Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 281 • Страница 11 из 15<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14  15  >
Мемbеr
Фото: 85
Merovingl Ну шиной можно до 2500 поднять, как у меня и стояло в тесте, собственно. Напряжение, если не ошибаюсь, 1.26 было.
Только следи за остальными частотами и показателями.
воу, зионщики вылезли. любители извращений.
ну еще бы, что еще интел может предложить на замену ФХу? хотя подождите, это не интел предлагает, это китайцы бабки рубят на БУ хламе.
amd ryzen 2700/gigabyte b450i/patriot viper 4 3600/radeon rx5700xt/thermaltake cologone 730w
Статус: В сети
Фото: 708
kilosbxl писал(а):
на БУ хламе
а fx разве ещё не снят с производства?
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
i7-950 забыл тест кэшей пробить. Там 4GHz с память 1700+. Read 30gb/s
На скринах слева на право: FX8320@4500, i7-950@4000, i7-2600к@4000
Примерная картина ясна, что эфиксу бы нехалем догнать...
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Фото: 20
разница между зионом и фх больше чем между зионом и райзеном. но всё равно зион хлам, а фх рулит :)
тяжело его догонять, когда производительность на ядро у нехалема на 30% выше.
всё написанное мной является оценочным суждением
удивительно, но нет. он продается в магазине по цене целерона.
и материнки продаются, правда бомжатские.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
зион который 4\8 в разгоне еще ничего такое решение в бомж сборку. и да, он в играх будет повеселей, но далеко не во всех.
но допустим на 2011 зионы гонятся только 6\12 и по стоимости эта сборка будет не дешевле райзена 1600. тут как бы очевидный хлам.
Фото: 20
1366 зион 6/12 стоит на али 1000 руб. бомжатские материнки для него китайцы тоже делать научились, память вообще копеечная с ЕСС.
комплект около 13 тыс с 16гб памяти и кулером. но можно c брендовой матерью на барахолке за те же 12-15 тысяч взять комплект. райзен 6/12 выйдет вдвое дороже. или тоже на барахолке что подешевле искать.
2011-1 продают комплекты уже вдвое дороже и там действительно неинтересно их брать - проще райзен собрать.
2011-3 уже дороже райзенов и поэтому тоже неинтересны
получается 1366 самый интересный вариант для бомж-пк.
а фуфикс ну может дешевле на пару тысяч выйдет. а может и не выйдет.
А Интел и5 во сколько выйдет дороже? А гарантия? а то,а сё? Уже пошёл с Райзеном сравнивать?
Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
p5kpremium
Как ты смог разогнать фх на дешманской плате GA-78LMT-USB3 (760 чипсет !!!) до 4972мгц (скрин с асасина), в аиде 4504 мгц, в нид фор спид 3554 мгц, тут люди в ветке по фх devl547, элементалер (он же гейм ван) стабильность смогли получить на 4400мгц, не выше. У меня на частоте 4500мгц, винда через раз загружается без бсода (что бы плучить 2600 по цпу нб, шину нужно ставить на 237мгц, напряжение на нб 1,36, на проц 1,44-1,46- и все это начнет нехило грется и тротлить). Так что к твоим скринам доверия нет.
смог до 4500
прибыл неверующий. Там не 3554, а 5554mb - загрузка озу
чего-чего? это где?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
а, так мы ещё не в курсе того, что асасин тот на самом деле не асасин, а дизоноред2
Ну дизоноред , не разобрал что это потребление памяти, почему нет частоты процессора на скринах с фх?
потому что нельзя её вывести в оверлей у fx на моей версии msi 4.5.0
Мдаа.... основная часть народа просто пропустила FX, поддавшись на рекламу Интел . А сейчас , в комментах , вспоминают все байки и небылицы о FX ))
Итак - что мы знаем о FX ? Новая архитектура Bulldoser была попыткой АМД сделать аналог Гипер-трейдинг не програмно (нет лицензии), а железно.
