Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 51 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
роБОТяга
Фото: 23
Тот, кто хоть раз терял профили кривой MSI Afterburner, меня поймет. Настройка ее - дело непростое и муторное.
Только при первой настройке, повторно я лично потратил не более пяти минут на это.
Но второй способ из интереса тоже попробую.
Фото: 9
Сижу на 1070Ti, на 0.8v держит 1800, на 0.85 1850, на 0.9-1950. Очевидно, что разница в производительности крайне мала, поэтому сижу на 0.85v на постоянке. Теперь стало интересно какую частоту будет держать на 0.7v, думаю в районе 1500 максимум будет. Хочу взять 1080Ti и вот на ней реально интересно сколько можно будет держать частоту с 0.7-0.75v и какую производительность будет показывать на фоне той же 1080
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
мой опыт из майнинга:
1066 - 0,65В - 1300-1400мгц (giga itx)
1063 - 0.843В - 1870 мгц (giga g1)
1066 - 0.843В - 1810 (ichill inno 3d)
Все настраивал через АВ. Есть возможность залезть ниже 800мВ, но четко зафиксировать частоту уже не выйдет, будет скакать. В некоторых картах залезть ниже 800мВ легко и просто, в некоторых не получилось. Зависит от вендора. С 1070 так поиграться не получилось, она была из дешевой серии палит и вообще на разгон/даунвольтинг плохо реагировала.
Для себя остановился на 0,843В, частота в зависимости от как повезет. При таком вольтаже карта почти не уступает стоку и жрет по софтовому показометру примерно 80W.
Приблизительно таким же образом снимал температуру с ВРМ у Евги 1070.Соотношение температур чипа и питания тоже было близко к 1:1.Но такой метод сильно уж приукрашивает "погоду" на ВРМ.
Все-таки крепить надо прям на элементы или добавлять в уме 10-15гр.
قلب العقرب
а что мешает пл уменьшить в аб? например пл75, 1080ти фе, где-то в районе 783миливольт напряжение... +200 по чипу тянет и ладно...
Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Фото: 4
Да, на самих элементах минимум на 10 градусов будет больше. Я специально в сложенную термопрокладку сунул термопару - верх греется от текстолита, низ - от пластины, имхо, так достоверней будет.
А какие температуры у EVGA были на VRM ?
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
В принципе можно и так, самый простой способ, но с андервольтом, по сути, подбирается предел частоты для каждой точки напряжения. Тот же разгон, но не от предельного напряжения, а от середин. Уменьшение PL такой точности не даст.
И на MSI GTX 1060 Gaming X по умолчанию прописан дикий PL в 200 ватт :-) , уменьшить можно только до 100 ватт.
Наконец то интересные статьи! Спасибо!
IOSS Weltron\ Терпеть не могу Mac и прочий хлам! EEPROM жил, жив и будет жить. Поставил первое окно в 2005г. До этого был Тонель и шляпа.
Продавец
Фото: 10
Спасибо за статью! Если руки дойдут, на выходных попробую 1080 Ти в пассиве запустить. Шутки ради.
Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
В играх при ограничении ФПС на 60 кадров чип грелся не выше 65гр.ВРМ-около 60гр(+/-).Все это на втором биосе с повышенными оборотами и с установленными термопрокладками от Евги.
قلب العقرب
Фото: 4
Если проценты, на которое снижается потребление и падает производительность при андервольте к Ti-шке применить, то теоретически можно ее на напряжении 625 мВ заставить потреблять 110-125 ватт с потерей около 30% производительности.
Может чуть ниже 1080 получится. Но от качества чипа еще многое зависит. Ну и это если мерить только в 3DMark Fire Strike
сдается мне, что для игор будет слишком низкая частота
а плата то какая? просто особенно если фе...
Продавец
Фото: 10
Попробовал удаленно сейчас. Все работает, но частота памяти лочится на 202,5 Мгц. Кто-нибудь знает как пофиксить?
Спасибо за статью она мне сейчас в самый раз т.к. пересел на нвидиа.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Фото: 4
Может быть конфликт с MSI AB?
Фото: 29
Спасибо за интересный материал! Жаль на 1080ти не проверили, может кто проверит благодаря методу.
Может с выходом Тюринга нам дадут редактор биоса)
Russian Overs Team
Если на Паскаль только...
قلب العقرب
Фото: 4
Что то какие то хилые частоты. У меня при 0.944 1070-я держала 2076Мгц
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=20133
Фото: 9
MagicHero на воде с температурой 38 градусов :D . Отнимите 3-4 шага чисто за счёт температуры для начала :beer:
да и не стоит сравнивать разные карты в прицнипе
Продавец
Фото: 10
MagicHero Значит у вас мега удачная карта была. Одна на миллион. Обычно 2076 карты вообще с трудом бегают. Не то что с даунвольтом.
