Человек пишет что крышка алюминиевая. Если правда, то это естественно полная фигня. Все помнят насколько плохим был выбор алюминиевого кулера без медного основания для атлон XP. Ну и температуры, как человек говорит, в стоке - под 90, при 3.6Ghz правда не указывает ни напругу ни тип нагрузки).
Не знаю как вы Linx c AVX проходите, но у меня при 4500 ядра и кэш такая температура без AVX. В простое 30 градусов.
Ответ же очевиден - перескальп, наверняка, с нормальным ЖМ, нанесенным нормально. Для термопасты и хорошей башни на нескальпированных хасах потолок напряжения чтобы пройти linx avx2 - 1.25v. Китайский ЖМ нанесенный кое-как видимо недалеко от интеловской пасты ушел, да?
Кстати 0.6.4 linx - с AVX уже, 0.6.5 - с AVX2. Хотя более новые версии хоть и тоже с AVX2 но еще более горячие.
С другой стороны, можно обойтись и без всяких AVX2. Покрутить просто линкс 0.6.4 подольше, + прайм с FMA3 (это версии 28.1 и старше, но не самые новые, они уже с AVX) в режиме custom с FFT Size 256-512 (так будет не очень горячо но проверит нормально). Ну и +кодирование и рендеринг отлично проверяет стабильность.
Не знаю, у меня перескальпированный на нормальный ЖМ...
Разгон памяти в линкс сильно влияет на температуру проца. Но тем не менее, еслиб с avx2 были такие температуры был бы норм скальп, а так, с avx1, имхо что-то не так. А кулер какой?
Такой. На днях его переустановлю, может криво стоит.
Главное не старайся прижать сильнее. Не затягивай до конца, проц ведь выше. Фиг с ним с линксом. Плату-переходник главное не погнуть. А она реально гнется. Видел много гнутых скайлейковских подложек (они тоньше чем у хаса и переходники тоже вроде такие же тонкие, да?). С краёв об пластик сокета гнутся. И если скаю то еще более менее пофигу, то тут на плате бга пайка - ей эти механические нагрузки точно не нужны.
Кстати да, посмотри по отпечатку пасты на тонком слое. Крышка всегда кривая и подошва кулера тоже частенько, иногда бывает даже так что крышка проца вогнута и у кулера тоже вогнутое основание - вот это реально засада и эффективность теплоотвода страдает. В этом случае она почти на 100% зависит от теплопроводности пасты потому что слой там между поверхностями приличный. Тогда основание кулера выравнивают на стекле. На проце реже чтобы не портить товарный вид.
Если же товарный вид не нужен то выравниваются обе поверхности. При хорошей притирке теплопроводность термопасты практически не влияет на температуры. Идеально ровным поверхностям термопаста как-бы вообще не нужна (но это утопия).
Тайминги авто (11-13-13-35), напруга 1,65, частота 2666. При этом и память не хочет гнаться и тайминги не подходят даже те, что в обзорах памяти указывали при разгоне. До этого была 1 планка 8 гб 2400, проц гнался, потом вторую воткнул тоже гнался.
Статус: В сети Регистрация: 10.01.2005 Фото: 0
belui я бы первым делом скинул биос в дефолт и настроил всё заново. 4 модуля на высоких частотах тяжко для контроллера памяти, как вариант оставить 2, или частоту до 2400 снизить.
belui где-то да писали. простая логика - частоты выше номинала не гарантированы, чем больше чипов и модулей тем выше нагрузка на кп, с ростом частоты памяти всё усугубляется.
В общем разгон не работает только со страпом 125, просто множителем гонится со всеми четырьмя планками при 2666, выше 2666 не стартует. С тремя планками разгон со страпом до 4625 присутствует при 2666, но стоит воткнуть четвертую планку разгон со страпом становиться невозможен от слова совсем с любой частотой памяти...
Что за 2t? Нет не помогает, выдергивал сегодня и по разному вставлял.
Command Rate (CR) Тайминг.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Всплывают небольшие особенности сабжа. Но тут упоминалось что некоторые экземпляры в двухканале не работали и это было особенностю конкретных вариантов переходника. Возможно это же касается количества модулей. На переходник развели далеко не все контакты самого проца судя по всему.
Все 4 работают, без разгона со страпом. 3 модуля работают с разгоном со страпом.
