Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2013 Откуда: Омск Фото: 13
vorvort писал(а):
Ты даже не в курсе, что у Веги даунвольт повышает производительность! Типичный представитель зеленого лагеря...
Это(уменьшение троттлинга от даунвольта) работает с обоими лагерями, но у AMD более выражено просто.
_________________ более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
У Вег нет тротлинга из коробки - только в разгоне все вправо. После даунвольта производительность вырастает, как и частоты. Все разжевано много раз камрадами Olegdjus, Gorod, другими владельцами 64-й или 56-й.
Ты сам то хоть понимаешь что уменьшение частот и есть вариация троттлинга
Но тебе не мешает бегать с лозунгами, зато без понимания механизмов
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2016 Фото: 6
vorvort если ТОЛЬКО снижать напряжение, вега не станет меньше жрать, будет в рамках этого теплопакета поднимать рабочую частоту до максимальной, что прописана в бивисе. А вот если вручную выставить фактические рабочие частоты рефа - ~1400, и зарядить 0.8V, то это наверное 150-160 ватт будет(может побольше, но точно меньше 200W). zmey1945 ну вот отлично, может хоть ты поймешь, насколько "честными" бывают обзоры, и откуда взялось "тесты не тесты"
_________________ R7 5800X3D 4600/3800 CL 14 MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки) MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
хомяк писал, что 150Вт если выставить частоты 1500 с копейками. А на частотах рефа кто-то отписывался про 120Вт.
derp ну такого я еще пока не видел) Но я могу представить, насколько может снизиться жор при андервольтинге с 1.2V до 0.9-1V без изменения частот. Сам я как только не крутил 290. Там андервольтинг с 1.225V до 1.05V давало стабильно минус 100W при стоковых частотах. Вега, что очевидно, еще лучше поддается андервольтингу. Но если частоту не выставлять вручную, то вместо снижения потребления, будет просто расти частота, а именно стремиться к прописанным в бивисе 1590мгц, разумеется, до тех пор, пока не упрется в PL, или в какой-нибудь тротлинг по температурам(неприятное нововведение веги, как говорил Gorod, вега опаскалилась )
derp вроде и по VRM тоже, только порог температур выше, чем на чипе. Но это лучше у владельцев уточнить. Точно знаю, что HBM2 по мере нагрева переключается на более медленные тайминги и результаты немного проседают. Не рекомендуют, чтобы память прогревалась выше 80 градусов, но чем будет холоднее, тем лучше
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2017 Фото: 0
с тобой всё понятно , ты просто не умеешь читать ,что пишут .
Пиковое потребление говорит лишь о правильном выборе БП. Для потребителя основной ориентир - среднее потребление.
вот я и проверю ,среднее потребление на стабильной частоте 1650-1670 .
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
всё может быть . я не буду это отрицать ,если это сам увижу на nitro+ vega 64 1650-1670 ,как в обзоре . даунвольт убогово рефа на 1500 не интересует . #77 просто здесь некоторые туго понимают ,что конкретно интересует .
а в чём проблема охладить память, когда она там так мало места занимает и рядом с чипом, а не с ВРМ? Начиная с фуры охлаждение ВРМ та ещё головная боль. А на невидиях ещё и датчиков нет, нужно термопары втыкать и кучу проводов от видухи отводить... zmey1945, ты даунвольт для 1650 сделать не забудь.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
В том и проблема, что память на одной подложке с чипом зилатая компаундом и прогревается от самого чипа и общего радиатора. Да и VRM там прямо по кругу самого чипа впритык распаяны, а не как обычно, в дальней части платы.
Мемbеr
zmey1945 писал(а):
как из коробки
zmey1945 писал(а):
интересует близко к максимальной производительности в играх
zmey1945 писал(а):
сколько она сожрёт в играх на стабильной частоте 1600-1650
Попахивает какой-то фигней.
ЗЫ. Вот человек с другого форума купил себе двухпиновую Нитро+:
Прекрасно все, выше 70-72 не поднимается в нагрузках. Еще вместо дефолтных 1,2 вольта по ядру даунвольтнул ее до 1.1 пока, стало 67-69 градусов при этом подогнал память до 1050 с 950 дефолтных, полёт стабильный, включая майнинг, мож еще потом напруги скину. По частоте ничего не изменилось почти, была 1630, спустилось до 1600.
После чего я ему подсказал, как работать с картой:
Андерволтнул кароч, выставив 0,97в и паверлимит выкрутил, стейты с шагом 1600-1700 по ядру, в итоге по сенсорам ядро жрет теперь 1,05 при устаканившейся частоте в 1660, потребление 203-205w,иногда до 220 прыгает... чудеса плин! Про привязку вольтажа контроллера памяти уже прочитал, ему напругу, к слову тож спустил до 1000, а саму память выкрутил до 1100Мгц
ultrafx писал(а):
Зацени, неплохие цены имхо:
Нитру за 35 у нас я бы купил, но нема пока, ждать чую долго надо будет пока скинут
ultrafx любопытно. Надо покопать, как в мой санкционный регион заказать с CU. Есть конечно вариант через кореша в Москве, но это до нескольки месяцев может занять. В общем, заинтригован. Эх, в регионе бы такие цены, уже завтра собирал бы новую платформу под вежку Должен же кто-то поставить на место ядерную "безлимитную" 1080 Корна
а разгон значит каждый будет делать?
на nitro+ vega 64 "он из коробки "
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
и я так подумал ,что попахивает фигнёй. вот и проверю на примере nitro+ vega 64 разогнанной из коробки #77 если это чушь ,то для себя я сделаю соответствующие выводы.
Мемbеr
Справедливо. Увеличится ток и частота. Но я и не говорил, что Веги с даунвольтом станут меньше потреблять. Фактически даунвольт для Вег форма разгона при одинаковом со стоком потреблении.
После первой волны майнинга (эфира еще не было, на карточках майнили битки) взял за 9 или 10к r290 реф, за копейки нашел к ней охлад от гелида, в принципе, мог бы до сих пор на ней сидеть, благо моник с фрисинком, но сдох мосфет ( Недолго тестил "новые" дорогущие 390. Потом была 480, которая совсем не понравилась, ибо ничем лучше 290 не была, потом, в эру безумного дефицита любых карт взял с амазона 1080 с памятью 11gbps за 500 баксов (у нас они если и появлялись в наличии, то не меньше 65к). Хоть и был всегда в лагере амд, но последние несколько лет амд рынок видюх слила. Если бы не майнинг и не прорыв в процессорах, думаю, компания была бы уже на свалке истории.
