Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Молодец! 5 баллов
i9 9900k/Maximus XI Hero/NZXT KrakenX52/32ГБ(8x4) TridentZ 4000@15-15-15-32/Palit GTX1080 Gamerock/Samsung970EvoPlus500/SuperFlowerLeadexPlatinum750Вт
Подскажи, у этого кулера контакт т.трубки-ребра радиатора пайкой или просто обжим?
Фото: 29
Никогда не мог понять людей, так ограничивающих размер системника, ведь стол Вам позволяет взять какой-нибудь Define S и устроить там нормальный охлад. Так нет - нужно, что то выпиливать, менять вентиляторы, мучиться с бп нестандартного формата и все из-за пары квадратных сантиметров на столе.
Но за наличие рук и энтузиазм по построению самого сабжа 4 балла). Не было б колхоза с планкой и бп - было б 5.
Russian Overs Team
Фото: 52
Спасибо за статью. Касательно ардуинки - как-то сложно ИМХО. Вроде бы в современных платах управление вентиляторами достаточно продвинуто и не крутит вентиляторы прямо резко. Ну и контрольные точки тоже есть. Да и можно глянуть просто более тихие Noctua например, или же упомянутых вами NB.
P.S. Я прям настолько как вы по высоте не ограничен, п.э. взял для одного билда RAIJINTEK PALLAS. В HTPC же под 8700ES взял Noctua NH-L9i, процессор правда скальпирован и с даунвольтом, но в таком варианте кулера хватает.
CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Фото: 15
yurius, обжегся уже на черных noctua, которые стрекочут при любых оборотах. Более продвинутые платы имеют возможность подключения выносного термодатчика, который можно в радиатор видеокарты засунуть. Как и видеокарты серии ROG Strix позволяют доп. вертушки подключать. В моем случае ничего этого нет.
i9 12900hx(es); Asrock Z690 ITX/AX;Ballistix 32gb-3466; RX 6800XT; SSD:Plextor PX256M9PeG,Viper VP4300 1tb; FD Ion SFX 650G; CM NR200P.
Одно из моих основных требований к материнкам - возможность подключения как можно большего кол-ва вентиляторов, полного управления ими (пусть и программно, в ОС), и наличия хотя бы одного разъема для термодатчиков.
Получается тихий комп при всяческом серфинге и т.п., и весьма холодный под нагрузкой.
Одна из проблем - винчестеры, датчики в них есть, но системой и БИОСом они напрочь игнорируются - соответственно управлять обдувающим их вентилятором нельзя, что слегка раздражает.
mag x870e tomahawk wifi\7800x3d\64mb 6000 Cl32\Palit 4070TiSuper JS
X570AorusMaster\5900X\64Mb 3600 Cl16\Palit 3080GR
Ради реобаса так заморачиваться...
Пожелание автору - сделать статью о сборке РУ модели на ардуино.
Фото: 15
Собакевич, винчестер сам по себе - источник шума. В какой-то момент он всё-равно вылезет на передний план и его захочется заменить на второй ssd :-).
mishgane , на пайку-сборку ушло полчаса. Прога тоже быстро пишется, заморочка только с подбором частоты ШИМ возникла.
Но это всё при наличии опыта, конечно.
Ну, так и вышло - но всё же совокупный шум меньше, а менять терабайтные и более винчестеры на SSD пока мешает исполинских размеров земноводное - рупь\мегабайт несопоставимы.
Фото: 21
Есть один момент при прямом управлении вентилятором с ШИМ-порта адруины - электроника многих вентиляторов при таком подключении начинает "петь", причем очень громко. Возникает это из-за того, что ШИМ-сигнал ардуина подает с частотой 488/976Hz, а для корректного управления вентиляторами требуется частота 25KHz. Уже столкнулся однажды с такой проблемой, 6 из 10 имеющихся тогда под рукой вентиляторов очень противно пищали при уменьшении уровня ШИМ ниже 100%.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 15
Syber , Арктики запищали в первый раз так, что я аж испугался что щас что-нибудь сгорит :-) . На частоте 31кГц стали тихо работать. Вентилятор на видео нормально переварил стандартный ШИМ. Тут только живьем тестировать.
Фото: 40
Не понял зачем надо было заморачиваться с реобасом, если есть speedfan
i7-13700\Strix B660-i\32GB DDR5 6000\RTX5090\980PRO 3TB\SF1000\AP201 -- PS 5 -- Switch 1/2 -- LG OLED42С4/65C2
И как в speedfan термопары воткнуть?
Фото: 40
а зачем? спидфан позволяет регулировать обороты вентиляторов от температуры ГПУ. или я чего-то не понимаю?
Термодатчик позволяет контролировать температуру в любом месте, что и требовалось автору - а материнка не имеет разъемов для термодатчиков.
Фото: 40
автору требовалось контролировать корректную работу вентиляторов, а не температуры.
Вентиляторы напротив видеокарты из-за этого работали не совсем адекватно, т.к. при интенсивных вычислениях на ЦП они могли раскрутиться, хотя видеокарта была холодной. И наоборот, в каких-то играх, которые не сильно нагружали процессор, вентиляторы напротив видеокарты могли крутиться на околоминимальных оборотах.
в итоге датчик был повешен на видюху, которая и так имеет свой собственный
Фото: 15
ATI I , привычнее воплотить в железе, чем городить через софт. Жаль vbios нельзя у карты прошить, чтобы андервольт не через афтербернер выставлять. Софт может зависнуть, или как с недавним обновлением винды, которое зарубило у меня половину прог, висящих в автозагрузке.
Ну и замер температуры в зоне vrm более удачен, в обзорах у дуала там под сотку температура может быть, пусть и в разгоне.
Фото: 40
ну за рукожопство всегда плюс, но думаю для большинства юзеров проще через софт, для меня точно.
да тут в принципе без разницы, главное словить загрузку гпу
Фото: 49
выпилил из планки от нерабочей видеокарты «кронштейн»
Целенаправленно заземлил hdmi или так вышло? :old_smile:
