Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 222 • Страница 7 из 12<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 12  >
korn87 был бы тест с одинаковыми комплектами и не каких вопросов не было и не было бы срачи такой в коментах, а так тест не о чем
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Кто быстрее - собака или человек?
Возьмем Васю, страдающего аритмией и диабетом, и - собаку Жучку, которой отрежем две лапы, чтобы оба подопытных были двуногими.
Затем, чтобы все не упиралось в видеокарту во внешние ограничения, наденем им на ноги коньки и поместим в бассейн, наполненный жидкой грязью.
А смысл?
Не оттого пустует храм, что нет свечей и благовоний,
А оттого, что каждый там - лишь наблюдатель, посторонний.
Вопросов бы не было только в том случае, если бы выиграл Райзен.
В остальных случаях - вариант с плохим танцором :)
Добавлено спустя 38 секунд:
taurintown Так я давно это писал, только словами по-проще, для фанатов :lol:
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Фото: 6
RadeoForce
отвечу просто - приведенный ролик про W-нагрузку подпадает под категорию "тесты-нетесты". Ибо я тестирую бенч асасина с печ1080 и получаю без упора в гпу 120фпс, а Олег тестит с 1080ти без упора в гпу и получает столько же.
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
cypher1999 тут и без тестов понятно что в этих играх интел выиграет, просто в корректном тесте были бы результаты райзена выше, и ближе в интелу
Фото: 6
korn87
окай :D
R7 5800X3D 4600/3800 CL 14
MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки)
MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
Фото: 99
Lorichic писал(а):
Речь о влиянии объёма памяти на фпс в bf1, или амд процессоры могут без памяти работать
Так претензии только к результатам в бф1? в других играх все по чесноку?
пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 17.07.2018 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
болею за собаку
Фото: 6
а я вот тестирую в 720р и получаю в арке 44-45 фпс при нагрузке на гпу 50-60%, и 39-40 фпс в 1080р при нагрузке гпу 80%
Фото: 20
cypher1999 писал(а):
Вопросов бы не было только в том случае, если бы выиграл Райзен.В остальных случаях - вариант с плохим танцором
я уже предлагал выигрышную методику
- лочить Интел и АМД не выше 4 ГГц и памяти 3200
- на народной карте 1050ti (а лучше 1030)
- в разрешении 4к
УльтраФХ внес актуальное дополнение - ограничить память до 8гб (лучше одной планкой) и тестить на HDD :haha:
всё написанное мной является оценочным суждением
Фото: 12
Я не знаю сколько другие игры требуют оперативки, выше про собак говорили, 12гб
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 6
насчет остальных протестированных игр хз, но точно знаю, что WD2 требует не менее 12 гб озу, чтобы процессорная производительность не валилась
- в разрешении 4к
Зачоод ! :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Нет. Есть еще WD2. Там тоже памяти много надо.
Внесу предложение по тестированию в играх.
тестировать нужно только на "православных" играх.
"Православность" выясняется просто - делается замер фпс ра райзен @4.35 с 2х8 гб ОЗУ @4000cl14.
Затем то же самое - на 8700к с залочкой всех ядер на 3.7 и озу 2666cl16.
Если игра дает на райзене хотя бы на 5% больше фпс в этих условиях - то игра "православная" и на ней можно тестировать. Дабы все-таки можно было честно заявить, что Райзен быстрее интела.
Как-то так.
Последний раз редактировалось cypher1999 17.07.2018 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
patologoanatom, ииии? Про кэширование ОЗУ ОС ты не слышал, да? Потребление её-же другими процессами ОС. Или мы тут про консольки ведём речь? Эти замеры чего? После часа игры, двух? Или загрузил уровень и глянул? Так не пойдёт ...
При уменьшении объёма ОЗУ растёт нагрузка на SATA или PCI-e канал передачи данных от SSD/HDD к ОЗУ, ибо чаще лазать придётся из-за сброса данных в Swap. Ну-ка отключи его на 8gb, как быстро вылетит игра, если это не коридорный шутер? С 16gb от него можно и отказаться. Тот же Fallout 4 спокойно бегал без него с фиксом на потребление ОЗУ от enb и отъедает вся система аж под 10Gb. Настройки даже не максимальные, ибо тени жрут CPU. На 8gb вылет через 30 секунд бед Swap.
А у автора вообще HDD и Swap на нём. 2018ый год. К автору претензий нет - это его тест, как хочет так и тестирует - любую информацию можно прмиенить. А вот уверяющие что это не влияет - упопоты.
Фото: 6
тесты не тесты дубль два
Фото: 6
не не не, ты пробегись, чтобы локация подгружалась. Статичный кадр - другое кино
Фото: 12
Зачем так усложнять? Разгоняй всё до усирачьки, но с 8гб озу, этого достаточно чтоб рузен с 16гб дрюкнул твою любимку в бф1, опосля пообсуждаем танцоров и кому чего мешает :D
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
И да, не забудь игру, своп, систему установить на один и тот же hdd :lol:
Lorichic Извини, но мне в голову не приходит так делать, я же не идиот :)
Фото: 6
Lorichic
но и тут ведь можно схитрить, затестив на пустой локации, например, на открытом поле :D Разница будет минимальной. А вот чем больше геометрии(строений) в кадре, тем будет веселее
Так для вас же. Вы же мастера разгона - что вам стоит сделать так ? Ведь самое главное - все будут думать, что Райзен в играх быстрее 8700к. А значит не будет вайна, флэйма и холивара. Интелофанам будет пофиг - а АМД-фаны будут фапать на эпик вин и тоже будут довольны :D
