Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2011 Фото: 0
Бредовая по мне идея. Мало того что не гасится вибрация за счет массы корпуса на которую должна передаваться вибрация корпуса ЖД полученная от вибрации механических элементов внутри корпуса. Так плюс еще не отводится тепло через места соприкосновения с металлическими частями корзины корпуса ЖД.
Последний раз редактировалось Egik72-2 08.04.2018 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Мне раз попался хард, который, будучи положен просто на стол, скакал по нему что резвый конь. Будучи установлен в корпус, он заставил его гудеть как иерихонская труба. При этом он оставался рабочим. Сдавать его назад не было возможности, а оставлять просто так в корпусе пк казалось безумием. Никакие резинки-прокладки не помогали. Вобщем, спас подвес. Подвешивать ХДД на резинках, в принципе, может и неплохо. Но надо обеспечить воздушный зазор между ХДД и корпусом. Иначе вибрации замучают, имхо.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
А может нужно просто гасить вибрации. Например разъемными соединениями. Ибо за счет массы корпуса по сравнению с массой ЖД вибрация будет гасится. А не пытаться эту вибрацию нивелировать повторяя ее за счет пластичности резинок. Плюс в самих жестких дисках вибрация механических частей гасится за счет массы корпуса ЖД это проектируется изначально. Остается только эту переданную на корпус вибрацию загасить корпусом системного блока. К тому же тепло будет отводится за счет места контакта с разъемным соединением.
Интель Энвидиевич писал(а):
Как раз гасится. За счет упругости резинки.
она нивелируется а не гаситься. НЕ ПУТАЙТЕ. У вас диск пляшет при этом а не должен. Вы резинкой гасите только шум от этого движения а не саму вибрацию. Если видели мощные системы вентиляции то знаете что сами платформы на мощных пружинах снижают вибрацию и передают ее в бетонный пол через вмонтированные в пол стальные балки. Так же и внутри ЖД происходит где в роли пола корпус ЖД.
Вентилятор выручит, если диск настолько горяч.
Ну а другого не остается в вашем случае ведь вы сами себя лишили пассивного охлаждения через места разъемного соединения. Плюс увеличили уровень шума из-за дополнительного вентилятора для охлаждения и много чего еще. Проще говоря мартышкин труд извините за грубость.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2014 Откуда: Россия
Egik72-2, так цель - устранить передачу вибрации на корпус, где они могут еще и в резонанс с другими ЖД/вентиляторами войти. Погасить полностью вибрации ЖД не получится. А если ЖД перегревается без вентилятора в просторном отсеке - тем более от него избавиться нужно...
_________________ О прекрасном: "В сравнении с Интел процессоры AMD прекрасны..." (с) Об ужасном: "Вместо Athlon я купил P4. Меня кинули..." (с)
МОРЗЕ писал(а):
А как дело с резонансом обстоит
Вот вот. Именно поэтому жесткое крепление на разъемные соединения и позволяют в т.ч. избежать резонанса.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
и куда вы ее денете ? Вы наоборот породите резонанс этим еще больше. Ибо вибрация никуда не денется в вашем случае. Она передастся назад в ЖД за счет вашей упрогости резинок. А за счет массы корпуса вибрация рассеется и никакого резонанса не будет. Ибо масса корпуса не сравнима с массой ЖД.
Последний раз редактировалось Egik72-2 08.04.2018 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
На современных HDD где стоят дачики вибрации такое лучше не делать ибо они калибруются и тут вибрация будет от каждого рывка . Хотя бы почитали по этому поводу материал. Жёсткий диск в иделае крепить к жёсткой тяжёлой поверхности, которая не передаёт вибрацию / или гасит её.
Cool'D, это надо корпус килограмм от 20 весом иметь. В эконом корпусах (которые многие любят покупать) прикрученный на жестяночку HDD вполне может сотрясать всю хлипкую конструкцию. Да и в рэках и моноблоках живут себе поживают эти HDD без всяких жестких плит.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2011 Откуда: Россия, Тюмень
Лучше всего крепить HDD к блину от штанги, (20кг) Блин можно закрепить рядом ПК
_________________ "пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Причем не из китайской стали, а из мрамора. Это не штука. Мрамор хорошо гасит вибрации. Гранит тоже, но его тяжело обрабатывать, и цена, без того немаленькая, взлетает до небеc.
