Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 20
роБОТяга
я ничего не понял, но с наступающим!
За статью 5!
Толщина медной крышки 3 мм
Наверное поменьше толщина, .7 мм на процах
Фото: 99
Да, совершенно однозначно - крышка у современных процов гораздо тоньше 3мм.
пятачок его свинейшества
А с чего взято, что кэши не греются? Тут же рядом писали - у Пентиума про кэш был больше самого процессора и грелся тоже больше.
Фото: 10
Верхняя грань - крышка процессора контактирует с подошвой кулера, допуская очень мощный кулер, зафиксирована температура 30С
А если при более реальных условиях посчитать? 50°C, например. Этому кулеру же тоже надо тепло отдавать, а при такой маленькой дельте температур окружающей среды и подошве кулера это непросто.
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
Дополню, что тепловые трубки, например, работают при температурах от 45-55°С
http://www.electrosad.ru/Ohlajd/Cooltt1.htm
Ryzen 9 7950X3D/GIGABYTE X670E AORUS PRO X/G.Skill 64 GB (2x32GB) DDR5 6400/MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G
Повторюсь, как и отписывался в первой статье, не самую последнюю роль в теплоотводе играет площадь контакта кристалла с подложкой через шарики припоя
Фото: 10
Виват тем кто это прочитал.
MSI Unify x570 3900X RTX 3090 TUF 2x16Gb P1700M Lepa Samsung 4K UE65KS9500
Когда за основу берётся неверный базис - то и все здание становится построенным на песке.
Потому как ошибка - вот где :
Тепло выделяется неравномерно в процессоре - основным источником являются Арифметико-Логические устройства (ALU). Кэш, декодеры и прочая обвязка выделяют не так много тепла, и определяющим фактором их нагрева является планарный теплоперенос от АЛУ (теплоперенос в плоскости кристалла процессора). Пример снимка приведён в этой статье.
Этот вывод у автора делается на основе статьи 2004г !!! Т. е на основе Пентиум 4. А как известно - Пентиум 4 обладал крайне слабым блоком FPU, который в результате своей неэффективности и выделял немного тепла.))
С тех пор прошло 14!!! лет, и контроллер памяти, да и почти весь чипсет, успели перекочевать под крышку процессора.
Поэтому самым горячим блоком в процессоре сейчас является блок FPU, кэши. Касательно кэшей - автор наверное в силу своей молодости, не помнит времена Phenom/Athlon, которые отличались только размерами кэшей, но по тепловыделению отличались значительно - 65Вт у Athlon против 125Вт у Phenom, при одинаковой частоте .
Касательно блока FPU - есть такой " прожариватель" инструкций как Linx, который прекрасно нагружает блок FPU, при задействовании AVX инструкций температура вообще уходит в космос. Вот она самая горячая часть процессора.
Делайте правильные выводы - тогда и теория подтянется под реальность))
Фото: 10
В данном случае автор называет ALU+FPU, как ALU. Это неправильно, но если есть ошибка, то она не там.
Это реальные замеры или требования к ВРМ/кулеру?
Статья - как луч света среди косплеев, алиэкспрессов, танков, фениксов и прочей лабуды не по теме. Автор, я тебе сильно благодарен! Остались ещё на оверах технари!
плюс в карму
Фото: 4
Автор, так какая разница в нагреве поверхности кристалла в первом случае получилась?
дополнительный слой (поврежденного) монокристалла кремния
Что за фетиш с поврежденным кремнием? Напыление электронных схем никак не может ему навредить. Пайка к крышке тоже, иначе бы от нее отказались все.
А кристалл точно паяют к подложке, а не приклеивают?
2.2mm у сокета 1151: Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? Всё о скальпировании процессоров... #15915432
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 99
BGA пайка, затем клей для фиксации и обеспечения механической прочности сборки.
Ещё кэши свою роль играют - в Haswell (произносится как Ха́суэлл) повысили их ПСП на ~100%, в итоге он стал обходить Ivy Bridge на ~30-40%.
Это в мечтах маркетологов, даже Coffee Lake хорошо если на 15% обгонит Ivy Bridge.
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Оживление видеокарт (духовка/стр.фен) - удачный опыт! #14968769
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
лол, там целых 34%.
Спасибо за статью.
А что за FEM у вас, если не секрет? Comsol? И какой версии?
Вообще было бы интересно посмотреть на сравнение AMD Ryzen с Intel Core в этом классе задач. Ведь, судя по всему, у вас есть доступ к обоим типам систем. Со своей стороны могу потестировать на свежеприобретённом i9-9900k, старичке i7-3820 и, прости господи, 8-ядерной печке FX.
Фото: 65
qs44 писал(а):
лол, там целых 34%.
О, да! Оценивать по результатам userbenchmark.com, это высший класс)
AMD R7 1700@3.9 GHz, GA-AB350M-D3H, Vega 56 @~1650/1000, Samsung BB1 2*16GB @2800 14-14-14-36-1T
