Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 29 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
деградацию процессора при работе на пониженных напряжениях
Деградация наступает только от повышенного напряжения.
интегрячая
Интегрированная
Зеон
Зион
Ксеон
Intel Core i7-8700 @ 4,3 GHz / 16 GB DDR-4 (2 x 8 GB) @ 3600 MHz CL16 / MSI GeForce RTX 2070 Gaming X 8G / PC Full Spec > https://imgur.com/srS7BVp
Последний раз редактировалось zzzombie1989 20.08.2018 0:35, всего редактировалось 1 раз.
Дай угадаю, друг. Не Зерокс, а Ксерокс? 8-)
Канал на Ютюбе - https://www.youtube.com/channel/UCx44jQAFKO_2uakT8-WPxAA/
Блоги на Оверах - https://overclockers.ru/blog/WOT-Boca-Chica/
WOT Boca Chica писал(а):
А в винде все равно 3400МГц. Это стандарт для Хасвела?
Не, нестандарт, говорят может глючить винда, если она от старого проца осталась, можно в настройках электропитания сбросить на умолчания, а потом настроить если надо все эти сбережение оптимальное и высокую производительность.
Можно дополнительно еще в диспетчере устройств удалить процессоры и пусть дрова заново станут.
А так все правильно, и3 хасвела похож на квад, с памятью получше i3 и в играх получше i3. В синтентике где как, в рабочем софте часто квад быстрее.
Но квад 3000 мгц, i3 - 3400мгц. q9650 например до 4000 часто без подъема напруги идет. Возможно и ксеоны его аналоги степпинга E0 также. У твоего исходно шина высокая, трудно ядра погнать, а так 450 по шине я думаю можно без подъема напруги на ядре, а то и с понижением. Кстати про понижение думаю фигня, я всегда понижаю напругу и никаких деградаций, думаю это от недотестированности, понижают, а потом выходить новый софт и выявляет нестабильность или просто винду переставят и привет.
Добавлено спустя 17 минут 27 секунд:
То есть, биос дает выставить множитель 30, 33, 25 - любой. Сохраняет. А в винде все равно 3400МГц.
Глюк какой-то.
Надо спецов по матерям гигабайт, а то я был счастливым владельцем гигабайтины на z97 три дня, плата ценой 20000 сдохла зараза.
Кстати у нее при разгоне по множителю отключалась встройка в проц, в винде звук затыкался если проц нагружать и еще что-то, хорошо что сгорела, поменял на мсиай.
Xerox Corporation (произносится «Зирокс корпэре́йшн» [ˈzɪərɒks], в русскоязычных странах распространено транслитерированное произношение «Ксерокс»). Ксерил, Серил... Ублюдочная транслитерация... Future (Фьюча) - Футуре из той же оперы...
Xeon - Зион [ˈzɪɒn]
https://myefe.ru/anglijskaya-transkriptsiya.html
http://intensiv.ru/blog/blog_1/too-many-consonants.php
безумный хванат невидии, любитель целовать выводящее отверстие господина хуанга.
zzzombie1989 писал(а):
Зеон
Зион
Ксеон
Америка произносит (на слух) ЗИОН
«Если третья мировая война будет вестись атомными бомбами, то четвёртая — камнями и палками».
Скорее ублюдочный язык, в котором буквы произносятся не как пишутся, что есть маразм при наличии букв обозначающих эти звуки. Хотя и буквы в наличии не все, не под каждый звук. Придумать буковки себе не могли.) Отстойный язык.
Спасибо за статью ! Еще раз многие убедились что для зионов на 775 сокете современные аналоги это и3 2/4 и пни 2/4.
AMD R5 1600,Asus TUF b450m pro gaming,Samsung 32gb 3200mhz,GA RTX3060 gaming,ssd Samsung 860evo 500gb,Chiftec APS550-B,DC Gammax 300,AOC I2481FXH.
Спасибо дру.
В принципе, для себя, чисто мой субъективный взгляд - они по факту равны.
Возможно - даже наверняка - есть приложения, современные, где i3 haswell даст жару старому кваду.
