Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 386 • Страница 15 из 20<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 20  >
Фото: 14
ultrafx странно чего это метро не понравилось в райзене :?: а в других игрушках как не пробовал ?
Нативный Индеец
Мемbеr
Фото: 85
От прогонов немного разнится, но все равно далеко до тебя, может там так сильно решает память и частота, хз.
В других тоже попробую по мере скачивания. Щас Хитман буду пробовать. Потом думаю еще триалку БФ1 в мультиплеере.
lizardx писал(а):
А на ггцера проще забить, адептов феникса и малопотока не переубедить, они недавно до последнего с пеной у рта доказывали, что 4 ядра хватит всем и на всё...
А что, на 4 ядрах уже нипаиграть ? :D
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Фото: 6
Я вот думаю, а мб правда 7740х погонять? :)
Не сгорит там ничего от частой переустановки кэби-х на скай-х? :?:
С этим процем ты:
а) порвешь все райзены
б) порвешь свой 7900X
в) порвешь 7980XE в играх.
Только один проц не удастся порвать - 8700K
Инфа 100%
https://valid.x86.fr/s1w4nu
🔥 5.2 GHz 🔥 8700K 1.39v + Kraken X62 🔥 Asus Hero X 🔥 32GB @3333 🔥 AORUS RTX 2080Ti Xtreme + Kraken X62 🔥 970 EVO 2TB
Мемbеr
Фото: 85
DX12 нинужон
Опять до Gorod'а как до луны, но в этом случае хотя бы 4/4 "порвал как тузик грелку" :crazy:
Судя по всему упирается в память/частота. Ибо две игры подряд показывают одно и тоже отставание.
GccER писал(а):
Инфа 100%
Откуда такая уверенность? Разгонный потенциал чаще всего упирается не в количество ядер, а в саму архитектуру (FX-4300 гонится не лучше FX-8300, i3-8350K гонится не лучше i7-8700K).
Так что по частотам он вряд ли возьмет больше, чем 7900X. Зато потоков и кеша меньше, что вряд ли положительно скажется на результатах.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Смотря в каких условиях. Нужны интересные сравнения. Например с 7700K, R5 1*** (или R7 с отключенными до 4/8 ядрами) и каким-нибудь Skylake-X с отключенными до 4/8 ядрами.
Последний раз редактировалось ultrafx 13.07.2018 13:26, всего редактировалось 1 раз.
7740х имеет другую архитектуру, и в том числе божественную шину Ring
The Core i7 7740X is built upon the existing Kaby Lake architecture, so it should overclock similarly to the 7700K. Truth be told, it does a bit better than its socket 1151 bretheren in this regard. Again using the Corsair H115i, I found my limits to be thermal-related rather than clock speed-related. To keep the Core i7 7740X from throttling, I had to find the highest clock speed at the lowest voltages.
Speeds of 5200MHz and 5300MHz are possible with better cooling, but for this test a high-end AIO is what we are using.
Как бы парадоксально это не звучало, но именно 7740X - самый производительный вариант для 2066 платформы.
С любым другим камнем, невзирая на количество ядер, производительность в играх и виндовых приложениях (типа браузера) будет хуже.
Мемbеr
Фото: 85
Если это будет 7700K в 2066 сокете, то и смысла в тестах нет, и так все понятно.
Конечно понятно, что все будут порванные ходить. Он чуть лучше 7700K + на HEDT платформе.
Фото: 14
ultrafx о давай затесть и выкладывай что получится :beer: до осени вряд ли будет возможность райзен попробовать :-(
DX12 нинужон
надо будет проверить что в sli , неужели прошляпил этот момент
Конечно погонять - чего с ним еще делать ? Тем более GccER рекомендует :-) Интересно а реально ли там кп на этом кабилейке сильнее ? на скайлейк-x никак не получается 4200 стабилизировать, на загрузке винды перезагружается, память сама 4200 может легко на 8700K само собой )))
Нативный Индеец
Последний раз редактировалось Gorod 13.07.2018 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Любопытства ради прогнал скавен-бенч на печ1080. Чуть больше 10% отставания от тишки Гигагерцера. :roll:
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Там упор в проц на тишке, так и должно быть. Ведь процы у нас одинаковые, только мой покруче разогнан.
Фото: 6
У меня наоборот - память не может :(
Причем наборов памяти много, а 4х8 одинаковых модулей только HOF, и он на высоких частотах самый дрянной :-(
Мемbеr
Фото: 85
Ну у тебя изначально, судя по мониторингу, DX12 запущен, так что все норм, но сравнить разницу да, можно.
Там интересная ситуация, на DX11 гораздо выше максимальный и несколько ниже минимальный фреймрейт и загрузка карты периодически до 50% опускается. В DX12 фреймрейт более плавный (выше минимальный, ниже максимальный, более стабильный и постоянный средний) и карта все время 80-90% (я в 720р гонял).
То есть в DX12 более качественная и постоянная загрузка карты и более качественный, ровный и постоянный средний фреймрейт.
ЗЫ. Наглядная демонстрация игры на жестком диске, два прогона подряд. По этой причине я ни KCD, ни ACO даже пробовать не буду, там постоянный 100% своп HDD.
Ну мне самому интересно, жаль только, что у тебя в тестах 8/16 нету.
Фото: 6
Эту игру на HDD держать могут только люди с крепкими нервами. Там даже применение настроек графики бесконечно долго с HDD проходило)
ты же говорил, что в видеокарту, разве нет? :?:
Я воздержусь от этих рекомендаций. Будто у меня 7700к не было)
15% бенча упор в карту, 85% в проц. Как-то так.
Фото: 6
GccER, если отставание результата korn87 от твоего всего 10% (при условии использования менее производительной видеокарты и более низкой частоте проца), то о чем это говорит? :?:
О том что я его порвал, ясно же.
Фото: 4
Для обычных юзеров выше 3600cl14 для SR вообще ничего не надо. Лучше ужатые тайминги. Причем и для ryzen тоже. несмотря на IF, 3533 с ужатыми вторичными/третичными ничем не хуже 3666 с ослаблеными.
Всё здорово, но вот было бы круто видеть отражение подстройки таймингов и изменения частоты на задержке доступа к памяти, дабы проанализировать где и когда важнее низкая латентность, а где ПСП (если вообще будет важнее).
Фото: 6
GccER, а, тогда всё ясно :-)
При видеокарте, которая на ~30% мощнее, и более высокой частоте процессора "порвал" просто.
Надо игру прикупить, догнал ли ты там 2700Х+1080ти
