Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Откуда: душа России Фото: 35
Мне кажется или "выдувной" вентилятор на задней стенке корпуса можно ещё вниз сместить, чтобы он был на одном уровне с вентилятором процессорного кулера?
Также можно добавить, что у этой ревизии кулера отсутствует поддержка 2066.
Спасибо за обзор!
_________________ AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470 Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970 NES / PSone / Xbox One X
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Крепления для сокетов 2011/2011-3/2066 абсолютно идентичны и имеют расстояние 80*80мм между отверстиями (потребительский square ilm), таким образом кулер полностью совместим с сокетом 2066 - отсутствие указания поддержки на коробке лишь вопрос даты изготовления конкретного изделия.
Strain писал(а):
мешанина из потоков воздуха внутри-не айс
Обзор все же кулера, а не организации воздушных потоков в корпусе Тем не менее, организованы они верно: вентиляторы на кулере тянут воздух из секций в сторону задней стенки (на случай, если это осталось не понятным)
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
wwr222 писал(а):
Цена на уровне примерно Термалрайта
При этом cryorig на порядок красивее и существенно тише. Тест термопаст вероятно уже после нового года. Он будет)
K2K писал(а):
Считаешь такое расположение эффективнее, чем когда дуют вертушки в радиатор?
Зависит от радиатора. В любом случае существенной разницы нет, там +- пару градусов. В этой сборке мера вынужденная - иначе не закрылась крышка корпуса (не я подбирал комплектующие в полной мере - со мной советовались по кулеру и принесли систему для настройки). Ну и даже если бы закрылась, то ргб планки памяти жалко закрывать вентилятором
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
oleg67oleg писал(а):
thermalright le grand macho поинтересней будет и подешевле
На сокете 1151/v2 ле гранд не может конкурировать с двухсекционниками. 1) кривая подошва в 99% изделий 2) две секции быстрее снимают тепло 3) два вентилятора против одного 4) ле гранд rt - пассивный радиатор, на который повесили вентилятор с целью улучшить продажи (т.к. пассивные решения очень узкая ниша) 5) уровень комфорта у cryorig несравнимо выше - толстые жёсткие ребра радиатора, подпружиненные винты, безупречные вентиляторы, внешний вид и возможность кастомизации 6) в данном конкретно случае под ле гранд проц не прошёл бы линкс уйдя в троттлинг
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2013 Откуда: Кузнецк Фото: 71
имею такой же, только universal версию.согласен с автором, кулер топ, правда о вентиляторах ничего не скажу, сразу поставил вентиль термалрайт от тру спирита 140, чисто из за белого цвета. правда пока нет подобающего проца для него, но он подождет.
wolfire писал(а):
старых тестах хуже конкурентов
Он не может быть хуже - нет в кулере недочётов, которые могут приводить к разнице с другими Тем не менее, большинство старых тестов сделаны на 2011/2011-3 где благодаря размеру крышки такие решения как phanteks например с его 8мм теплотрубками получали преимущество. На 1151 я вынужден констатировать, что phanteks проигрывает своим конкурентам с 6мм теплотрубками, в первую очередь noctua и как раз cryorig. К тому же прямое сравнение двух кулеров - это сравнение двух конкретных изделий. Не редко простая смена на два других экземпляра полностью разворачивает результаты. И все же между всеми суперкулерами разница в районе погрешности - от двух до пяти градусов в худшем случае.
Статус: В сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Во!Вот это проблема,которую создали все производители совместными непродуманными действиями. Большинство систем на Интел (ну пока еще),которые были с соплями(начали одумываться),добавили ядер.Все это не сделало проблему охлаждения проще.И тут я посмотрел относительно новые корпуса (как полагается с подсветкой и стеклом) формата мидл тауэр,обнаружил,что в большинстве своем вмещают кулер 160-165мм.Что может поставить крест на топовых башнях(да и некоторых других). А учитывая гребни памяти и повальную моду на украшательства материнок пластиком,эта проблема усугубляется.И смотреть приходится на фул тауэры,где цена несколько печальнее.А ведь сделали бы корпус шире и нет проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Новая Москва Фото: 15
Вышло душевно. Правда немного обидно за свою ноктуу)) И, в качестве небольшой рекомендации - на фронт/заголовок лучше фотку более промотирующую. Оно ж, аки реклама, должно не только знающих тему зазывать, а еще и просто "красивой картинкой" для диких)
_________________ женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Это называется сегментация рынка. Если ты берёшь условный 9900к и к нему лучший воздушный кулер, то и корпус надо смотреть соответствующий. Как впрочем и все остальное. Проблему рождают не производители (с их стороны все логично), а пользователи, которые жуть как любят впихнуть топовое железо в консервную банку за 3000р и запитать это от блока питания подешевле. Уже с сегмента 100$ найти корпус который без проблем вмещает 175-180мм не составляет труда. В решениях 10000 рублей+ это вообще перестаёт быть проблемой. Проще говоря, не ставят 6л. двигатели в дэо матиз, и ничего в других сферах не меняется со мной декораций
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Я ж это пишу не "от производителя" получив кулер на обзор, и не ради просмотров)
WWQ писал(а):
для 1151 не эффективен, 2 тт не работают полноценно, хорощ под 2011-2066 и райзены
Ничего эффективнее на воздухе нет для 1151 Кулеры проектируются как универсальные решения на несколько сокетов, отсюда размер подошвы этих суперкулеров. Однако в случае с cryorig и на 1151 полный порядок благодаря 6мм тт
