Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 419 • Страница 17 из 21<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20  21  >
Фото: 29
Divinity писал(а):
Andreika В других играх норм, в бенчмарках?
Фурмар и комбустор нормально в оконном. Ща еще в полноэкранном проверю и в 3дмарке 11
Andreika писал(а):
Как артефачил без VSYNC так и осталось. Народ, можете проверить в WorldOfTanks на встроенном видео...
а у тебя проц инженерник или нормальный?
Фото: 29
На текстолите выгравировано SR1ZY
39652
Сегодня прогнал 3dmark 11 - артефактов нет. Рисует отлично. Похоже действительно WOT с драйвером интела не дружит.
Попробую ещё WIN 7 на днях.
Фото: 100
Доброго времени суток, приобрел комплект msi b85 + 4960hq у продавца Сергея Z с Рязани через авито-доставку. Отличный продавец, сделал хорошую скидку на проц, хотя цена меня итак устроила, все объяснил и ответил предварительно на все мои многочисленные вопросы, даже заснял видеогайд часовой специально для меня, как разгонять и прочие ньюансы по установке процессора. Положил отвертку для сокета в комплект + изготовил радиатор для мосфетов платы, хотя я не просил, просто написал, что потом приобрету радиатор сам, ибо msi решила сэкономить и прикрыла не все мосфеты. Вообщем рекомендую.
Так камень у меня 4960hq а кулер дешманский zalman cnps80f поэтому разгон небольшой. 4000 на все ядра, (множители цпу и ринг шины 40) напряжение 1.150в проца, 1.100в кольцевая шина. Пока не глючил , только греется в аида стресс цпу+фпу за 10 минут 85 градусов самая большая температура. Если на автомате напряжение и гнать до 4000, в стресстесте аида до 95-96 доходит, поэтому занизил напряжение вручную.
Ryzen 7 5800X3D @0.9v| Samsung D-die 16x2 @3600cl18| msi b450 a pro | depcool gammax 300 | 1TB NVME WD SN550 | Palit 4090 | Seasonic focus+ 1000W
Скажите. комрады. по производительности i7 4980 hq в играх обходит i7 4790к . С каким процессором аналогичен по выдаваемым мощам ? (игры)
Фото: 25
Pavel1988 Смотря как погонишь, в принципе может с 6700к\7700к стоковоми потягаться.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Andreika писал(а):
Есть проблема с встроенным видео в танках. При отключенной вертикальной синхронизации полосы на экране валят - ничего не видно. С включенной синхронизацией картинка норм.
в свойствах экзешника или ярлыка игры попробовать отключить полноэкранную оптимизацию, у бродвела помогает.
Pavel1988 У меня в AC origins возле библиотеки просадка на стоке 4980hq@3800 память 1866, 53 кадра как у разогнанного в хлам 4790k 4800 с озу 2400 у кого-то на канале в ютубе. Брал у Сереги Z, в одном городе живем
Фото: 29
Спасибо! Помогло! Ребята добавьте в FAQ!
Фото: 29
Всем привет. Сегодня начал отваливаться видеосигнал в винде не встроенном видео. Гонял в танки, потом оп и экран пропал. Теперь каждую перезагрузку пропадает. Секунд 10-15 работает и тухнет монитор. Комп продолжает работать. На все сигналы реагирует. Можно выключить по ALT+F4.
Достал проц, почистил стиркой контакты, текстолит подложки ровный. максимальная температура 60-65 градусов была. Чё делать? Может ли материнка так глючить?
Фото: 25
Может это монитор или кабель? Подключи через другой выход
Фото: 29
только VGA у монитора. Попробую с другим
Фото: 25
Я просто сталкивался с такой проблемой: 10-15 сек монитор работал и тух - дело было в мониторе, т.к. выключение\включение питания опять его оживляло на это же время.
Фото: 29
Ты был прав. Проблема в мониторе. Подключил другой моник - нормально работает. Разобрал моник нашел два вздутых конденсатора на 47мкф.
Я еще в свете последних проблем, решил выставить все напруги вручную. Мать MSI Z97-G43.
Что ставить тут и для каких диапазонов:
GT Voltage
SA Voltage
Ring Voltage
IO Analog
IO Digital
настройки VR
И как материнку заставить нормально работать с USB3. При подключении флешек все нормально, а внешний диск через пару секунд отваливается
Фото: 25
У меня из этого списка настроено только Ring или System Agent, остальное автомат. SA поднял т.к. оперативка нестабильно работала: на haswell просто было 848мВ по-умолчанию и работало норм, а на броде по-умолчанию 824мВ выставляло и была нестабильность, поднял до 848мВ и стало ок. Ну, а ринг, понято, для разгона ринг(ваш кэп) :haha: По usb ниче сказать не могу - не сталкивался с проблемаи. Есть док. станция usb\e-sata - и так и так робит нормально.
Фото: 29
У АСуса нормально пашут. На MSI уже кучу сообщений в форуме видел что USB3 глючат на последнем биосе.
Фото: 25
Ну, у меня, кстати, не самый свежий биос - из-за новых микрокодов не стал обновлять :writer:
Разобрали все 4980HQ на тао(, с ебея как то не хочется брать. Кстати на ебей есть 5850\5950HQ, кто нибудь уже брал их, производительность аналогична 4980HQ?
Стоит ли менять свой Xeon1231 v3, будет ли заметный выигрышь в виде +20% производительности?
Ryzen 5600X\PCCooler GI-X6R\Prime B550-Plus\BLS8G4D32AESEK\Toshiba 2Tb\Intel 660P 2TB\Navitas 1250W\GameRock3080TI\Topping DX3 Pro\Sennheiser HD560S
Фото: 25
DeepNight На авито мож есть... там продавец с Рязани их и проверяет и, если надо, перескальпирует
Фото: 100
Уже почти 2 месяца юзаю 4960 на 3900 по всем потокам,брал у продавца с Рязани, все хорошо пока, можно выше разогнать, напряжения задирать надо, кулер слабоват и мать дешевая. Потребление камня при 3900 в районе 70 ватт в стресс тесте аиды. Сейчас видюха слабое место, жду возможности проапгрейдится на видюху уровня 1080, 4960@3900 раскроет по полной.
