Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 37 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
seems legit :D
Автору, конечно, плюс, но! "Звук примерно на 30-40% тише" - это как? Да, я понимаю что это оценка сугубо "на слух", но все равно не понятно, ведь если уровень громкости (а точнее - звукового давления) измеряется в дБ, и применить проценты к ним, то тогда вообще каша получается - на разных уровнях громкости эти 30% будут иметь разный "вес", более того, человек не может оперировать "на слух" "в 2 раза больше децибел или в 3 раза меньше децибел". Если же принять шкалу не в дБ, а в абсолютных величинах, например, Па, то 30% равны ~1,5 дБ, что находится на уровне (или даже меньше) дискретности слуха при низких интенсивностях, т.е. это практически ничего.
Слабо верится, что в нагрузке кулер крутит на резине 500 оборотов. Также как и кулер БП и кулер водянки видеокарты. Борьбу с шумом надо было начинать на этапе покупки корпуса. В итоге вентиляция задушена и маловероятно, что кулер бп успевает выгнать горячий воздух из под резины и видеокарты в нагрузке. Да и ещё поролон держит отлично тепло. Мысль уменьшения шума 5, а реализация 1. моё имхо, как любителя собирать ITX системы.
Борьба с шумом данного ITX делается очень просто - покупается тумбочка куда может влезть данный ПК, убирается или дырявится задняя стенка, можно также продырявить пол тумбочки для захвата холодного потока снизу и ставится всё это чудо стенке. При желании можно
и вибропластом обклеить стенки тумбочки изнутри. Звук значительно уменьшается. В принципе так можно сделать с любым ПК, который не хочется душить поролоном.
или на худой конец отправить пк на пол и на максимальное возможное расстояние от места оператора пк.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Последний раз редактировалось Waramagedon 29.08.2018 9:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Вам же написали - было хреново, стало нормально. Также, автор извинился за отсутствие инструментального замера.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Waramagedon писал(а):
Борьба с шумом данного ITX делается очень просто - покупается тумбочка куда может влезть данный ПК, убирается или дырявится задняя стенка, можно также продырявить пол тумбочки для захвата холодного потока снизу и ставится всё это чудо стенке. Звук значительно уменьшается. В принципе так можно сделать с любым ПК, который не хочется душить поролоном.
Точно!
А еще можно залить всё это бетоном - мертвая тишина будет!
mag x870e tomahawk wifi\7800x3d\64mb 6000 Cl32\Palit 4070TiSuper JS
X570AorusMaster\5900X\64Mb 3600 Cl16\Palit 3080GR
Фото: 23
реееедко автор признается после таких трудов, что не "стало нормально"
Чем крепче нервы - тем ближе цель
Все индивидуально, порой попадаются две очень тихие железки в нагрузке, но, зараза, начинают резонировать вместе. Вот тут и начинается самое веселое) Хотя был случай наоборот: эффект тихого механического дребезжания сошел на нет.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Уж не знаю какие у автора вентиляторы на ВК, но у меня в NASе убрать шум от HDD так и не получилось, пришлось диски сменить на 5400 оборотов
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Автора не смутило, что он заклеил все отверстия в корпусе? Да я плнимапчто там вода, но плату тоже надо охлаждать, должна быть хотя бы естественная циркуляция.
Не могу утверждать какая ситуация у автора, но в моем корпусе даже лучше стало
Закрыл все сквозные отверстия и сказал что стало тише... Если окно закрыть звуки с улицы тоже тише станут. Ничего удивительного тут нет.
Все как-то (скорее по незнанию) забыли про пожарную безопасность,а она в данном случае не выдерживает никакой критики. У вас в корпусе,забитом под завязку электроникой, которая имеет неприятное свойство,как склонность к КЗ, а стенки обклеены высокогорючим материалом поролон,да плюс пропитанным битумом,плюс повышенный уровень температуры внутри (да ещё и вент.отверстия заклеены),да плюс пыль - адская смесь!
Если БП не китайский ноунейм, то никакого пожара не будет, не пугайте людей
Duron800
КЗ и пожар не имеет отношения к качественности БП. КЗ может произойти и на платах компонентов, тем более там водянка, то есть повышенный риск КЗ и пожара.
В случае ЛЮБОГО КЗ нормальный БП отключается, в случае если водянка протечет там нет таких токов что бы что то поджечь. Даже если мосфет на видяхе будет гореть открытым пламенем пожара не будет потому что из корпуса пламя не выйдет ибо воздуха там мало.
Черт да если думать как вы то с тем же успехом оно и без поролона загорится, только я за 15 лет таких случаев не встречал, обычно просто закоптилось-оплавилось
Duron800
БП может и отключается, а искры в результате КЗ, могут поджечь что либо.
