Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 36 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Отлично, это то о чем я говорил пол года назад теперь и в новостях
Twitter -> @1usmus
1usmus, крч, бедим за матками новыми? Я выход из ситуации придумал, посоны! Не апгрейдиться. :D
5800X3D, ASRock X470 Taichi, Sapphire 7900XTX Nitro+, G.Skill FlareX 4x8 3733CL16 (B-die),Samsung 970PRO 1TB+SM961 256GB+2х Crusial MX500 500GB+1x 2TB
Да выпустят, БИОСы с новыми ЦПУ...отрежут 1000ю серию если что.
Это уже было в Симпсонах (с)
Ровно как и предполагалось. Брал седьмой кросс с этим расчетом вместо шестого.
Фото: 9
Посмотрел 3 асусовские мамки начиная с топа x470 CH7, prime pro и strix gaming-f, у всех uefi по 16мб, может я дурак?)) Обычно образ равняется размеру чипа.
Алсо микрокод процессора интел, например равен 2048 байт, у амд он что 200 килобайт, чтоли? :))) лул. Автор ты прикалываешься, что 16мб не хватит на микрокоды?...
Последний раз редактировалось Sulphide 11.01.2019 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 57
Матки новые не нужны. Просто придется обновить биос, а потом ставить новый проц, со старым оно более не заработает.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Фото: 4
Стоит заметить, что системные платы, основанные на чипсетах 400-й серии, имеют чип в 32 Мбайт, поэтому с такой проблемой в ближайшее время не столкнутся.
Интересно, в материнки 300 серии можно поставить микру большего объёма?
P.S.
Похоже я придумал новое направление апгрейда. :D
Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Обновление биоса - это гораздо проще и адекватнее, чем менять материнку, лишь потому что так захотел производитель, хотя сокет не изменился.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
Фото: 45
А где посмотреть сколько у меня мегабайт?
Внезапно нашлось на сайте производителя: BIOS 256 Mb Flash ROM
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 11.01.2019 19:53, всего редактировалось 1 раз.
На Asrock Taichi X370 128Мб памяти для биоса, сомневаюсь, что проблемы возникнут.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
В характеристиках мамки на сайте производителя, в твоем случае 256 Мб.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
А то что владельцам первых рузенов на руках придется иметь 2 проца это адекватно?
Фото: 45
Скорее вырежут всякие старые APU.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Где смотрел? На сайте у них по 256 Мб указано. Они не то указывают?
У ASUS и ASrock съемные БИОСы
Согласен:
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
зачем? будут биосы с поддержкой 2 3 поколения. Могут сделать с поддержкой 1 и 3. Выбираешь нужный.
N1ghtwish на каких это мамках он съемный? Есть на руках asus b350-f, asrock ab350, taichi x370, везде запаян.
Отличная новость, как раз и поменяю свой 1600 на 3ххх, по мануалу на моей ASUS ROG Strix B350-F Gaming 128Мб, надеюсь АМД оставит поддержку чипсета В350...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Дальше - больше будет? Процессоры Зен2 не смогут работать в тех платах, что не оснащены РГБ-подсветкой?!
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Да? А какже платы с двойным БИОСом будут по вашей схеме работать? на моей плате именно такой, обновить пользователь может только активную микросхему, при серьезном сбоев в БИОС мать автоматом перепрошивает активную схему из резервной. И если ты такой поставил в мать новый процессор, предварительно обновив БИОС, то при первом же сбое она вернет на место заводской и новый проц с ним не заведется?
R7 5700X/Gigabyte b450 AorusM/Colorful RTX 3090 24 GB Vulcan/32GB Corsair 3333/ADATA SX8200pro 512Gb/IPS-2560*1080 29"
Я собрал программатор на 4 резисторах , словак сделал нормальный прошивальщик , мегабитка шьётся не более минуты - 16 мегабит шил минут 5 , не беда , проблем не вижу если что то не так , или прогер купить какой нибудь юсб )
Да на всех платах стоит чип биоса на 128 мегабит, т.е. 16 мегабайт. Из биосов msi b450 уже давно выкинули процы A6-A12.
Выкинут и из остальных. Либо действительно сделают 2 ветки биосов, кому что.
Подумаешь проблема
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
