Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2016 Фото: 6
GccER 1. Тотал вары научились в многопоток? 2. Разница фпс 3.3% при разнице в частоте ядер 12.7% как бы не впечатляет 3. Давно ли там заработал SLI? (вопрос риторический)
_________________ R7 5800X3D 4600/3800 CL 14 MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки) MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
GccER писал(а):
Ну так смотри запись бенча. Из мониторинга видно, что используются все потоки.
тебе уже несколько раз объясняли, а Найтвиш даже демонстрировал, что показания мси аб или диспетчера винды показывают бред, ибо планировщик десятки сам раскидывает потоки на свое усмотрение. У меня даже первый Крузис грузил все 4 ядра на i5 4/4, но даже наполовину нагрузить их не в состоянии, ибо движок от этого не научился в многопоток.
GccER 2. Разница фпс 3.3% при разнице в частоте ядер 12.7% как бы не впечатляет
2. Разница фпс не 3.3% а 1.3% при 600MHz преимущества по тактовой частоте у 8700K. GccER решил немного схитрить и указал для скайлейка 78 фпс фрапсовых из таблицы а не 79.5 которые сам бенчмарк показал на видео. Бенчмарк начинает замер сразу с зашкаливающих значений черного экрана поэтому чуть выше получается, фрапсом же теряется секунда другая - замер через F11 начинается с появления картинки, соответственно чуть ниже средний фпс
Дальнейшая хронология развивалась так, при 4.9 Skylake-X сравнялся GccER-ым 5.3 8700K на что он посетовал что мол якобы все из-за титана. Предположим что какую то мизерную лепту внесла видеокарта на что было справедливо предложено прогнать в 720p и даже при 50% масштабе, GccER сделал вид что не заметил Про остальные 11 игр вообще благоразумно "забыл" ...
ну тем более
тогда непонятно, о чем вообще разговор? Пусть берет и тестит, а потом уже что-то требует. Полный видеопруф, с настройками драйвера
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
RadeoForce сыр бор в том что у GccER вместо нормальной памяти какой то хуникс непонятный не дающий раскрыть потанцевал и вместо того что бы просто пойти решить проблему заменив память на соответствующую уровню своего процессора он ждет пока кто то забенчит с нормальной памятью. И еще в желание все превратить в холиварную тему ... если не 8700K Vs Ryzen так хоть 8700K Vs. Skylake-X
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Gorod Кстати если не сильно лень, можешь прогнать в режиме 8/16 на частоте 4ГГц. Можно будет сопоставить с моим результатом. Память и карта понятно, спишем на погрешность.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2011 Откуда: Из ада Фото: 11
Olegdjus писал(а):
Интолу память не важна, ты чего
Сарказм? Еще как важна. Уже не один обзор вышел, не на нашем сайте. Прирост от быстрой памяти в играх до 30% грубо говоря.
Gorod Спасибо за тест, реально полезен, что-то новое. А на ггцера проще забить, адептов феникса и малопотока не переубедить, они недавно до последнего с пеной у рта доказывали, что 4 ядра хватит всем и на всё...
_________________ Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Мемbеr
lizardx Это был сарказм на любимую тему нефанатов "Интел память неважна". Память везде важна, просто на Intel этот показатель не так критичен, особенно на низких частотах или высоких таймингах. Но зависимость от быстрой памяти по сути такая же. Digital Foundry у себя этот момент уже однажды разбирали.
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: Gorod Во, спасибо
Думаю пару-тройку кадров можно списать на память (2933 против 4000 все же не шутки) и карточку
Последний раз редактировалось ultrafx 13.07.2018 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
Так в итоге для рекордов нужна и быстрая и с низкими таймингами. Это понятно. А для обычных юзеров? Вижу тут опять рассказы про 30% прироста, хотя сам имея 2600х и 1080ти таких разниц отборного и просто нормально настроенного оем б-дай не увидел. Да, где-то до 15% выжать можно, а где-то и 7% нет, слишком неоднородно игры реагируют. Учитывая стоимость зачастую на 40% выше, смысл покупки не столь очевиден? Gorod, может сделать тест влияния частоты и таймингов оперативной памяти на FPS? По идее это можно достаточно быстро сделать, хватит нескольких популярных игр. Ещё раз спасибо за инфу
Для обычных юзеров выше 3600cl14 для SR вообще ничего не надо. Лучше ужатые тайминги. Причем и для ryzen тоже. несмотря на IF, 3533 с ужатыми вторичными/третичными ничем не хуже 3666 с ослаблеными.
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
На skylake-x наверно не меньше чем на Ryzen важна, слово "наверно" потому что с Ryzen дела не имел . Но на skylake-x дает очень большие приросты производительности. Вот к примеру те же DDR4-4000 но по xmp а не ручной настройки и сразу почти -10% . Да и то основные в ручную а субтайминги по xmp 2933 + снова субтайминги по xmp еще хуже. Так что понятное дело бесполезно сравнивать без хорошей памяти и на той и другой платформе причем обязательно с ручной настройкой всего и основных и вторичных )))
Мемbеr
ifritfromff10 Вряд ли. Бенч по сути реплей внутри игры. То есть теоретически они могли бы выпилить весь контент и оставить только движок с реплеем и кнопкой запуска, но я такого не видел.
ultrafx по эффективности на одной частоте практически равны эх нарастили бы частот на Райзене процентов на 10% , не зря интел нервничает давно такого противоборства двух компаний не было
