Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2016 Фото: 52
Спасибо за статью. А как там VRM поживает? Меня в универсальных водоблоках пугает именно это, п.э. присматриваюсь к фуллкаверу.
_________________ CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
yurius, garison87, на X4 есть отдельный радиатор для этого, можно заморочиться и родной вентилятор подключить) Вот как выглядит. только непонятно, зачем пластину с памяти сняли. Спасибо за статью!
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
yurius, garison87, как сказали выше, есть радиатор с вентилятором, плюс корпусный вентилятор дует прямо на видеокарту. Без резервуара собрать можно, но так проще от воздуха в контуре избавиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2012 Фото: 3
Когда старую жижу сливал она была грязная? А производительности помпы хватает при расширении контура? Помпа работает в автоматическом режиме, ее скорость не зависит от напряжения питания?
Alexdj Спасибо, выходит, что при такой конструкции с охлаждением VRM еще куда ни шло, а у других карт могут быть проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2008 Откуда: Russia Фото: 10
То что корпусной вентилятор дует прямо на видеокарту это очень даже хорошо помогает охлаждать VRM Но если видях больше одной, то лучше сразу брать фуллкавер.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Фото: 21
nag77, был у меня подобный универсальник и разница была не в его пользу, как раз за счет отсутствия охлаждения VRM и памяти- грелась до 70+ вся пластина закрывающая VRM и память, даже утыканная радиаторами и с обдувом мелким карлсоном. Все это дело грело воздух в корпусе и на выходе получался неплохой такой обогреватель) Но это видимо косяки 1070 FTW.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
niksys даже в контуре с большим тепловыделением (300-500Вт) при нормальном потоке жидкости разница между температурой воды на входе и на выходе радиатора редко когда превышает 1.5С, так что это совершенно не принципиальная разница для помпы.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2012 Откуда: Якутск
Эхх.. Похож на мой первый кастом, даже бачок с Али) Да только температуры что-то уж больно низкие, у меня после 2х часов прогрева температура переваливала за 85+, на рад290 и кор2500к. Так что сменил я 3х140 люминь, на два рада от Nexxxos Monsta 2х140 60мм меди. niksys Главное, бачок потом помпа, а остальное исходя из компонентов контура. Как заметил
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2008 Фото: 4
Почему посылка из Словакии ?? ЕК ведь словенская фирма? Чеж вы не зафоткали с подробностями как снимали штатные трубки как затем одевали свои, и какой диаметр штатных фитингов
