Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2016 Откуда: Sakhalin
Дяденька, извиняюсь, тема затронута конечно актуальная, но ролики нет смотреть ни желания ни времени. Будьте добры по старинке изложить с фотографиями и графиками, так гораздо интереснее читать. Спасибо.
Статус: В сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
Другой вопрос, что разгон даст))) ответ на этот на него в следующем материале! "А пока вернёмся к нашим пони" Перед тем как думать о разгоне и скальпировании нужно проверить VID проца. Если его значение ниже 1V то это камень довольно удачный, может 5Ghz и больше, с минимальным подъемом напряжения. Следующая отметка до 1.06V это обычный камень но шанс на 4,8-5,0Ghz есть, правда напряжение придётся задрать. При значении VID выше 1.06 разгон как правило ограничивается 4,5-4,6Ghz И к тому же стоить понимать что чем больше ядер тем меньше вероятность получить эту заветную 5ку... Плюс ещё с этой 5кой не так все гладко так как есть по мимо обычной частоты, AVX, AVX512 и ещё разгон кеша.... данная тема так же будет раскрыта в следующей заметке.
И как же мы должны проверить сей волшебный VID ? Надеюсь следующий материал будет более подробным ибо эта записулька с видео про закручивание винтика на делидере никак не достойна репутации товарища Longlove, это просто какой-то позор.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: БССР, Минск
Скальпирование не лишает гарантии! Один человек при скальпирование повредил дорожки на текстолите под крышкой из-за этого перестал работать двух канальный режим. Пошел, сдал процессор в магазин и взял такой же на замену.
_________________ КРАСОТА бесполезное качество не приносящее плодов
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
