периодическими рандомными BSOD`ами в играх, просмотре роликов Йутупа и фильмов на компе через плеер. Единственно, что на тот момент понял - что если применить упрощённую схему (без "Аэро" и всем этим вот), то всё ОК. И лишь много позже нашёл на забугорных форумах разбор полётов - что косяк в схеме установки дров, которые нельзя обновлять после установки с службы обновления оффлайновым файлом, либо (что правильно) - не использовать службу обновления для установки дров видеокарты.
Знаешь, а ведь все форумы не скурить.
Seln писал(а):
oled2012>Автор, ты перед сборкой вообще куришь форумы?
Лет 10 назад в Интернете было всего лишь 30-40 млрд. сайтов, автор не проявил должной настойчивости. :diablo:
AMD Zen+ 2700 @ 3800 / ASUS CH VII / Crucial Ballistix Sport BLS16G4D32AESB.M16FE 1x16GB @ 3200 / GTX 650
Винда свежеустановленная или старая от прошлой платформы?
Alexshanghai писал(а):
поменял 4х ядерник на 4х ядерник для бедных и удивляется проблемам ну не лол ли =)))
Ну да, не то что некоторые - меняют на "Инженерный" хлам. :lol:
Основное предназначение профиля "Чукча" - троллинг... Рядом с ним я чувствую себя неуютно и постоянно ощущаю угрозу расправы. GccER(C) XD
У меня такое было. Не понятно при каких обстоятельствах так же драйвер крашился. Спустя пару месяцев вопрос решился тем, что обновил биос у видеокарты и больше подобного не появлялось.
Вот и спрашивается нафига козе баян. Нервы помотать себе только. Жалко своих нервов, поэтому сижу дальше на зелени. И всем клиентам собираю интел+нвидиа. По многолетним наблюдениям( город небольшой, клиенты знакомые уже) только чистка пыли и замена термопасты.
Фото: 57
Открываем отзывы на любом крупном интер магазине (днс, ситилинк) по материнке и читаем, глючит, глючит, глючит потому что часто мосфеты стоят некачественные ( в нее ставят разные бывает норм, а бывает овно) или похоже биос проблемы в основном либо с питанием либо с 2200/2400, итог идем меняем мать или проц, я апгрейдил 2600к в разгоне до 4700 на р 1600 + асрок б450 все работает стабильно даже дисковая по ощущениям не хуже, много где получил нехилый прирост или умеренный в играх, проц на стоке разогнана только память до 3200мгц.
Такое на главную закинуть рука лицо, горите в аду кто это пропускает.
Я даже виндовс 7 не переставлял )), потом за недорого видеокарту еще с 1063 до 1066 проапгрейдил и опять все ок.
Штирлиц ходил по улицам и увидел маляра, которой чистит все нецензурные слова со стен двора. "Модератор", - подумал Штирлиц.
Было 2 системника на АМД .Оба глючили с нова. Танцы с бубном не помогали.Продал лохам , перекрестился и больше с этим гуавном на имею дела .
У друга,после 2 месячных страданий и беготни по всем специалистам(безуспешных) в сервис центре диагностировали брак i7 8700K,хорошо боксовый брал.Какие ошибки он только не выдавал!В разное время.А почему не взял Xeon E3-1270 v3?Для игр и рабочих задач?
i9-12900HX ES 5.1/3.9/Palit GeForce RTX 5070 GamingPro\| | GIGABYTE Z790 S DDR4|ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 16 ГБ
