Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2013 Фото: 0
coolio писал(а):
Увы, но она падает. Что горячее - прикасаться к нагретому объекту напрямую или через прослойку?
Да, точно, запарился совсем - в голове был разгон, а при разгоне температура растёт относительно стока, а также увеличивается поток мощности от кремния к кулеру. Прошу прощения
h0use писал(а):
Я такого не писал. Вроде?
Писали, но, я вижу, исправили
4) Толщина слоя термоинтерфейса также важна, как и его теплопроводность. Уменьшение слоя в два раза равноценно увеличению теплопроводности на ту же величину.
Эта разница вкупе с формулой теплопроводности и объясняет, почему замена пасты или даже припоя под крышкой на ЖМ позволяет отыграть больше градусов на "синих" процессорах, и качество самого термоинтерфейса тут не причем.(c) Вот тут не понял. Как не при чём? Сами же пишете про то что позволяет отыграть. Если у них дерьмо вместо припоя и они знают о площади отведения тепла с кристалла, зачем суют под крышку заведомо дерьмовый термоинтерфейс? Казалось бы, просто засуньте под крышку, что то на подобии ЖМ или припоя на индии как у АМД и проблема решится, так нет же вместо майонеза упорно суют припойный шлак.
_________________ Не читаю и не кликаю статьи говноблогеров и косплейщиков с 7.04.2019
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
Поскольку радиатор не может быть холоднее окружающей среды, от избыточной производительности кулера толку нет.
вы добейтесь сначала избыточной производительности кулера. Я вот смог на свою голову. Теперь у меня мать, когда нет нагрузки на цп снижает обороты вплоть до остановки кулера... и начинает орать, караул, кулер остановился. Только это другая избыточность.
Следовательно площадь рассеивания всей мощности 8700K составляет всего лишь 100 mm^2 - в два раза ниже, чем у конкурента!
coolio писал(а):
Тепло рассеивает кулер, а не вентилятор.
Угу. Так с чего вы взяли, что если при повышении оборотов вентилятора температура не снижается, то радиатор достаточно хороший? Наоборот. Иначе получится что алюминиевые радиаторы лучше, чем медные радиаторы на тепловых трубках.
Статья как раз о том, почему такая разница может быть независимо от качества заводской пасты или припоя.
Я совсем не понял смысл статьи. Сами же говорите о меньшей площади отвода тепла от кристалла на интел. т.е вы хотите сказать, что инженеры этого не понимали? А если понимали, то за чем меняли припой на жвачку? И основная проблема именно в ней. Толку от кондиционера летом, если ты в тулупе зимнем сидишь?