Пара слов автору.
Я как человек который и машины шумкой делал и комп себе. (у меня в столе собрано, вот отсек этот тоже шумкой делал)
Могу подсказать что вибра в ПК в общем-то не нужна.
Особенно такой толщины как вы кинули :-)
Как на пол в машину прямо.
Нет в ПК источника такой вибронагрузки.
Битум гасит конкретный нагрузки которые в машине например есть.
А вот материал шумки - превосходный взят.
Он кстати сжимается под ноль если на него давит что-то.
Так что могли смело фигачить его практически по всей площади и не оставлять по углам такие пустоты.
Он бы принял форму.
Есть более эффективные варианты,
но для ПК - именно этот идеальный материал.
имхо конечно.
+1
Ну, как и в шумке авто - главное чтобы человек был доволен результатом :-).
Русский военний корабль, иди на@й!
Слава Україні! Смерть ворогам!
:lol:
Lexagon Ладно, не буду отвлекаться, пора очередную порцию ахинеи готовить.
Aorus 470x,Ryzen 2600x-4250,Samsung 16 ГБ 3533-18-19-19-39,Giga 5700XT game
black_ru_ua , как я и сказал в тексте, в первую очередь напрягал тембр звука, который издавала VRM а не его громкость как таковая, в том числе и поэтому сложно говорить в цифрах. Меня очень нервируют выбивающиеся из фона звуки. Не очень корректная и грамотная аналогия, но, например, летящая муха\комар создают громкий шум? Нет. Назойливый? Да. У меня из комнаты убраны любые механические часы и я очень напрягаюсь, если сосед сверху включает свой телевизор на лучевой трубке. Не потому что громко или придирки, а потому что назойливый писк в мозги.
У меня в корпусе сейчас один работающий вентилятор - в БП, у него отстроена кривая 300-500 оборотов на данный момент, обычно он гуляет в 350-430 оборотов. Проц и видеокарта под водоблоками. Остальное охлаждение находится в другом помещении ( на застекленном балконе)
Не видел на рынке тихих корпусов 11 литров :)
Успевает, опять же видеокарта и резина не греются(тем более когда летняя жара закончилась), единственный возможный претендент в зоне риска - М2 ссд, но я уже проверил этот момент, ухудшение температур составило 2-3 градуса.
Пусть держит , в конце коммента будет скрин моих стандартных температур 7 месяцев в году)
Так и сделано, системник в полутора метрах от меня в тумбочке закрытой со всем, кроме лицевой стороны, при этом эту зону еще перекрывает , например, саб.
Я и не утверждал, что звук полностью пропал. Просто стал менее назойливым, к сожалению, если хочется реальной мертвяцкой тишины, нужно сильно глушить частоты тишки.
Это я боролся с помпами на балконе, была такая тема, да:)
ВНутри на данный момент из движущихся вещей только один слим 120мм вентилятор от noctua. Треск HDD всегда очень напрягал, сижу только на твердотельниках с 2013.
Это была одна из основных задач, потому что можно тысячу раз заклеивать шумкой корпуса, но основной шум идет из открытых зон.
Летом VRM материнки продувал слим 92 мм вентиль на минимальных оборотах, но большую часть времени года температура хладагента сильно ниже комнатной, соответственно и плата прохладна.
Америки открывать и не собирался, в основном в закрытии сквозных дыр и была суть, но захотелось попробовать шумкой заткнуть, в целом эффект есть от шумки, пусть и не огромный.
ПРо температуры и нагрев:
старый скрин с написания в модинговой ветке
Я в курсе про горючесть данных материалов, но с такой логикой вообще пк нельзя в корпусах собирать, тем более ITX, тем более с СВО, тем более в тумбочку, и список можно продолжать бесконечно.
Опять же повышенных температур нет, есть вероятность кз в любой технике, от этого никто не застрахован.
пк не работает 24\7, огнетушитель в доме есть :D
Когда в корпусе околонулевое движение воздуха пыль практически не копится. До этого был слим корпус и даже несмотря на то, что он был весь как решето, из-за того, что внутри воздух вообще не движется, пыль за полгода было ноль.
ЕДинственный источником пыли может стать как раз этот битопласт, Который со временем(каким то нереально долгим для компа) начнет потихоньку истлевать, да.
Да, согласен, это впринципе и подозревал, но решил, что гулять так на полную :haha: Зато по корпусу теперь можно стучать и будет очень тихо:)
Я тоже сначала так думал, но у этого шасси все сильно впритирку, лист бумаги не пролезет.
Ryzen 3900x @4.45ghz, 64gb 3600 cl 16 ram, 5700xt @2050
instagram.com/izlomdoctor - фоточки
Так можно было на видео хотя бы это отразить.
Видео "до" и видео "после"
