Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 26 • Страница 1 из 21  2  >
роБОТяга
Фото: 38
Забыл про XInputTest упомянуть.
Дело в том, что упомянутая в статье программа, Game Controller Tester, является UWP-приложением и по сути видит то, что прописано в этой ветке реестра:
Код:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\GameInput\Devices\
Т.е. там может быть прописан не обязательно XInput-геймпад, а например DualShock 4 и помимо Game Controller Tester, какая-нибудь форза хорайзон прекрасно его увидит без всяких эмуляторов...
А вот с помощью XInputTest можно в первую очередь убедится, что система в целом видит ваш геймпад, именно, как XInput-устройство. Заодно можно проверить работу вибромоторов, осей, курков и кнопок.
Скачать XInputTest можно тут.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Для ds4 нет обновления прошивки?
Фото: 3
за XBox One Controller Battery Indicator :beer:
просто :old_super:
5
evil lurks
Фото: 38
А они были когда-то в паблике? Я не встречал. Как DUALSHOCK 4 шьётся и чем?
Боже , есть софт который показывает уровень заряда по юлюпупу ? Надо пробовать...
Использую Durazno только для уменьшении вибрации на беспроводном X360 геймпаде.
Скажите пожалуйста XBox One геймпад покупая надо доп свисток покупать или нет ,если на компе играть ?
У меня вин 10 и блютуз есть ....
Ryzen7 1700x,Asrock x370 taichi,2666MHz Kingston HyperX Fury(HX426C15FBK2/2x8GbKIT)Palit 1060 6gb,БП650 corsair,Samsung 850 EVO,Кулер BeQuiet PureRock
Фото: 38
WarHead495, для геймпадов третьей ревизии (с поддержкой Bluethooth) не обязательно.
Родной адаптер просто даёт ряд преимуществ перед Bluethooth адаптером: мгновенное подключение, мгновенное переключение провод\беспровод, до восьми геймпадов на одном адаптере, звук на подключённой к геймпаду гарнитуре\наушниках.
Обязательно нужно купить радиоресивер! На моем компе мамка со встроенном блюпупом. геймпад (3 rev) постоянно отваливался, если от системника отойти на 2м ( причем с заряженным АКБ), пропадал, адово глючил типо гоняю в гэху5, вдруг руль повело и вшатался в столб))) А с ресивером я могу на кухню за чаем пойти, сигнал не теряется вообще! плюс можно гарнитуру подключить и забыть про провода в принципе. Кстати, ресивер мне стоил 2к\р в ДНС.. я не пожалел
У меня прекрасно по bluetooth купленном пару лет назад за бакс на Али работает. Блютус кстате должен быть 4.0 LE иначе не будет работать .
У меня хороший корпус с толстой сталью и шумоизоляцией, возможно поэтому не работает
Жорик007ничего никуда не отваливается с обычным свистком блютуз 4.0, отваливалось только в комплекте с батарейками, вставил аккум с али и забыл про провода
Ну и про измерения заряда программой это просто дичь
i9 9900k/Maximus XI Hero/NZXT KrakenX52/32ГБ(8x4) TridentZ 4000@15-15-15-32/Palit GTX1080 Gamerock/Samsung970EvoPlus500/SuperFlowerLeadexPlatinum750Вт
также на ноуте играю, проблем нет никаких. метров пять до ноута.
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Фото: 38
Как батарейки или аккумулятор могут влиять на качество связи по Bluetooth?
У тебя же телефон показывает уровень заряда - это тоже дичь?
Геймпад отдаёт информацию о состоянии заряда, софт её забирает. В XInput Game Controller API предусмотрено четыре варианта состояния:
Код:
BATTERY_LEVEL_EMPTY
BATTERY_LEVEL_LOW
BATTERY_LEVEL_MEDIUM
BATTERY_LEVEL_FULL
https://docs.microsoft.com/ru-ru/window ... nformation
Официальные утилиты от Microsoft умеют это делать изначально, но не умеют мониторить заряд в фоне.
ZAMHome надо проверить про заряд, если действительно показывает, то благодарность огромная) ну а про батарейки и аккум сам в шоке, это я не выдумываю, на комплектных батареях просто дикие фризы в фифа18, выбросил их сразу, взял 2 аккума с али за 300р и всё стало норм. Но всё равно смотрю на чардж комплект от майков, майкрософт это майкрософт
а как узнать что он 3й ревизии ?
Фото: 38
WarHead495, по коду производителя на коробке. Плюс, на самой коробке есть надписи о наличии Bluetooth.
Тут посмотри модели имеющиеся в продаже -> https://zamhomegamepad.blogspot.com/p/7_4.html
Если берёшь БУ, по номеру модели под крышкой батарейного отсека:
Геймпады первой ревизии (MODEL - 1537), имели жёсткие бамперы (кнопки LB и RB) и у них отсутствовал 3.5-дюймовый вход для наушников\гарнитуры. Отличительной особенностью геймпадов второй ревизии (MODEL - 1697), стали мягкие бамперы и 3.5-дюймовый вход для наушников\гарнитуры. Ну а в третьей ревизии (MODEL - 1708) появились: поддержка Bluetooth, увеличилась дальность действия, а так же геймпад обзавёлся текстурным покрытием.
Плюс, у геймпадов третьей ревизии сплошная верхняя поверхность, а у двух предыдущих ревизий - нет.
Буду брать новый в Регарде .
Фото: 38
WarHead495, там все представленные позиции третьей ревизии. В любом случае, там есть коды производителя. Ссылку на станицу, где указаны коды для третей ревизии, давал постом выше.