Ведь по сути - что такое Гипер-трейдинг вкратце ? Гипер-трейдинг - это попытка максимально загрузить ядро процессора. Ведь не секрет , что есть такое понятие , как эффективность програмного кода - под этим подразумевается , насколько эффективно програмный алгоритм может " загрузить " главный исполнительный конвейер процессора. Даже суперэффективный код не загружает конвейер и до 90% . Что уже говорить о не эффективном. В среднем загрузка конвейера идет от 50% и ниже ( при прочих равных условиях )( хоть вам Винда и другие программы покажут 100% , но это не так ). Компилятором можно поднять процент загрузки конвейера ещё на 10-20%. Т.е в среднем - 50% мощности конвейера простаивают . Этот простой и пытается нивелировать Гипер-трейдинг , дополнительно кидая ещё один поток (програмный код) на этот же процессор. Обязательное условие - програмный код должен быть оптимизирован под Гипер-трейдинг. В среднем получается 60% загрузки ядра от основного потока +30% загрузки от дополнительного потока Гипер- трейдинг.( Это всё только для Интела ).
Так вот - Амд сделала неудачный аналог Гипер- трейдинга не програмно , а на уровне железа. Для этого была разработана модульная система ядер( 2 ALU + 1FPU). С тем расчётом , что винда будет распознавать второе ALU как отдельное ядро и будет кидать на него дополнительный поток ( а-ля Гипер-трейдинг) , и этот новый поток удастся впихнуть на этот же блок FPU ,что в сумме даст выигрыш. Но так как уже два потока должны приходить на 1 FPU и не мешать друг другу , то для этого нужна была поддержка самим (как с Пентиум 4 )программным кодом ( библиотеки а-ля Гипер-трейдинг) и оптимизация в самой винде. Но так как у Интел был патент на Гипер- трейдинг и поддержка его програмного обеспечивания , то програмисты и выбрали решение от Интел при написании програмного кода. Потому-что у АМД не было вообще ничего програмного для поддержки их версии SMT неудивительно , что никто не хотел связываться с этой технологией.
P.S позже допишу .....
Так вот - по факту , Вин7 видит ядра FX только в виде модулей , т.е 4 ядра (FX8300) , 3 ядра (FX6300),2 ядра (FX 4300 ). Т.е это самый плохой вариант работы для FX .(ещё и дебют его попал на это время ). А вот Вин 10 , с последними обновлениями ,уже доработали поддержку FX и она может видеть в модуле , не 1 ALU , а 2 ALU, как собственно и проектировалось . Именно поэтому FX , после этих обновлений Вин10 и начал раскрывать свой потенциал. И в задачах активно использующих АLU эффективность его ядер выше i5 и сопоставима с i7.
А вот в задачах активно использующих блок FPU FX серьёзно проседает , потому что у него только 4 блока FPU и Виндовс его ,в этих задачах , видит только 4- ядерным процессором и конкурировать он может только 4-х ядерным же i5. Потому как i7 , эмулирует уже 8 ядер(потоков). Не нужно забывать , что блок FPU у АМД не менялся ещё со времён Athlon64 , да , тогда он был очень мощным , но это время прошло.
Вторым немаловажным косяком у FX является " отвязка " кэша 3-го уровня от частоты системной шины(что позволило нарастить частоту процессора ). Это значит , что в независимости от частоты процессора ( 3Ггц или 5Ггц) , кэш 3-го уровня работает всегда только на частоте 2400 Мгц.( одна из причин "кукурузного" разгона FX). Поэтому разгон кэша очень важен. Особенно если учесть , что у Интел очень скоростные(и соответственно дорогие в производстве кэши 1-2-3 уровней )
По материнкам - под платформу АМ3+ только 2 фирмы сделали хорошие платы(всю линейку ) - это Asus и Gigabyte.
