Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 14
роБОТяга
Звезда унитаза
Аффтор писал(а):
Эту информацию можно считать подтверждением скорого появления на рынке настольных видеокарт нового поколения от AMD.
Глупенький, 5ХХ - это текущее поколение, а не новое.
Фото: 3
Хоть монополия 1060 закончится но все решит конечно цена, правда я не думаю что она будет сильно выше 580, постепенно этот 12нм гпу заменит собой 14нм 580 и 570 отбраковками.
Разогнали 580?
Охлаждение ВРМ просто :facepalm:
AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Звезда унитаза
Аффтар, ну раз уж на то пошло, давай и новость про Гегобайд 1066 с ГДДР5Х заряжай скорей.
Это Асус :) кроме чипа никуя не охлаждают.
Фото: 38
Именно поэтому ничего кроме Сапфира не воспринимаю как стоящее решение)
Зато термопрокладки не протухнут и из них не будет сочиться трупный йад, затекая под чипы и/или в разъём.
Я предполагаю, что Radeon RX 590 технически будет близок к GPU Xbox One X, а не будет разогнанным Radeon RX 580.
2560:160:32? если да, то при 1.545GHz должен быть довольно забавный зверек.
Intel 815M 32Mb - 9600XT 128Mb - X1650Pro 256Mb - 3850 512Mb - 4850 1Gb - 5870 1Gb - 7870 2Gb - 290X 4Gb
Да. Технически GPU Xbox One X превосходит Radeon RX 580.
Xbox One X: 2560 потоковых процессоров, 160 блоков наложения текстур, 32 блока расторных операций, 1172 MHz частота GPU, 37.5 GP/s пиксельная скорость заполения, 187.52 GT/s текстурная скорость заполнения, 384 бит шина памяти, 6800 MHz частота VRAM, 326.4 GB/s пропускная способностт памяти.
Radeon RX 580: 2304 потоковых процессоров, 144 блока наложения текстур, 32 блока расторных операций, 1340 MHz частота GPU, 42.88 GB/s пиксельная скорость заполнения, 192.96 GT/s текстурная скорость заполнения, 256 бит шина памяти, 8000 MHz частота VRAM, 256 GB/s пропускная способность памяти.
Использовать техническое пресходство GPU Xbox One X и при этом поднять частоты GPU и VRAM, то получится вполне производительная видео карта уровня GeForce GTX 1070. При 12 нм техпроцессу TDP такой видео карты будет на уровне Radeon RX 580. Такая видео карта вполне может называться Radeon RX 590.
Там охлаждение VRM вроде как на веге сделано, т.е. основным радиатором и прямой контакт тоже в прошлом
AlarmZone13, проснись!!! ты серешь!!!
