Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 37 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Вот так бывает,покупаешь карту за 1300 евро,а потом кусаешь локти и треплешь себе нервы.
Да карты же холодные!? Я уже неоднократно упоминал,что,к примеру,2080 заметно холоднее аналогов из 1080.Что,мягко говоря,удивляет,учитывая специфику новых карт.
Поэтому:либо в обзорах откровенно врали насчет низких температур даже на простейших картах,либо дело не в температуре.
قلب العقرب
Фото: 50
а еще лучи не юзаются, как они в ход пойдут карты и оплавятся :D
Шутки шутками,но по обзорам Гуру3Д под тепловизором на питальниках нет никаких 90гр и выше https://www.guru3d.com/articles_pages/g ... iew,9.html .От чего же памяти плохо? Нестыковка...
قلب العقرب
wwr222, холоднее надо брать в кавычки, вообще глупое выражение подстать вкусной цене.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
будет смешно если лучи софтовая хрень :D
да и в любом случае, разве от лучей будет сильнее греться память?
Intel Core i7 13700K + MSI NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
wwr222,
На счёт холоднее. Люди имели в вижу что TPD ниже, а будет ли при этом отдельные компоненты холоднее или горячее не заявлялось :)
3950X / 5950X 😍 | GTX 1660 | 64GB (16x4) 3166 14-17-16-32-52 T1 dual rank (у обоих компов) | AsRock (X570 Taichi / B550) | 970 Pro M.2 NVMe 1024Gb
Они на бэкплейт смотрели тепловизором. Не на голую плату.
GA-Z68XP-UD4 (rev. 1.0) /i2500K@4700/4x4GB SEC1333@1866 9-10-9-29/290X Lightning @1150&6360 /EK SupremeHF CU Gold+EK Fullcover+Laing D5
Интересно, это касается всех вариаций 2080 или всё таки это проблемы FE или какого-то определенного производителя.
HELL? O!
Фото: 4
ChaosHydra У всех конечно, ти версии в большей степени так как там чипов больше. Я когда спрашивал месяца 4 назад продолжает ли микрон выпускать кал на меня накинусь мол я ничерта не знаю. А вышло вон как.
AMD Ryzen 1700, ASUS Crosshair VI HERO, G.Skill 3200C14D-32GVK, Sapphire Vega 64, Noctua NH-D14, Intel SSD 520 240GB, Antec TPQ1000W, Acer XF270HUA
ну от чего греется врм? от нагрузки... а треть кремния считай не работает, а когда заработает то очевидно будет жрать электричество. еще сильней прогрев системы питания еще больше температура соседних модулей памяти.
ASDFG123 так я думаю 95 градусов это еще хорошая температура для таких компонентов все же внутри медь на плате припой и корпус самого чипа. так что нормальная критическая температура... почему этот вопрос для штатного охлаждения не предусмотрели вопрос остается открытым.
Мертвый киберпанк с улыбкой мутанта... (:
Последний раз редактировалось mag_ai 02.11.2018 8:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 50
" Данные чипы расположены рядом с каналами системы питания, так что нагрев именно этих модулей не вызывает особого удивления." как лучи задействуют, нагрузка на питание только возрастет.
На питальниках и на этой картинке нет 90 гр. Странно, как память может быть горячее, чем VRM и GPU?
читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
Vitaly все удивительное просто между двух плит раскаленных под 70+ градусов натянули радиатор (ведь основное тепло идет не на заднюю стенку) между ними попал кусочек кремния в упаковке которая по теплопроводности хуже металла... лежит он в 80 градусной бани и еще работу пытается делать которая как не странно еще и в тепло конвертируется. вот и выходит заветные 90 градусов плюсом еще термо-жвачка на чипах это не лучший "передатчик" тепла с корпусов модулей.
wwr222 писал(а):
Да карты же холодные!? Я уже неоднократно упоминал,что,к примеру,2080 заметно холоднее аналогов из 1080.Что,мягко говоря,удивляет,учитывая специфику новых карт. Поэтому:либо в обзорах откровенно врали насчет низких температур даже на простейших картах,либо дело не в температуре.
Дело в ошибочности выбранной конструкции с выводом горячего воздуха не за пределы корпуса сразу, т.е. почти безвозвратно, а внутрь корпуса. Многие мерятели пирометрами или прямым контактом делают это явно не в закрытом корпусе в уровновесившихся тепловых условиях, а значит недооценивают фактические температуры у закрытокорпусников. Какой бы ни был эффективный радиатор и бекплейт, но вариться в отводимом от себя же тепле, а не воздухе комнатной температуры - это и "ежу понятно" что бред.
На воде сдохшие есть? Отзовитесь...
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Тестеров видимо у нв нет и у партнеров тоже...склепали и сразу на рынок
80 для gddr6 уже очень много, тот же самый феномен с тепловым резонансом что я нашёл на райзенах при 52 градусах
Twitter -> @1usmus
Нави приди порядок наведи! :facepalm:
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Фото: 58
когда купил 2080Ti в кредит и она сгорела через день
:lol:
Запахло рывком.....
Фото: 4
mag_ai Так ведь это тогда надо разрабатывать систему охлаждения ! :lol:
А сейчас как делают готово не готово и на выход, еще это усугубляется образованием. Те норм инженеры из 70х уходят на покой, на их место приходят graduate кто не может батарейкой пользоваться ввиду недостатка практического опыта (а может и мозгов нет).
Притом это повсеместно, не думаю что костерить невидию можно в данной ситуации так как косячат все.
А вообще все это из-за того что гдрр6 базируется на на ддр4 и там нет жесткой опоры в пол питания ref v, идет повышение темпы и вуаля артефакты а далее вообще деградация. Это так потребление памяти уменьшить хотели :D .
Посмотри на тесты Паскалей и Тьюрингов на Гуру3Д и увидишь,что во всех моделях от 2080ти до 2070 новые карты именно холоднее в тестах.
На Евгах они смогли же определить температуру под 100гр.,бэкплейт не помешал.
Да кого это волнует? Инженеры деньги за это получают.Пусть возьмут хреново продуваемый корпус(как почти все современные) и запустят бенчмарк хоть сутками крутить.Или это обязанность пользователей быть тестерами?
Да и СО карт конструкционно не сильно от предыдущих отличаются.Но Паскали при гораздо меньшем кол-ве прокладок дуба не давали.Может причина вовсе не в температуре.
قلب العقرب
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
