Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2012 Откуда: Стольный Град
Ambiguity писал(а):
факт большего запаса у 2700х
Я про игры говорю, а ты снова про синебенч с блендером Красного фаната видно по его избирательной слепоте во всём, что касается игровых тестов с демонстрацией победы 9400F над 2600 и 8700K над 2700X.
Ambiguity писал(а):
в играх разницы большой не будет у 1600 за 8-10 т.р. и 8700к за во_сколько_там_он_раз_дороже_стоит?
Там, где нет разницы между 1600 и 8700K, можно обойтись 8-летним i7-2600K - смысл покупки Ryzen теряется, а при покупке достаточно мощной видеокарты 8700K обеспечит больше fps, чем 2700X, а 9400F - чем 2600X (при их-то разнице в цене).
spellcraft писал(а):
То есть имея кучу денег на топовый системный блок...
...и не экономя ни на видеокарте, ни на мониторе, надо сэкономить на покупке 9700K или хотя бы 8700K и взять Ryzen. При этом, если планируется и дальше использовать режимы упора в видеокарту, можно было купить 9400F и его бы хватило с лихвой, а без упора в видеокарту 2700X проигрывает 8700K. Л - лох логика
реальных играх на топ системниках и топ мониторах разница невелика
И сколько же времени твой "топ монитор" проводит за отображением фреймрейта в 100 кадров в секунду с родным разрешением и ультра настройками графики?
_________________ 4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9 Lopos, 13.10.2017
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Y0! писал(а):
менять монитор при каждом апгрейде видеокарты
Думаю монитор достаточно сменить один раз за консольное поколение, когда меняется стандарт разрешения. А то и реже. Разрешение меняется не так часто, как видеокарты.
ultrafx (по мотивам сообщений spellcraft и Ambiguity в этой теме).
8700K/9700K/9900K позволит при покупке достаточно мощной видеокарты обеспечить более высокие минимальные fps, чем любой Ryzen, или когда дело касается монитора - можно смириться, что он работает не на все свои 100-120-144-165 Hz при fps ниже 100-120-144-165, или можно смириться с понижением графических настроек ради повышения fps? Разве разрешение картинки важнее уровня графики и fps?
При этом надо смириться с простоем мощности Ryzen (вы это называете "потенциалом") и более низким fps (по сравнению с 8700K/9700K/9900K) при апгрейде видеокарты, но с простоем мощности 8700K/9700K/9900K при боттлнеке от видеокарты мириться никак нельзя, хоть при описанном апгрейде он обеспечит более высокий fps?
И при этом же spellcraft покупает 1700 там, где по словам Ambiguity хватило бы и 1600, но беспокоится, что 8700K всё равно был бы недогружен ("не нужен") из-за значительного упора в видеокарту. А монитор на 100 Hz (судя по подписи spellcraft) с разрешением 3440x1440 разве не "простаивает" на ультрах со своим родным разрешением, когда видеокарта выдаёт ниже 100 fps? Да, давай понизим ультра до средних, но зато мы не сэкономили на мониторе и сэкономили на процессоре
А когда NVIDIA выпустит 3080ti - надо срочно бежать за монитором в полстены, чтобы снова увидеть его 100 Hz только на рабочем столе
