Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 341 • Страница 17 из 18<  1 ... 14  15  16  17  18  >
Фото: 6
J3SNS писал(а):
что такой сценарий не показывает реальную производительность в игре
почему? Игрок никогда не стоит на месте? Это самые тяжелые ракурсы или самые тяжелые участки в играх? Разницу между оперативкой выявить не удалось? ;)
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
J3SNS писал(а):
Тут я не так выразился. Я имел ввиду что такой сценарий не показывает реальную производительность в игре, что опять же делает такой тест бесполезным для обычного пользователя.
Ещё один...
Потому, что это НЕ тест СИСТЕМЫ.
И НЕ тест требований игр к оперативной памяти\цп.
Это тест влияния памяти на производительность ЦП. Были взяты игры, а не синтетика лишь для того, чтобы результаты были ближе к реальным.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
J3SNS писал(а):
как показала статья Феникса разгон памяти на 8700к+1080ti для обывателей - это бесполезная трата времени
Сам Феникс говорит, что сравнение корректно только на одной системе. Т.е. его результаты не применимы к твоей, моей и системам других.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Фото: 706
J3SNS писал(а):
Третье, как показала статья Феникса разгон памяти на 8700к+1080ti для обывателей - это бесполезная трата времени
она такого не показала
она показала, что есть толк от настроек первичных таймингов даже в 1920x1080 порой до +20%
ещё можно гнать по частоте
ещё есть вторичные, третичные и четвертичные
ещё неплохо бы чтобы феникс гнал тот же 8700K до нормальных частот, скальп делал там и так далее
неплохо бы ещё чтоб видеокарты гнал по памяти
к сожалению, зачастую феникс недорабатывает фактор разгона в своих статьях, не выжимает максимум из железа
и результаты в его статьях сильно отличаются в меньшую сторону от результатов владельцев того же железа на форума, из-за этого к нему и постоянно столько претензий у многих.
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
korn87 писал(а):
это не сайт домохозяек.
Все ответы уже даны.
Это тебя так СССР троллит - не велись :D
Не читаю и не кликаю статьи говноблогеров и косплейщиков с 7.04.2019
megapyatka, он же тесты Феникса не переваривает и вряд ли стал бы упоминать его в суе, а тем более ссылаться на его тесты. Хотя, все может быть, если взять в расчет твою версию - Пару литров Балтики 9 и в бой, пока пальцы ещё слушаются и пословицу, враг моего врага – мой друг :D
Иногда, правда, бывает, что камрады с 9900к и 8700к не могут догнать его реактивный нескальпированный девайс (нужно 7 или 9 ггц, насколько я помню) :D
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Фото: 6
megapyatka
да это сразу было понятно, не может на Земле быть двух таких мудрецов.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
tsaMolotoff
ага, в Ларке он отжог. Не представляю, как его методика измерения фпс могла пропустить несколько секунд стабильно низкого фпс при пролёте рынка.
Фото: 4
ХЗ, мог быть был глюк с неотрисовкой каких-то элементов. На некоторых системах с синими камнями в Ларке такое бывает. Хотя именно на рынке ни у кого вроде не проявлялось.
Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
J3SNS писал(а):
Да, это не сайт домохозяек. Это сайт упоротых нёрдов, которые онанируют на циферки. Я угадал?
Ну, в общем-то да. Как сменят вывеску на "Домохозяйки.рф", так заглядывайте. :D
Хорошая у автора память. Моя профильная 2666 по таймигам ниже 14-15-15-32-1Т не хочет. Может кто подскажет, как эту память накрутить еще?:)
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Фото: 6
XAM
поставить cr2, напряжение на память 1,4В. И пробовать жать.
Тайминги смогут компенсировать потерю Cr1? 1,4 - не опасно ли это для процессора?
Фото: 6
XAM
Да, смогут. Возможно даже удастся вернуть cr1. Надо пробовать. Не опасно, это же не напряжение на ядра или контроллер памяти.
Вроде бы 1,35 считается нормой. Мне казалось, что для контроллера памяти в процессоре опасны высокие напряжения.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
korn87
Какой профиль для подбора таймингов использовать? Стандартный или XMP?
Фото: 4
1.2-1.35 это рабочий диапазон.
Фото: 6
XAM
Универсальных подсказок нет. Когда у меня был комплект на хуникс мфр, я использовал хмр-профиль для того, чтобы увидеть стартовую планку, и уже от неё снижал тайминги. С самсунгом это не сработало, итоговые тайминги очень далеки от хмр. По большому счету всё решает упорство в переборе комбинаций.
Желательно не сильно отходить от рекомендаций
tRAS>= tRCD+tCL
tWR=2xtWTR_L
tWTR_L=tRTP
tWTR_L>tRRD_L
tRRD_L>tRRD_S
tWTR_L>tWTR_S
tFAW>=4xRRD_S
korn87
Не проще ли тогда брать конфигурацию таймингов для более низкой частоты, прописанной в СПД и пробовать заставить память работать на них с частотой 2666? Т.е. например тайминги для 2133, а частота 2666, с небольшим улучшением вторичных?
Фото: 6
XAM
А если не поедет из-за какого-то одного тайминга? Как его выявить? Правильно, перебором.
Мамка уже бьет тревогу выше 1,3в. Что печально. Память ниже 14 идти не хочет (
