Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 427 • Страница 18 из 22 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21  22  >
nag77 писал(а):
То в даты анонса преувеличиваешь, то потребление на "порядок", что за гигантомания?
какие мы обидчивые ,пару десятков ватт нельзя накинуть и пол-года ,в которые усё равно не было возможности купить 64 56 ,за адекватные деньги ,да и вообще не купить ,потому что нигде не было !
Зри в суть ,что есть 56 и 64 ,это 1080 и 1070ти .
Kyle Reeze писал(а):
Если обгонит 1070 Ti, то для АМД это уже успех.
Жирный тролль.
Фото: 6
korn87 писал(а):
запросто, если андервольтный разгон. печ1080 из коробки работает при 1,025-1,063В на 1850Мгц, а при разгоне может 0,95В 2ГГц.
любая карта так может. Но речь шла о разгонах 2100 и выше. К тому же, 1850мгц и 1.025-1.063в при стоковом PL это неминуемый тротлинг
korn87 писал(а):
получается, что полярис580 и вега56 едят одинаково?
290 и 7970 тоже ездили одинаково, только первая на 40-50% быстрее. А на стоковой частоте 290 могла жрать 150W, при андервольтинге со стоковых 1.225в до 1.05в
Соответственно, частоты и вольтажи можно было поднять с 947/1250 где-то до 1050-1100/1500-1625 и потребление не превысило бы 7970.
Что мешает это делать веге? Сток 1.2V и 1400мгц превращаются в 0.9-0.95V при ~1550мгц. Но мы же не говорим о 1650-1700мгц для веги, или о 1150-1200мгц для гаваи, там ясен пень PL придется поднимать
R7 5800X3D 4600/3800 CL 14
MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки)
MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
Мемbеr
Фото: 19
RadeoForce писал(а):
kisulja
Этот адекватный, один из первых владельцев Фурии Х в России.
Фото: 6
vorvort
это шутка была. Какой дурак стал бы так палиться с ботом-тёзкой :D Или же напротив, хитрец, отвел от себя все подозрения :crazy:
Нитра, как и любая вега с водяным или нерефовским биосом, не может в принципе жрать больше 1.2В х 300 А = 360 Вт. В играх никогда выше 300 не видел со всем, выкрученным на максимум, но карту можно легко ужать в 200 Вт с потерей примерно 9-10% производительности.
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Фото: 6
tsaMolotoff
ну щас точно жипеги полетят :D
RadeoForce
Хотел жипеги, получи этот из обзора . :lol:
Добавлено спустя 20 минут 15 секунд:
моё мнение остаётся прежним . в умеренном разгоне 64 в игровых нагрузках сожрёт в районе 300ватт , разумеется 64 можно закрутить до 200ватт , как человек написал " потерять 10% производительности" . Но боюсь в тестах-нетестах, как раз берут вегу 64 с разгоном ,и жрущею около 300ватт . Но тогда можно спокойно и 1080ти ,через курву закрутить ,которая так же будет жрать 200ватт ,и потеряет примерно столько же производительности .
Фото: 642
дак в чём проблема?
вега64 в разгоне 300Вт, печ1080 в разгоне 300Вт, печ1080ти вообще обычно не гонят и сидят с 270-280Вт. При этом и вега64 и печ1080 прилично приближаются к печ1080ти по производительности.
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
интересно ,каким образом из 1080 можно выдавить 300ватт ,когда в спецификациях 180ватт . при каком таком "при этом" вега64 и печ1080 прилично приближаются к печ1080ти по производительности ??? what ??
вот так примерно 64,1080 -65% / 1080ти 100% / 2080ти 135%
Последний раз редактировалось zmey1945 26.09.2018 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 642
легко
даже разгона не надо
А если ещё напряжение как у веги поставить, то за 400 уходит.
при разгоне, когда печ1080ти без разгона.
Фото: 6
zmey1945 картинки постишь и не читаешь, что на них написано, по русски "потребление ПК"
В мире современного капитализма, конкуренция стала пережитком прошлого
derp
оригинально
: :crazy:
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
я знаю , что это потребление пк в целом . ты наверное не в теме ,мы сравнивали потребление 1080 против 64 . ну и потрудись вычесть красный результат от зелёного . так понятнее?
