Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 236 • Страница 9 из 12<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12  >
sgs писал(а):
Продавцы серверной винды об этом не знают. Видимо эти площадки на столько крупные что затмевают саму microsoft.
Какая доля серверной винды на рынке?
Фото: 17
100%, есть только винда все остальное доли процента.
2019 год на дворе, пора вылазить из под камня.
он либо тролль, либо по детской наивности не понимает о чем говорит.
Juma84 писал(а):
Manjaro Xfce|Mate + compton - на gtx 1060 тиринга нет, что такое "подобное" не представляю.
Перед тем как поставить compton в автозагрузку, собственные эффекты xfce нужно отключить.
Костыли городишь, окна при перетаскивании не рвутся, а вот видео и другие эффекты могут рваться + лишняя нагрузка на gpu (Ты включил Vsync для иксов 2d) и в 3d кое где остается тиринг, при записи видео.
На всех видеокартах Nvidia отсутствует тириг всегда и везде, на любой оболочке и на любом движке иксов. Xrender и qt со всеми эффектами, если создать правильный конфиг Nvidia.
Нужно установить проприетарные драйвера и создать конфиг /etc/X11/xorg.conf (Для Manjaro: /etc/X11/mhwd.d/nvidia.conf) от nvidia x server, для этого идем в x server display configuration--->advance--->ставим галочку на “Force Composition Pipeline” и “Force Full Composition Pipeline”.--->save to x configuration file--->Show preview… растягиваем окно и копируем все содержимое конфиг файла и заменяем содержимое своего конфига /etc/X11/xorg.conf
P.S. родной xorg.conf лучше сделать копию, если вдруг что-то пойдет не так, чтобы потом вернуть ну или можно потом заново установить драйвер через tty и еще бывает местоположение разное конфига, например:
Ubuntu: /etc/X11/xorg.conf.
Rosa Linux /etc/X11/файла нет, берешь сам создаешь и копируешь содержимое x server display configuration, который создал выше save to x configuration file.
VGA->fx 5200->6600 gt->8600 gts->8800 gs->hd 6850->gtx1066
CPU->athlon2500+->athlon6000+->i5-2400->r5 2600->r7 5800x
Последний раз редактировалось DarkFlame 18.03.2019 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Делал так и все равно оставался.
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
Фото: 6
DarkFlame тиринга нет нигде, нагрузки compton в отличие от compiz никакой не даёт на современном железе. Костыль или нет, зато средство от тиринга идеальное. Я в курсе этого способа, меня он не устроил, в играх рывки появляются и роняет fps, кроме того в Xfce появляется глюк с логином при загрузке. У моего способа есть огромный плюс, он не пугает новичков страшными словами.
Десятки раз делал на разных системах и всегда получалось, работало 100%. Возможно путь не правильный нашел, попробуй.
nvidia-settings --assign CurrentMetaMode="nvidia-auto-select +0+0 { ForceFullCompositionPipeline = On }"
Juma84 писал(а):
в играх рывки появляются и роняет fps, кроме того в Xfce появляется глюк с логином, при загрузке.
У меня наоборот производительность повышается и рывков нет, а вот за Xfce точно не скажу, я KDEшник, жалоб от Xfceшников не слышал, обычно работает везде хорошо, я именно у Xfce этот метод и нашел :).
Фото: 6
DarkFlame KDEшники на manjaro говорят, что у них тиринга из коробки нет, правда или нет, не знаю.
Фото: 700
Juma84 писал(а):
Не знаю, у меня nvidia.
ну чем видюху гнать, что-то типа афтербёрнера может быть (веги-то и полярисы дровами гонятся спокойно и без проблем)
https://overclockers.ru/blog/A224/
Фото: 6
A224 гугл говорит AMDOverdriveCtrl и Wattman, как на самом деле понятия не имею. Для nvidia использую GreenWithEnvy(GWE).
Прыщи уже 10 лет форсят как универсальный продукт и полностью бесплатный. Вот только там ни поиграть, ни поработать. Ось для интернетика и сериальчиков.
0x404
Фото: 6
Прям вообще не поиграть? И как на приставках играют, ума не приложу. https://www.protondb.com/
hookbot писал(а):
Прыщи
Что такое "прыщи"? Хотя не важно, оказывается я разговариваю с ботом зарегистрированным вчера автором статьи. :facepalm:
Последний раз редактировалось Juma84 18.03.2019 21:08, всего редактировалось 1 раз.
А фрисинк в видео почему не работает на 418 дровах не разбирались? В винде как только вывод в 3д в любом плеере поставишь, сразу подхватывается.
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Фото: 6
Насколько понял, там ОЧЕНЬ много условий для его работы, говорить о том, что он "работает" на nvidia(тем более под linux) рановато, если вы имеете ввиду мониторы с поддержкой freesync. Ядро обновляли? Вроде как 5.0 нужно для freesync.
Ни одного преимущества перед Windows!
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Фото: 6
А как же "Изменение сознания"? Как там на Windows 7, меняется сознание? Cлышал вам в WoW directx12 завезли, я за вас искренне рад.
это еще костыльнее https://www.linux.org.ru/forum/games/13218679
andreykod писал(а):
это еще костыльнее
Спасибо интересно, возможно это действительно работает не всегда хорошо, с такими проблемами как у него не сталкивался.
Обратите внимание:
Я писал про создание конфига именно драйвером Nvidia и полная замена дефолтного, то есть весь конфиг системы становится дефолтным от Nvidia. Этим методом я и пользуюсь уже 3 года. Автор статьи конфиг Nvidia не делал, он только врубал nvidia-settings --assign CurrentMetaMode="nvidia-auto-select +0+0 { ForceCompositionPipeline = On }" я таким методом некогда не пользовался.
У меня речь шла про две опции “Force Composition Pipeline” и “Force Full Composition Pipeline” и полный конфиг Nvidia. Все проблемы которые у него возникают у меня не обнаружены, и четко видно на его видео что у него тиринг остался даже с включенным ForceCompositionPipeline у меня он негде не наблюдается некогда, даже если открываю множество вкладок и блокнотов, а если по дефолту, то у меня тиринг везде и всегда, KDE ОС Rosa Linux.
Добавлю, у меня по стандарту даже простой тест не проходит, полосы все рваные при 30fps. А с этими настройками все идеально, даже на скорости х2 60fps, а Vsync всегда off.
Последний раз редактировалось DarkFlame 18.03.2019 23:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 700
opensource это очевидное преимущество
