Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
При использовании "башен" и процессоров, аналогичных X3440, нужен обдув. Но даже с приколхоженным 50мм вентилятором температура верхних мосфетов, по сути оставшихся почти без обдува, при нагрузке была 125 градусов по показаниям прибора.
Нихренасебе, он же в стоке вообще ничего не потребляет и не греется. Какую напругу мат.плата выставляет, у друга на X3440 в стоке, гнилобайт на H55 1.3В лупил, там в легкую 0.15 получилось скинуть.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Фото: 10
Китайцы очень экономят на всем. Питальник в первую очередь попадает под раздачу. Первые Хуананы тоже горели и взрывались как петарды на новый год. Потом получше стало, но репутация уже была испорчена.
Здесь, видимо, похожая ситуация. 125 градусов на поверхности мосфета, это 150+ внутри. Значит тепловая защита отсутствует как факт. А срок жизни под нагрузкой исчисляется часами.
_________________ Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
Продавец
Bhaal[Triada] писал(а):
10 лет, как вышел сокет 1156 и первые i5.... смысла собирать систему на нём нет давно.
И да и нет. Не всем нужна топ производительность. Точнее, не все готовы платить цену, которую за нее просят.
Если отхватить материнку тысячи за 2 и процессор с али за 1200, то можно получить вполне приличный вариант 4 ядра с гипертредингом на ~4 ГГц. При отставании процентов в 25-30 на равных частотах от последних i7 это все равно на уровне i3 8100 какого-нибудь. Да еще и на дешевой DDR3 памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2011 Откуда: Азиопа Фото: 4
Материнская плата это основной и самый хрупкий элемент компьютера, который часто дохнет, зачастую без каких-либо причин. Так что только новое и с гарантией.
_________________ Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video *AMD OverClan*
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2005 Откуда: МО г.Жуковский
Говноплата и обзор должен быть с выводом не брать и не портить настроение. С охладом проблема. Разгона нет. Зачем ждать месяц из китая когда авито завалено офисниками за недорого. Можно взять i3 сендик с простой мамкой за 3тр или что-то подобное. Давайте поддерживать соотечественников. Интересно на 1156 ультраразгон замутить и показать что это не лютое говно.
Смысл в экономии, в магазине за аналогичную стоимость, даже мусор на атлоне не купишь, а тут все же худо-бедно неплохой проц, который и с видео в ютубе прекрасно справляется вплоть до 1440p@60fps \ либо 4K@30fps, и современные игры запускает. А вообще, как по мне 1156 уже потерял актуальность на БУ рынке, процы для 1155 в китае уже немногим дороже стоят, а купить БУшную мат.плату для 1155 гораздо проще.
Ursus82 писал(а):
i3 сендик
Ну i3 сэндик это, конечно, днище, не конкурент он X3440. Разница между sandy и nehalem ~10-15%, а не 2 раза.
Как раз в разгоне он очень хорошо себя проявляет, но для этого нужна мат.плата уровня ASUS P7P55D с хорошей памятью, в разгоне по производительности в современных играх он соизмерим с i3-8100:
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2014 Фото: 8
ЗИФИРНЫЙ РЫЦАРЬ писал(а):
Anonim777 ты это на сдачу от пива купил?
Crazik писал(а):
Смысла 0 в этой плате, за пару тысяч можно бюджетную мать под Socket 1155,1150
Под s1150 процы дорогие.
В выводе прослеживается, что я не в восторге от платы. К тому же каждый может сам сделать свой вывод из написанного, как это сделали Вы.
Да уж, купить нормальную материнку s1156 за приемлемые средства всё сложнее.
многие на просторах СНГ в целях экономии собирают домашние ПК на списанном железе из Китая
Чаще всего такую материнку (не такую, конечно, а что-то получше) будут искать, когда сгорела старая, а на новый процессор с памятью денег нет.
Добавлено спустя 18 минут 43 секунды:
Crazik писал(а):
Смысла 0 в этой плате, за пару тысяч можно бюджетную мать под Socket 1155,1150 собрать причём последние стоят дёшево, и бу проц память опять же ddr3
Если уже есть, скажем i7-860, то замена его на 3770 выйдет, как минимум, в 7 тыр (без учета материнки), и это в Москве. В городах поменьше найти предложение за эту цену будет сложнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2018 Фото: 0
Начнём с того , что 1156 плат уже практически нет , они поумирали и они в дефиците , а камней просто гора , по смешной цене , ну молодцы китаёзы - пользуются случаем и они будут пользоваться спросом .
На самом деле оба днище. Новая платформа с кофелейком доставляется иной опыт пользования. Дело в шине чипсете памяти, хз короче. Но система люто отзывчивее. Ну для ультрабюджета может и сойдет.
Я тут периодически старое железо насилую. Как нить замучу восьмипоточный зион с лютым разгоном. Есть мамка на работе клокерска 1156. Недавно на 1366 х5660 гонял в разгоне до 4.2 Мамка хорошая перепала на халяву проц с али 1700р. Работает как-то, даже наверное не плохо. Недавно ребенку брал 3570к за 4тр. I3 сэндик стоит меньше косаря. Все таки платформа поновее. Спд прошил на памяти и 1866 пашет на автомате. Сата3 родной. На 1156 и 1366 беда с дисковой подсистемой. Nvme через задницу только можно приделать. Сата3 через внешний контроллер который в реале может быть тупее сата2 встроенного.
