Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 275 • Страница 12 из 14 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  >
garison87 у меня подтянутый виндой работал исправно, без треска и проблем, микрофон, наушники, всё работало. обновления не отключал. в поисках рабочих версий в некоторых случаях и владельцы апекс 11 пребывают.
kull память работала абсолютно нормально кроме непонятного ограничения после 3733, т.е. 3733 не предел с дикими напряжениями - берётся легко и на приемлемых настройках, даже в 4 планки, использовал настройки из заметки 3733 15.
Lyuk_2013 если 50 долларов не критичны и не заставляют сэкономить на чём-то ещё - то конечно 9700. Но может тогда и 9900?
Vital-uK Думаю для разводки цепей питалова этого сокета и 9700 много будет. Чтоб чего не отгорело!
[URL=https://matchnow.info]Premier Сasual Dating[/URL]
Lyuk_2013 эти цепи питания и 10 ядер выдержат и не поперхнутся. Собственно, в заметке пример с разогнанным 9900к, врм без обдува в открытом стенде практически холодный. Врм идентичен апексу 9 и 10.
Lyuk_2013 писал(а):
EvIlGeNyS А зачем обновлять, можно сразу, наверное,, мод последнего биоса прошить, не?
Я про то что не надо понижать, а просто поверх накатить
Vital-uKа можешь, пожалуйста, залить свой профиль с 5ггц? или несколько удачных.
Vital-uK Это понятно что vrm выдержит, просто контактов на пузе процессора больше как бы, чем ножек в сокете, в этом плане.
Lyuk_2013 в этом плане переживать тоже не стоит.
kull плата отправилась в коробку и на полку, но никаких особо хитрых настроек не использовал, напряжение процессора - мануал, ллс5, выключены энергосберегайки всякие, с-стейт, шифты и т.д., лимиты потребления на максимум, ну и для памяти - са/ио
Lyuk_2013 ну глянь видео дербауэра по этому поводу
M8H/SRFD0 i9-9980HK/Noctua NH-D15S/4×8Gb Samsung B-die/Colorful RTX 3070 Ultra OC LHR-V/Phanteks P400(A/S)/Super Flower Leadex Silver 750W
Фото: 28
garison87 писал(а):
Камрады у меня на данной плате при любом драйвере на звук кроме дефолтного виндового - звук потрескивает и пропадает...
а дефолтный какой точно версии ?
на какие-то траблы со встроенным звуком (в виде щелчков при активной работе по сети ???) на этой мамке, буржуины жаловались с самого её выхода
советовали вроде не ставить/удалить весь асусовский софт для звука, оставить только драйвера
и обновить драйвера на встроенную сетевуху на самые последние
https://downloadcenter.intel.com/ru/dow ... 1517340366
https://downloadcenter.intel.com/downlo ... duct=82186
а если просто попробовать встроенную сетевуху временно отключить ?
Когда разбирал стенд - сделал фото пайки. Не очень удачное фото, но смысл передаёт.
Купил M8H + 9600К, всё сделал как тут описано, только перемычку ставить не стал в плату, замкнул ножки путем приклеивания на процессор фольги на двухсторонний скотч. Короче, всё прошилось и заработало с 1го раза. На 1.3 стабильно 5000Mhz c AVX offset 2, но есть один момент, не могу понять косяк совместимости или же ещё чего. Мамка не скидывает напряжение, что адаптив мод, что офсет мод - по барабану. Скидывает до 1.270 и всё, при чем множитель без нагрузки падает, если не ошибаюсь, вплоть до 800мгц. Ни какие танцы с энергосберегающими режимами не помогают. LLC Level 5. Кстати для справки, с уровеня 6 и выше уже начинается превышение Вашего, выставленного напряжения(под нагрузкой). Может есть мысли у кого по этому поводу?
Shel_777 ллс5, видимо, самый подходящий вариант, помимо накидывания напряжения, уровни выше ещё и позволяют себе очень внушительный скачок в этот момент, были скрины с осцилографа в профильной теме по кофе.
По поводу не скидывания напряжения в режимах отличных от мануала - если все настройки биос в дефолте относящиеся к энергосбережению - то это может быть нюанс адаптации, Coffeetime не все таблицы может пропатчить при модификации биоса и как раз некоторые из них за режимы энергосбережения отвечают. Эта проблема и не проблема вовсе, в простое нагрузки нет, а значит и потребление минимально, разница с "правильно" работающим режимом может быть в несколько Вт всего, чем можно пренебречь.
Вообщем разобрался сам! Сказывается недостаток опыта на современных платформах. Виновник торжества - CPU Cache Ratio. Min и Max были выставлены на 45. После смены минимального значения на "auto", напряжение без нагрузки стало спокойненько снижаться! Ну как бы теперь понимаю и вполне логично, что мать держала напряжение для корректной работы кеша. Ну как говорится, век живи - век учись!)
Shel_777 значит вот так, не всё было в авто. Не проверял работу всех энергосберегаек, кроме первого запуска использовал сразу с разгоном и отключением всего к нему не относящегося. Но да, про такие нюансы иногда забывается.
купил себе 9900k под эту плату, потестил пока на h310 без радиаторов на матплате, поставил 120 на обдув врм, на проц напялил стоковый охлад от селерона. под нагрузкой в целом тротлит иногда, но для игрушек хватает, автобуст почти постоянно 4.8 держит.
на неделе буду клеить-паять, шить биос, спасибо автору за старания.
Добавлено спустя 49 секунд:
PS мамка уже стоит чуть дороже 5000 :D
lolipop4ik главное, что они пока есть в продаже!
Подскажите кто знает,Asus z170-A вывезет разгон 9900к хотя бы до 4 5ггц?
Если не сложно пожалуйста, подскажите asus z170 maximus 8 hero версию биос под QN8G (i7 8700ES) и какие доработки надо сделать что бы его запустить(такие же как и с обычным кофе имею виду?) . Если есть ссылки буду ну очень благодарен.
bros81 возможно с 4.5 ГГц пойдет.
Wolfrnd Берете последнюю версию биоса 3802 с сайта и модифицируете в CoffeeTime. Изоляция и соединение контактов, аналогично описанная из этой статьи.
Фото: 29
Ну как тут, камрады, на 3802 запустили 9900к?
В один биос влезли все поколения процов?
Russian Overs Team
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
