Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Ну довольно внятно написано. Сам предпочту лтсб версию.
А в соглашениях винды подвоха нету? По сути есть средства в ос чтоб отключить... Будь то павершелом или через меню настроек, значит можно..
Those who are prideful and refuse to bow down, shall be laid low and made into dust.
Это может быть полезным, спасибо.
вы серьезно считаете, что это как-то заметно оптимизирует использование ресурсов? Нифига. Практического эффекта будет ноль, а вот потенциальные проблемы возможны. В системе полно на первый взгляд неочевидных вещей со слабо прослеживаемыми взаимосвязями, вмешательство в которые зачастую чревато (тем более при помощи сторонних утилит)
Фото: 42
burobay И что? Волков бояться - в лес не ходить? На ХР было удаление хлама было очень заметно. Чтобы узнать какое приложение для вас критическое, его сначала надо удалить. Что-то перестанет работать - переставим винду. 5 минут не долго. А потом обычно все критические приложения уже помечены.
Последний раз редактировалось VRoman 14.04.2018 4:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
ртфм, и вещи для вас станут более очевидные
за материал 5
не ново, но собрано нормально
evil lurks
Добавлю.
Я удаляю приложения двумя следующими командами (магазин остается, вдруг надо что-то будет поставить)
Get-AppxProvisionedPackage -online | ? DisplayName -CNotLike *Store* | Remove-AppxProvisionedPackage -online
Get-AppXPackage -AllUsers | ? name -CNotLike *Store* | Remove-AppxPackage
И следующая команда запрещает автообновление того что осталось
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsStore\WindowsUpdate /v AutoDownload /t REG_DWORD /d 2 /f
Вот эта команда добавляет групповые политики в win 10 home
@echo off
pushd "%~dp0"
dir /b C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3*.mum >List.txt
dir /b C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3*.mum >>List.txt
for /f %%i in ('findstr /i . List.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"C:\Windows\servicing\Packages\%%i"
pause
Статья была бы еще интереснее и полезнее, если бы автор заодно отметил сколько места конкретно ему удалось сэкономить. Читателям легче будет понять стоит ли игра свеч конкретно для них, без затрат времени на самостоятельное выяснение этого вопроса.
Думаю, 2-3 Гб, не больше.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Дело не в сэкономленном месте, а в удалении ненужного барахла вроде кортаны, дефендоров, эксплорэров, эджей и прочей гадости. Получаешь чистую ось, с установленными программами которые нужны, а не то что микрософт прописала. Правда описанный выше способ в общем-то ерундовый. Во первых намного продуктивнее один раз сделать iso, а не заниматься описанной фигней, во вторых остаются хвосты.
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
Фото: 93
Дело не в экономии места, как таковой, а в очистке системы от ненужного программного обеспечения. Освобождается после всех манипуляций - 1,5 гигабайта памяти на диске, 350 мегабайт оперативной памяти. Убираются возможные точки телеметрии.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
APTEMKA267 писал(а):
Добавлю.
Коментарий полезный, спасибо.
Эти команды удаляют все тайтловые приложения, кроме магазина, что многим не нужно. Я знаю людей, которые некоторые из них используют.
А не проще твикерами воспользоваться, чем писать как линупсоид красноглазые мантры в командной строке ? )
Фото: 100
Использую команду Get-AppxPackage -allusers | Remove-AppxPackage , затем удаляю оставшийся one drive из установки\удаления программ. удаляется почти все, меню пуск пустое. Минус в том, что удаляется даже калькулятор, но можно скачать сторонний при желании.
Ryzen 7 5800X3D @0.9v| Samsung D-die 16x2 @3600cl18| msi b450 a pro | depcool gammax 300 | 1TB NVME WD SN550 | Palit 4090 | Seasonic focus+ 1000W
Фото: 15
Как убрать группировку меню пуск по алфавиту? Убрать эти буквы долбанные.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Фото: 93
Описанные способы позволяют контролировать процесс удаления приложений из системы, твикеры же могут оставлять после себя мусор, либо выполнять удаление небезопасным способом. "Мантры" в командной строке позволяют контролировать каждый шаг.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Никак официальными способами. Либо ставить альтернативное меню типа Start is back, либо размещать необходимые приложения на плитках рядом со списком. При этом можно приложения в плитках складывать в одну папку и к ним будет доступ при нажатии на папку в меню Пуск. Есть еще способ необходимые не метро приложения поднять в меню Пуск: добавляя пустой символ перед названиями в ярлыках (&), его код Alt+255 (набираем на NumPad). Расположение ярлыков: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs и C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
эта настройка в реестре отключает весь метро-хлам причем по жескому
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Set EnableSIHostIntegration to 0
Есть проще способы, с помощью которых можно или (и) удалить лишние приложения из Винды, или (и) удалить слежку. Думаю, слежка МС с телеметрией нужна ещё меньше, чем лишние приложения :)
С GitHub скачиваете приложение Destroy Windows 10 Spying (DWS) и с помощью этого приложения удаляете лишнее.
Тоже самое, то есть удалить приложения и (или) запретить слежку, можно с помощью проприетарной DoNotSpy10.
Часть приложений можно с помощью открытой (с GitHub) DisableWinTracking, а также убрать слежку Винды.
Ну и можно работать в Ubuntu, KDE neon или ином дистрибутиве Линюкс, где вы вольны ставить сами что хотите :) А можно вообще установить Генту, тогда всё начинает просто летать. На современном железе полная установка, то есть с тяжёлым КДЕ, Либреоффис и Фаэрфокс установка занимает 5 часов, из которых вашего внимания требуется примерно 1 час, зато потом -- реактивный самолёт :) А поиграться и в Винду можно на часик перегрузиться, если лень wine изучить.
В общем, не обязательно в командной строке ковыряться.
Мамкины кулхацкеры потом стонут, *венда тормоз ко-ко-ко, глючное гуано ко-ко-ко*.
Фото: 717
destroy windows spying
by nummer
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
либо LTSB версия системы, либо Destroy windows spying или Win 10 Tweaker 10.x Portable by XpucT