Я дико извиняюсь, что влажу в такой интересный и "адекватный" спор, но парой страниц назад, тебе тоже кидали скрин про спецификацию веги64, но почему-то ты все равно утверждал, что спецификация это одно, а реально совсем другое. Разница в чем между тогда и сейчас?
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Мемbеr
Фото: 85
Интересно, каким образом ты пару страниц назад выжимал из Веги 400 ватт, когда в спецификациях 220 ватт.
Vega64, инфа с с офф сайта:
Typical Board Power (Desktop)
295 W
Рекомендуемый блок питания
750 W
Мемbеr
Фото: 85
wertmur В биосе нет таких значений.
Vega 56 Reference
GPU Device Id: 0x1002 0x687F
113-D0500300-101
Vega10 A1 XL D05003 32Mx128 852e/800m 0.9V
(C) 1988-2010, Advanced Micro Devices, Inc.
ATOMBIOSBK-AMD VER016.001.001.000.008766
D0500300.101
CCC Overdrive Limits
GPU Clock: 2400 MHz
Memory Clock: 1500 MHz
PowerTune Limit: -50% to +50%
Limits
Socket Power: 165 W
Battery Power: 165 W
Small Power Power: 165 W
TDC Power: 300 A
Temp Hotspot: 105°C
Temp Liquid 1: 74°C
Temp Liquid 2: 74°C
Temp HBM: 95°C
Temp VR SOC: 115°C
Temp VR Mem: 115°C
Temp Plx: 100°C
Clock state 0
Classification: Boot
Gfx Clocks: 852.0 MHz
Mem Clocks: 167.0 MHz
SOC Clocks: 600.0 MHz
Clock state 1
Classification: Optimal Perf
Gfx Clocks: 852.0 MHz, 991.0 MHz, 1138.0 MHz, 1269.0 MHz, 1312.0 MHz, 1474.0 MHz, 1538.0 MHz, 1590.0 MHz
Mem Clocks: 167.0 MHz, 500.0 MHz, 700.0 MHz, 800.0 MHz
SOC Clocks: 600.0 MHz, 720.0 MHz, 847.0 MHz, 960.0 MHz, 1028.0 MHz, 1107.0 MHz
Temperature Target: 75 °C
Memory Support
8192 MB, HBM2, Samsung KHA843801B
Vega 56 Nitro+ Limited Edition
113-D0500300-O03
ATOMBIOSBK-AMD VER016.001.001.000.000000
377L0708.O03
GPU Clock: 2400 MHz
Limits
Socket Power: 240 W
Battery Power: 240 W
Small Power Power: 240 W
TDC Power: 300 A
Temp Hotspot: 105°C
Temp Liquid 1: 74°C
Temp Liquid 2: 74°C
Temp HBM: 95°C
Temp VR SOC: 115°C
Temp VR Mem: 115°C
Temp Plx: 100°C
Clock state 0
Clock state 1
Temperature Target: 70 °C
Memory Support
8192 MB, HBM2, Autodetect
8192 MB, HBM2, Hynix H5VR32ESM4H_REV1_PROD
Vega 64 Reference
113-D0500100-102
Vega10 A1 XT D05001 32Mx128 852e/945m 0.95V
ATOMBIOSBK-AMD VER016.001.001.000.008706
D0500100.102
GPU Clock: 2400 MHz
Limits
Socket Power: 220 W
Battery Power: 220 W
Small Power Power: 220 W
TDC Power: 300 A
Temp Hotspot: 105°C
Temp Liquid 1: 74°C
Temp Liquid 2: 74°C
Temp HBM: 95°C
Temp VR SOC: 115°C
Temp VR Mem: 115°C
Temp Plx: 100°C
Clock state 0
Clock state 1
Gfx Clocks: 852.0 MHz, 991.0 MHz, 1084.0 MHz, 1138.0 MHz, 1200.0 MHz, 1401.0 MHz, 1536.0 MHz, 1630.0 MHz
Mem Clocks: 167.0 MHz, 500.0 MHz, 800.0 MHz, 945.0 MHz
SOC Clocks: 600.0 MHz, 720.0 MHz, 800.0 MHz, 847.0 MHz, 900.0 MHz, 960.0 MHz
Memory Support
Vega 64 Nitro+ Limited Edition
113-D0500100-O08
377X07S8.O08
GPU Clock: 2400 MHz
Limits
Socket Power: 264 W
Battery Power: 264 W
Small Power Power: 264 W
TDC Power: 300 A
Temp Hotspot: 105°C
Temp Liquid 1: 74°C
Temp Liquid 2: 74°C
Temp HBM: 95°C
Temp VR SOC: 115°C
Temp VR Mem: 115°C
Temp Plx: 100°C
Clock state 0
Clock state 1
Memory Support
GTX 1080 Founders Edition
GPU Device Id: 0x10DE 0x1B80
Version: 86.04.17.00.01
GP104 PG413 SKU 0 VGA BIOS
Copyright (C) 1996-2016 NVIDIA Corp.
