Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
И каков эффект?
Ryzen 7800x3d, Radeon RX 7800 XT Red Devil
Фото: 53
В смысле от второго вентилятора? Примерно 3-4 градуса отыгрывается, в ветке по ТТ БТ это уже 100500 раз обсасывалось.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Фото: 40
Судя по размерам решетки радиатора, смысл во втором вентиляторе есть, а вот на младшем брате ТТ МТ смысла нет, пробовал лично, там расстояние межу пластинами в 1.5 раза больше, по этому, эффективней ставить высокооборотистые вентиляторы, благо их как грязи....
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
у самого БТ, охлаждает FX8350, и без 2го вентиля температура в десткопном корпусе доходила до 67, а когда поставил 80мм вертушку, то температура упала до 57. Так что эффект есть.
"щаб прям взял и той самой тряпкой от швабры с которой ты полы моеш в серверной и по мордасам по мордасам" (с) Гудмунд
Фото: 154
Офигеть, вот это ретро. Жаль я не сделал фотки как на АМ4 приколхозил данный кулер. На пару дней конечно и очень криво, но всё же.
Ребятки, тут че за детвора, которая умеет прикручивать вентиляторы ?
Это новое поколение оверклокеров?
У меня BT трудится на fx8350, один вентиль на самом низком напряжении.
температура в doom4 50 градусов.
без игр около 37-40 градусов.
А все почему?
Потому что, корпус сделан по уму.
http://www.electrosad.ru/Ohlajd/Extrim6.htm
Я купил от TT корпус. у них есть такой. снизу две решетки. сверху 2 решетки. сзади 1 решетка. http://www.thermaltake.com/products-mod ... C_00001820
А так TT делает корпуса , чтобы тупо продавать больше кулеров.
До этого, пилил tt xeasar 3 под такой же тюннинг.
Фото: 3
:russian:
Вспоминается колхоз и босоногое детство.
То, что смысл во втором вентиляторе есть - дело хорошее.
А что, нельзя было повесить его на проволочные крепления, предварительно просверлив миллиметровым сверлом 4 дырочки по нижнему краю рёбер???
Гетто-мод с велосипедной камерой
:facepalm:
"Zeretelische, schaisse lepke! Ein-zvei huyaren!" (c)
Фото: 41
Так я еще хуже колхозил в свое время, вот моя статейка тут, аж 11 лет назад, причем на северном и южном мосте матери тоже радики залепил, огонь ваще, хардкор -
https://overclockers.ru/blog/Himik15/sh ... _Tower_120
Обсуждения тех лет -
Все o Tuniq Tower 120
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
если кулер не интел бокс, то надо обдув сокета со стороны питальников желательно обдувать тихонько, этого достаточно.
Нужно отдыхать не дожидаясь усталости (c)
Фото: 53
А нельзя было прежде чем всякую ахинею писать, хотя бы внимательно рассмотреть фото? 80мм кулер развёрнут относительно радиатора примерно на 10 градусов, и по другому его туда не всунешь.
Ну в вашем колхозе, вероятно других креплений небыло, а у меня поддувной вентилятор, закреплён стяжкой-липучкой, из комплекта аксесуаров для сервера IBM. :)
У этого кулера отличный потенциал модернизации. Заливка основания это мелочь. По хорошему, надо перепахать весь радиатор: Пропаять соединения ребер с ТТ, обрезать часть рёбер снизу, чтобы влезал 92+ вентилятор, часть вообще выкинуть, слишком плотное расположение, кулер плохо продувается. Возможно, развернуть 3 трубки, чтобы влезал 120мм (но для жесткости конструкции придется придумывать ребра жесткости. Ну а вот такая штука обеспечит совместимость со всеми сокетами, докупить стальной бекплейт 1155 там же.
надо было проверить теплопроводность сплава розе, например
сравнения результатов до и после так и не увидел
тогда конечно +10 в карму :lol:
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
Фото: 3
OQtagooi
Вижу прекрасно: под углом.
И что, слим-кулер тоже не влезет???
"И в оверклокере и в кулере всё должно быть прекрасно." :super: (парафраза, если чё)
"Если ты не починил что-то при помощи изоленты, значит, ты использовал мало изоленты!" (с)
:on_the_quiet:
Сидит мужик, рыбу ловит. Вокруг туман.
Вдруг выходит ежик из тумана:
- Слышь, мужик, у тебя есть синяя изолента?
- Да не, ежик, нету...
- Hу да ладно, - и ежик ушел в туман.
Через полчаса вдруг кто-то хлопнул мужика по плечу.
Мужик поворачивается - ежик.
- Мужик! Я принес тебе синюю изоленту!
паять кулер сплавом Розе сомнительная затея
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 23
страшно подумать, что случится, если температура поднимется до 94-х...
Чем крепче нервы - тем ближе цель
вместо ужасного колхоза со второй вертушкой купил бы кулер формфактора 12038 https://overclockers.ru/lab/show/28768_ ... go_bloka#8 .
А так было бы у БТ ребер в 1,5-2 раза меньше был бы отличный кулер, а так этот ужас не спасет ничего, нормально он работает только будучи новым на тестах или в стерильных помещениях.
World Leader in Find-a-Drug project. TSC! Russia Team.
Фото: 3
Не поленился раскопать в доисторических залежах: 8см кулер стандартной толщины встаёт без малейших перекосов
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... play=popup
и тонкий 9см встанет как родной, замерено, проверено.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Bootlegger
Имхо, до 94 подняться может только на ядрах, и то, если вентиляторы остановить. До основания кулера пока жар дойдёт, процЫк уже давно выключится от перегрева.
Но что затея из небезопасных, это ты прав!
Фото: 53
У Scythe Ultra Kaze 120х38 2000 оборотов, призводительность 87,63 CFM, а у штатного вентилятора Thermaltake BigTyp 120 VX - 86,5 CFM, при тех же 2000 оборотов. Кроме дополнительного шума, установка более производительного вентилятора на ТТ БТ ничего не даёт. Доказано давно и неоднократно.
А вот в мой экземпляр, он без перекосов не вставал, так что аргумент не катит.
Чтобы её поднять на подошве, для заливки сплавом розе, нужно 15-20 минут греть радиатор ТТ БТ на 1,5 киловаттной комфорке. По крайней мере на обоих моих ТТ БТ прогрев занимал такое время. А при разгоне D925 до 5 ГГц, у меня материнка подгорать начала. Реально пошёл запах палёного текстолита. :)
Фото: 3
OQtagooi Сам никогда сплавом Розе не пользовался, потому спрошу у тебя, как у человека опытного :beer: : как ты добился, что трубки тепловые от перегрева не лопаются? Получается, что хладагент при 100 градусов вскипел весь и давление возросло сильно. Судя по фоткам, трубки на концах не разошлись. Как так???