Что у Асрока , что у Микростара нет ВООБЩЕ хороших плат под FX. Да , под Интел у этих фирм всё нормально с платами , но под FX - беда-печаль ))
По поводу температуры - имею FX уже 6 лет и за эти 6 лет , с последними обновлениями Bios материнки и Виндовс10 - температура упала значительно. Под полной нагрузкой не превышает 55 Гр. Да после частоты 4200Мгц и выше идёт сильный нагрев , но до 4200Мгц процессор достаточно холодный.
Последний раз редактировалось llucul 13.01.2019 15:05, всего редактировалось 6 раз(а).
l33t_h4x00r
Яхонтовый, у меня есть FX6300. Лежит в запаснике. Поменял я его на свой старый 2500К купленный в 2011 году что проработал все эти годы на 4.5GHz при 1.42 вольта и температуре за 70С в стресс тестах. Так вот, в стоке 95 ватный финик выделяет тепла больше чем корка в разгоне. Блин какие же вы тугие то, старинный техпроцесс, огромный вольтаж, куча транзисторов и 40С.. Ню ню. Да фиг с ним с интелом. Возьми Рязань. Там вас что не удивляют 70-80С в разгоне? Как так, более энергоэффективный процессор и горячее. Да не горячее, диоды не погоду показывают а реальную температуру.
ultrafx
Ты опять путаешь. Одно дело СО на теплотрубках и другое обычный радиатор. У них принцип действия разный. Ни как не возможно довести температуру ребер до температуры теплосьемника, тепловые трубки не дадут. А вернее жидкость что в них находится. В этом и дело, на штеуде и рязани ребра вообще чуть теплые. На фикусах горячие.
А ноги удобней иглой от шприца выправлять. Для внутримышечных инъекций который. Для инсулина игла слишком мелкая, диаметр.
Да я вот тоже не понимаю тех, кто утверждает, что fx прохладнее. На тех же 4.5ггц какой-то 3770к будет жрать чуть ли не на 100вт меньше, чем 8320 на 4.5.
А нафига это старье без авх инструкций? Чтобы игры не запускались и проги медленно работали? 32нм против 14нм.
Да только умолишенный 1366 сравнит с ам4. 2011 еще куда ни шло, там актуальные камни.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
llucul писал(а):
P.S позже допишу
Чтото я не согласен вообще ни с чем абсолютно.
Начнем с того что амд не нужен патент на хипертред, ходят слухи что вообще это интел у амд лицензировала СМТ. И это похоже на правду, потому что первые утечки были в конце 90х и амд фигурировала в этой технологии. Поэтому патент скорей у них, а не у интела.
Второе, инженеры амд видели огромный потенциал в связке проц+видяха, ngpu. И гкн архитектура так и делалась, как шикарная числодробилка. Майнеры кипятком ссались от 7970.
Поэтому было принято решение располовинить фпу, предполагалось что видяха будет помогать. Зато удвоить алу, сами ядра.
И да. СМТ не програмная вещь, она на 100% хардварная и сьедает место на чипе.
Мемbеr
Фото: 85
Райзен жирнее в несколько раз, у него в несколько раз больше FPU и прочих блоков. Если отключить Райзену FPU до количества, как у FX (то есть до четырех), то на Райзене температура тоже еле-еле до 50+ доползает.
Ничего не понял, какие трубки, где, о чем ты. Я замерял основание, не ребра и не трубки, а основание.
Фото: 5
Как всегда актуальные тесты подоспели :D За работу конечно спасибо :-)
Ryzen R7 3700X // ASUS CROSSHAIR VI HERO // Crucial BLS16G4D32AEST.M16FE 2x16 @ 3800 16-19-16-36-CR1 // ASUS ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING
TSC! Russia member
Фото: 14
Касательно температур FX.
Если есть пирометр, чтобы им не посветить на основание охладителя или на край крышки ЦП и не сверить с показаниями программ?
Делать это лучше при отключённом вентиляторе, чтобы добиться равномерного прогрева, без нагрузки, так же можно дать нагрузку на 1-2 ядра так же при отключённом вентиляторе.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Мемbеr
Фото: 85
ultrafx писал(а):
Я замерял основание