GP104 Board
Connectors
1x DVI-D
1x HDMI
3x DisplayPort
Board power limit
Target: 180.0 W
Limit: 217.0 W
Adj. Range: -50%, +21%
Thermal limits
Rated: 83.0C
Max: 92.0C
Memory Support
GDDR5X, Micron
Boost Clock: 1734 MHz
GTX 1080 Gaming X
Version: 86.04.17.00.27
MSINV336MH.124
GP104 Board
Connectors
1x DVI-D
1x HDMI
3x DisplayPort
Board power limit
Target: 270.0 W
Limit: 291.0 W
Adj. Range: -67%, +8%
Thermal limits
Rated: 83.0C
Max: 92.0C
Memory Support
GDDR5X, Micron
Boost Clock: 1848 MHz
GTX 1080 Ti Founders Edition
GPU Device Id: 0x10DE 0x1B06
Version: 86.02.39.00.01
GP102 PG611 SKU 50 VGA BIOS
Copyright (C) 1996-2017 NVIDIA Corp.
GP102 Board
Connectors
1x HDMI
3x DisplayPort
Board power limit
Target: 250.0 W
Limit: 300.0 W
Adj. Range: -50%, +20%
Thermal limits
Rated: 84.0C
Max: 90.0C
Memory Support
GDDR5X, Micron
Boost Clock: 1582 MHz
GTX 1080 Ti MSI Lightning
Version: 86.02.39.00.DB
MSINV366MH.110
GP102 Board
Connectors
1x DVI-D
2x DisplayPort
2x HDMI
Board power limit
Target: 300.0 W
Limit: 350.0 W
Adj. Range: -50%, +17%
Thermal limits
Rated: 84.0C
Max: 90.0C
Memory Support
GDDR5X, Micron
Boost Clock: 1696 MHz
:lol:
Беспокоиться нужно о других компонентах системы, ведь разогнанный «Дьявол» развивает поистине адскую мощность: среднее энергопотребление платы составляет 315 и 478 Вт в Crysis 3 и FurMark соответственно, а максимальное достигло 577 и 576 Вт! Средние аппетиты видеокарты формально не превышают номинальную мощность восьмиконтактных разъемов питания (150 Вт) и слота PCI Express (75 Вт), вместе взятых, но даже кабели блока питания с крупным сечением (16 AWG), подключенные к видеокарте под тестовой нагрузкой, было больно трогать голыми руками. Проблема усугубляется тем, что и замена кабелей проводами более крупного калибра не защитит от перегрева силовых линий: лепестки в разъемах питания останутся слабым звеном.
#77#77
Фото: 6
patologoanatom
ахах, 130Вт при 1600МГц у печ1080 действительно соответствует реальности на 0,8В. Но как она съела при этом в пике 400+Вт? Фантасты :lol:
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Фото: 642
korn87, а то что в бублике разброс на печ1080 в 100Вт между средней и максимальной тебя не смущает? :) Когда там +/- 10Вт в нём колеблется мин/макс и ~соответствует выставленному повер лимиту (на вегах аналогично повер лимит ставится).
PS если не жалко видуху, то можешь рискнуть и запустить бублик в разгоне без поверлимита - числа будут весьма солидные (у меня без разгона 320-340Вт давало).
PPS как у тебя на 0.8В получается 130Вт всего? У меня даже в играх под 180 кушает.
