Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 97 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
роБОТяга
Фото: 129
Колхоз на главной странице.
Блин, выкладывать такие фотки стремно.
Купите нормальные фильтры для данного корпуса, как я сделал в свое время.
Тишка и колготки. Мультфильм такой был :D
i9 9900k/Maximus XI Hero/NZXT KrakenX52/32ГБ(8x4) TridentZ 4000@15-15-15-32/Palit GTX1080 Gamerock/Samsung970EvoPlus500/SuperFlowerLeadexPlatinum750Вт
Фото: 7
чувак, приберись в хате
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
фильтры надо делать ТОЛЬКО из таких колготок:
https://alisetta.ru/kolgotki-tishka-gonshchik/
Фото: 129
Inttz zoko :lol: :lol: :lol: :D :D
Там еще скидку дают на эти колготки в 500 рублей.
Во люди пошли.
Выкладывают обзоры телефонов-вопят куда катится оверклокерский сайт.
Руками модернизируют охлаждение способом, который может взять на вооружение и повторить любой человек, и тестируют его-вопят "Колхоз"
а что не так? вам шашечки или ехать?
Планируется видяха с водянкой. После чего кулер на боковой стенке станет не нужным. А на передний кулер фильтры вроде не продаются.
там водянку лучше лишний раз не беспокоить. Её перебрать надо. Но я всё оттягиваю до установки видяхи в контур, чтобы 2 раза контур не заливать.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Судя по результатам на пыль нужно забить болт на год или больше. два три и 5 градусов мелочь.
Если мы установим систему в хорошо проветриваемый корпус (+2 градуса), поставим фильтры со средним сопротивлением потоку воздуха (+2 градуса) и будем более-менее регулярно чистить фильтр (+1 градус на не забитом фильтре), то температура видеокарты будет такой же как на открытом стенде после 1 месяца работы 24/7. А при условии, что шумит ваша карта больше, чем корпусные вентиляторы, то система будет ещё и тише.
Если мы просто расширим водянку проца на карту, и заменим радиатор на 420, получим стабильные 42* 24х7 без всякого крохоборства
Pentium III 550 mhz > P4 Prescott 2.8 Ghz > Athlon X2 4200+ > Phenom X4 9850 > Phenom II X6 1055t > Ryzen 7 1700 > Ryzen 9 3900x
Последний раз редактировалось L-I-O-N 13.07.2018 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
В выводах смысла нет, т.к не понятны все условия теста:
- как часто проводиться влажная уборка.
- есть пушистые домашние животные.
- переобуваются домочадцы когда заходят в помещение.
- сколько пыли прилетает с улицы.
- использовались новые колготки или нет.
- как изменялась температура в помещении при проведении измерений.
- как изменялась влажность в помещении при проведении измерений.
- какая была фаза луны.
FX-8300/GIGABYTE GA-970A-UD3P (r. 2.х)/ПЕЧ 1070/Crucial ballistix 2х8гб/Fractal Design Celsius S24
L-I-O-N писал(а):
Если мы просто расширим водянку проца на карту, и заменим радиатор на 420, получим стабильные 42* 24х7 без всякой экономии на мелочах
а смысл ставить водянку на карту, когда через пару-тройку месяцев карту менять?
в смысл 1260-й радиатор менять на 420-й?
5 градусов за месяц-два. Для моей карты это не мало. Шумная зараза. И работает 24/7.
они по размеру вертушек - от 80 до 140мм
алюминий или поролон в рамке
обычно в аксессуарах для корпуса, в одном разделе с грилями
з.ы.
на фотках корпус нередкой, увы, засранности :D
кабель-менеджмент тоже порадовал
отсутствие синей изоленты компенсировано желтой веревочкой :lol:
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
Последний раз редактировалось tor2217 13.07.2018 12:56, всего редактировалось 2 раз(а).
считайте никогда
нет
да
похоже много
Б.У.
Никак. Я специально тестировал не долго(помните предложение прибавить +1 градус к результатам в корпусе), чтобы температура тупо не успела поменяться.
так-же как и температура.
26-й лунный день. Убывающая луна, видимость 19%
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
так у меня 200. Более того, на передний заводской фильтр фиг поставишь.
НУ корпус не потроха. Будет апгрейд, вычищу и фильтрами заклею. А сейчас нет смысла.
Тогда да. Но тогда получается у вас слишком много пыли по той или иной причине и нужно уменьшать объемы прокачиваемого воздуха или ставить другие типы фильтров. Колготки и прочее только от крупной пыли помогают, почти мусора.
Фото: 3
Если так, то за материал 5. :good:
очистка фильтров от пыли снизила температуру на градус.
в вашем случае температура повысится.
На одной фотографии видно сколько пыли за 3 дня налетело. Так что задерживают они много.
я хочу пойти по другому пути.
Сделать хорошие фильтры.
И чистота в корпусе будет.
И температуры меньше.
И воздух в комнате будет чище.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
так. я не указал важный ньюанс.
1)часть запыления была ДО установки фильтров.
2)Фильтр до теста стоял неправильно. У меня нехватало магнитиков чтобы все углы прижать. Магнитики появились я сразу решил почистить видяху и правильно поставить фильтр.
Баланс нужен. А смысл каждый месяц или два от пыли чистить? Это не решение проблемы. Решение когда годами никто не лезет.
Обычные офисные компы без чистки работают реально годами, домашние часто тоже. Но попадаются места, где пыли много, очень много. Там уже нужен колхоз, но не на пару же месяцев.
я хочу пойти по другому пути...
гост исо 14644 с подразделами почитайте, там как раз о чистых помещениях :D
я выкинул все эти доп вентели, открыл боковую крышку и радуюсь, шума нет так как только 2 венеля в компе(цп и гпу) на мин оборотах, температуры цп 45 видео 65с. раз в 4 месяца продуваю все пилесосом и не парюсь
у меня видеокарта в корпусе звучит значительно тише за счёт того, что корпус глушит звуки.
Попробую скачать "Шумомер" и сравнить результаты.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
у тебя видеокарта габаритами такая-же, а жрёт вдвое меньше.
У меня вон раритетный комп стоит p1. Он прекрасно работает вообще без вентилятора на процессоре.
Но я же не советую всем выкинуть вентиляторы с процессорных радиаторов, аргументируя тем, что и меня и без них прекрасно работает и я не парюсь.
Фото: 4
Это если не в ногах ПК, а то можно устроить там. Или домашних животных или детей нет, а то ведь статикой или зубами устроят апгрейд.
