Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13
роБОТяга
Что за странные объемы оперативки!? Опять полу-двухканал!?
10 еще понятно 8+2, а 14? Вряд ли там 4 слота.
Фото: 4
Аникей Сковородкер
16 гиг минус 2 на ГПУ, очевидно.
12 минус два на ГПУ, соответственно.
R9000(R200) -> R9600(R300) -> X1950Pro(R520) -> HD3650(R600) -> HD4830(R700) -> HD 7950 -> HD 7950 + R9 280X -> RX 580
Ноутбуки AMD отвратительны как будто их делает "сова-эффективный менеджер".
При неплохих ТТХ процессора умудряются собирать неприемлемые дурные сочетания комплектующих.
Всего Nix знает 16 ноутбуков на базе Ryzen. Из них:
Без DVD - 9.
С LAN портом - 9, с гигабитным меньше.
С матрицей не TN - 7.
С возможностью расширить RAM до 32 гб - 3 (у остальных либо на плате распаяна, либо ограничение камня).
С Type-C - 7.
C не Win 10 home - 0.
С двумя видеовыходами - 0.
С HDMI 2.0 (4K@60hz), а не древней HDMI 1.4 (4K@30hz), наверное, 0.
С расширением RAM до 32 гб и без DVD привода - 0.
С процессором от 4 ядер, без DVD и c возможностью поставить хотя бы 8+8 RAM - всего один, HP Pavilion 15-cw0020ur, но там всего Ryzen 2300 и не факт, что Type-C поддерживает DisplayPort, а версия HDMI 1.4 заставляет забыть про 4K@60fps.
Можно было бы посоветовать AMD не повторять за Intel, а выпустить мобильный камень 4C8T без поддержики SATA и без поддержки видеокарт. С HDMI 2.0 + DP 1.4 + NVMe.
А производителям посоветовать запускать в продажу и версию без предустановленного SSD/RAM/OS, как делают на моноблоках. Вот это будет хит!
PS
Производительность встроенной видеокарты практически удваивается от dual channel RAM, но производители ноутбуков как будто этого не знают.
Ambiguity
Теперь понятно как они считают!
Но 12 все равно 8+4 не айс.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Согласен! Особенно когда распаивают только один слот!
Фото: 4
Аникей Сковородкер
Это мое мнение/предположение.
Так-то они и распаять могут оперативку в любых конфигурациях. Варианты с 10-12-14 гб очень в этом плане настораживают.
С другой стороны, при 12-14 гигах ОЗУ в ноуте вы скорее ноут смените, чем настанет время для среднего юзера наращивать объем ОЗУ.
спойлер
Литик писал(а):
Без DVD - 9.
да пофиг с или без, на стоимость влияет в пределе пары баксов. зато вместо привода вполне ещё один диск можно вставить
а вот это крайне печально, особенно наличие негигабитного порта
тоже согласен
18.75% ноутбуков, ну сомневаюсь, что большему числу людей нужно 32гб оперативы, я бы даже сказал меньшему
Литик писал(а):
С Type-C - 7
может я не в теме, но на данный момент смысла в этом порту не вижу. хотя признаю, что в ближайшее время может это измениться
ну оем-версия сильно стоимость не увеличивает, но в целом это плохо. отсутствие про-версии? ну плохо, но большинству и не надо
достаточно одного, это всё же ноут. да и вроде в целом два порта редкость
а ноут вытянет где-нибудь эти 4K@60hz? но в целом да, не очень хорошо, ибо иногда можно найти видео с такими характеристиками
а вот это уже даже не плохо, а ужасно
про остальное даже не буду комментировать, ибо совмещение нескольких бредовых требований, уже упомянутых выше
а вообще большинству пользователей ноутбуков достаточно (наверно к сожалению) одного диска ссд на 250гб, 4гб оперативы (а если 8гб, то вообще песня), rj45 вообще не нужен (ибо есть вайфай), и чтобы всё это тянуло игры уровня танков. единственное адекватное требование у них это наличие всё же не ТН матрицы
Благодарю за обратную связь. Как владелец ноута с 16+16 RAM и 2-мя мониторами один из которых 4K могу сказать по опыту - курсор на 30 hz немного задерживается, хотелось бы 60 hz, желательно бесплатно. Ещё для 4K очень важен какой-нибудь Sync. Любое видео при движении камеры вбок как и перемещение, например, карты даёт страшнейшие горизонтальные полосы. 60hz проблему уменьшает вдвое, FreeSync должен ещё помочь. Intel не поддерживает никакого Sync, а AMD делает ноутбуки вышеописанно плохо. На 1920х1080 маленьком мониторе это практически не мешает.
Оператива нужна для работы и куплена когда стоила в 2 раза дешевле, чем сейчас. Сейчас, конечно, 32 гига стоят дорого. Но если цена из-за новой китайской мега-RAM фабрики снизится, эти 16-гиговые ограничения оставят AMD в дураках.
В Win Home не отключаются обновления, винда себя ведёт как хозяин, всё пытается ограничить и делать по своему и в предостановленной ОС обычно десятки шпионских закладок, море ненужных предустановленных приложений, требующих себе внимания, например: ASUS фото, ASUS видео, ASUS ежедневная погода, ASUS панель для браузера и прочая нечисть. Ноут без предустановленного диска был бы очень хорошей защитой и экономией. И по бухгалтерии лучше цену 39999 руб. не превышать, а с диском можно не вписаться, 512 NVMe стоит 10 килорублей.
Про то, что 4 Gb хватит всем, если диск SSD, то нехватка оперативы будет свопиться на него. Я на несколько месяцев забыл отключить виртуальную память и нахватал больше 50 терабайт NAND-записей.
Фото: 4
Литик вы quote'ите явно не меня :)
Литик, я всё это понимаю, но не совру, если скажу, что 90% пользователей ноутов это не надо
Вот первое условие, которое к большинству не относится
В Win 10 Pro отличий немного, а 7 поставить будет практически нереально, да ещё и с драйверами. Ну и если нужно отключить, то и в Home и в Pro практически всё
ненужное отключается.
Незабываем про амортизацию и короткий срок службы - его через год списать можно.
Вот это явно перебор - сильно от работы зависит - у меня есть терминальные серваки с 4Гб+SSD и там за год и 5 Тб не набирается
Вот это непонимаю - я воотще разницу между ними невижу (на ноутбуках по крайней мере), да и не один я такой насколько знаю. Вот между матовой и блестящей поверхностью разница есть А для работы большинству вообще лишь-бы работало.
Фото: 4
APTEMKA267 тут уже я вставлю свои 5 копеек, как экс-продавец и пожизненный владелец ноутов и моников на TN - разницу с IPS панелью не заметить очень трудно, и это должно быть какое-то полное IPS-дно, чтобы смотря на него не увидеть с TN разницу. И, да, дорогие IPS'ы сильно визуально отличаются от дешёвых, факт.
всё равно разница будет. ну или я не видел очень плохих ips