То ПО, которое использует все новое, что есть в Ивике\Хасвеле\Скайлейке по сравнению со старым волком на 775.
И еще, повторюсь, i3 это физически 2 ядра. Поэтому всё сравнение, считаю корректным только с привязкой к цене вопроса.
Если экономику мероприятия не брать в расчет - то картина наоборот, никаких зеонов, только новейшая платформа.
https://translate.google.com/?hl=ru#en/ru/xeon
Транслитерация на русский будет - КСЕОН. Произносим - ЗИОН. Вроде всё понятно, но не всем.
Автор данного обзора пишет то ЗЕОН, то ЗИОН, то вообще английском.
И как жить теперь, когда аффтар так пишет? :lol:
16 гигов не лишние, винда жрет до 30%. А когда их всего 4 или 2 она жрет винт. Поставь под винду нормальный ssd и сразу почувствуешь отклик и на зионе, и на корке.
Добавлено спустя 13 минут 22 секунды:
если это так, значит узкое место не процессор
Между i3 3GHz ivy bridge и q6600 @3Ghz разница очень сильная и не в пользу последнего. Сейчас даже голдовый пень будет быстрее хасвела.
Зачем коверкать чужой язык. Пиши английские\американские бренды на языке оригинала. ИМХО. Вместо Зион - Xeon. Все поймут о чем речь)) И все будут счастливы.
PaDonAK-74M писал(а):
Так замути тесты. Все глянем и сравним. Все версии я написал.
WOT Boca Chica
i3 это фактически 3 ядра, судя по местоположению между 2 и 4 ядерными процессорами. Вы же НТ не отключаете. разница в работе между пнём и и3 видна невооружённым взглядом. А чтобы не разочароваться в системе, ищите на замену и5. с другой стороны можно было чуть переплатить и собрать новую систему на 4 ядерном и3 8100 или пеньке
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Лоу-енд затычка из 2013 года.
Сумасшедшие 5000 рублей
Сейчас ААА-игра свежая так стоит, по 60-80 баксов. За 5000 тысяч можно взять AMD A10-9700 BOX с интегрированным графоном R7. Или AMD FX-8320E OEM 8-котлов. Новые из DNS.
А не ссаный i3 двух-ядерный... Ужас. Еще докинуть пару косых, можно на авито взять тот же i5-4690K. В разгон пнуть до 4.8ГГц его и будет счастье.
Каблуковский гиперпень + H110 + 4(8) Гб DDR4 комплект можно взять почти новый с авито за 6-8 т.р. в зависимости от количества оперативы.
771(775) зионами щас только людей смешить, т.к. несмотря на 4 физядра и папский кэш производительность на ядро по современным меркам полное дно и всвязи с этим работать будет хуже абсолютно все, кроме м/б архиватора :) Пока фермы собирал, натестился 775й сокет c переклееными зионами вдоволь - жрущее днище. Хасвелл, имхо, тоже нет смысла брать, т.к. пока есть сотни дебилов ленящихся доплатить 1 т.р. к имеющимся 8 гб DDR3 для перехода на 8 гб DDR4, ценник на них остается совершенно идиотским. Справедливости ради, этим я и воспользовался несколько месяцев назад, удачно спихнув свой i5 девил каннон...
От материнки еще зависит. Если уже есть топовая 1150, и комплект памяти, 16GB DDR3. Смысл хасвелл скидывать, итак на всё хватит.
У меня была топовая с 4690K, я скинул. Взял Z370, 8400, 16DDR4. Доплатил в районе 8 т.р., можно было и меньше на пару тыщ, но сожалению не было еще бичечипсетов.
Смысл в том, что 4690к в принципе хватало на все, но с 8400 стало получше со средним фпс и т.д. Опять же, гарантия худо-бедно есть.
Вот те раз. Это если продолжить логику, то надо скидывать всё, что ниже , например, i7-8700K. Потому что выше минимальный фпс, выше средний фпс, полно новых инструкций и т.п.
Верно ведь? 775 - ерунда, 1150 - ерунда. Молодцы какие. А ведь щас кто нить отпишется, что 8700k - ни что иное, как тормоз на тормозе и надо срочно брать 7900X какой нить.
