Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 116 • Страница 1 из 6 • 1  2  3  4  5  6  >
роБОТяга
Фото: 6
А если одновременно линХ + фурмарк?
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Фото: 4
Ситуация с флагманскими домашними процессорами обстоит так, что воздушное охлаждение уже в штатном режиме справляется с ними с трудом и это несмотря на наличие припоя под крышкой. Причём если 8 ядер от АМД можно вполне успешно разгонять используя лучшие воздушные кулеры, то перед 8 ядрами от Интел пасуют и они. В итоге жидкостное охлаждение как никогда актуально для высокопроизводительных систем
Дальше читал. Или это просто статья 2008 года и кто-то ошибся?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Я конечно не специалист, но мне кажется было бы гораздо эффективнее разделить видеокарту и процессор радиатором, т.е видеокарта-радиатор-процессор-радиатор. По крайней мере я для себя продумываю такую схему.
7800X3D/X870/5070Ti
Vital-uK
Ваше следующее обновление предполагает трубки из акрила, или хромированная медь ;)
На али кстати фиттинги для жестких трубок довольно дешевы
Также чисто из за практичности: бесцветная жидкость спасает от бессмысленного мытья от налета а non-conductive жидкость добавляет гарантию от протеков.
Отличная статья как пройтись и собрать почти все грабли, на которые только можно наступить.
На первый взгляд:
1. Вместо того чтобы оставлять разгонную пластину под lga 2011 стоило изучить этот вопрос, статьи по этому публиковались ещё в 2009 году на этом сайте.
2. По жиже, ГЦ, залил дерьмо, готовься отвечать за последствия (вилкой чистить).
3. Гонишь проц, память - а на VRM воды нет, обдува нормального тоже, это не правильно, но тут сам смотри хватает тебе радов для vrm или нет.
4. Раз выбрал помпу DDC, стоило почитать о ней, радиатор к слову говоря на ней не по приколу придуман. И стоит ознакомиться с особенностями PWM версии этой помпы от EK, пока не стало поздно.
5рку за оверскую тематику статьи, в следующий раз лучше стараться! :ok:
> Laur601
Если не специалист, то на форуме есть целая ветка, где можно прочитать всё и задать вопросы, а потом стать специалистом и высказывать нормальные мнения. Я это к тому что ваша последовательность не даст нечего кроме лишнего гемора.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
korn87 будет теплее на дистанции, но на отрезке в 5 минут ситуация не изменится.
markz0R а если чуть подробнее, где-то обман?
Laur601 я тоже не дипломированный специалист, но на сколько я знаю, не будет никакой, сколь-либо значимой, разницы.
toooooot жду петг трубки и кучку фитингов из китая для второй системы в открытом корпусе, буду экспериментировать. Можно обойтись и прозрачной жидкостью, всё равно шланги крашеные, так и сделаю при следующем сливе.
Zloymedved Спасибо, по разгонной пластине и особенностях помпы - обязательно изучу вопрос. Система собрана немного наспех, разгонную пластину менять не на что, я, если честно, подумал что она там припаяна, а не как в эво отдельными элементами. С другой стороны с задачей охлаждения водоблок справляется успешно и более оптимальной пластиной выиграть можно буквально градус-полтора, так? А что за косяки ДДС с пвм, если в двух словах?
Обдува врм, кроме вентиляторов верхнего радиатора, действительно нет, поэтому не стал гонять линкс в 10 проходов, ни к чему это. В обычном использовании врм справляется легко.
По жиже - согласен, возможно не лучший выбор, вот, после полугода использования, пересобираю систему, водоблок цпу в норме.
В идеале материнскую плату бы заменить на что-то более серьёзное и добыть ко всему этому фулкавер водоблок, но это может быть ещё не скоро.
Исходя из практики моего Prime x370, врм не нуждается в обдуве даже в разгоне, ибо не прогревается выше 60 градусов. Думаю в следующем поколении чипсетов он такой же
Цена фитингов и шлангов удивила из за излишней толщины - 10х13 сторят в два раза дешевле
Pentium III 550 mhz > P4 Prescott 2.8 Ghz > Athlon X2 4200+ > Phenom X4 9850 > Phenom II X6 1055t > Ryzen 7 1700 > Ryzen 9 3900x
Фото: 4
77 градусов на проце - по моему что то не исправно. Может прижим или вб забился
AMD Ryzen 1700, ASUS Crosshair VI HERO, G.Skill 3200C14D-32GVK, Sapphire Vega 64, Noctua NH-D14, Intel SSD 520 240GB, Antec TPQ1000W, Acer XF270HUA
после фото я ещё чуть-чуть капнул пасты, чтобы наваристее было
Vital-uK, её и так было много, а ты ещё капнул :D
Фото: 12
перегрев мосфетов и прогар. сам давно уже отказался от них - дохнут. там если по уму, то как минимум надо нижний пластик убирать и радиатор на термопрокладках.
врм же на али\ебэе за недорого есть и на мост тоже.
За сборку и внятное описание однозначно 5! :beer:
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
это только с отдельным контуром имеет смысл. у меня в одном контуре с процом и видюхой даже харды стоят и не греются, т.к. циркуляция хорошая.
Фото: 45
У меня так же. Не знаю, с чем связано. Ощущение, что скорости теплосъёма не хватает. Как к 200 Вт и выше подбирается, так начинается резкий рост. Но это только в Linx/Prime, в остальное время выше 50 не поднимается.
Я бы всё-таки моноблок бахнул https://www.ekwb.com/shop/ek-fb-asus-st ... -monoblock и ещё память в контур включил.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 15.01.2019 9:49, всего редактировалось 6 раз(а).
Zloymedved стать специалистом почитав ветку на руоверах? Вы серьёзно? Чур меня, чур. Спасибо, повеселили.
7800X3D/X870/5070Ti
Добротно и аккуратно собрано, 5+
В контуре два радиатора, одни из лучших в своем классе. Поэтому немного смущает температура процессора. Что то не то с процессорным водоблоком.
Как чип в процессоре расположен? По вертикальной оси платы или горизонтально?
ek-supremacy
Добавлено спустя 57 секунд:
Тогда самообучайся)
Первый опус ты уже в этой ветке выдал.
Последний раз редактировалось nag77 15.01.2019 10:20, всего редактировалось 2 раз(а).
походу на райзенах это норма( на моём 1700 после замены воздушки на alphacool eisbaer 360 темпа лишь на несколько градусов снизилась
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Фото: 3
1800х- больше 55 по показаниям внутреннего термодатчика не видел (когда был тест по максимальной нагрузке все системы- и видео и проц грузились максимально). Температура воды 30-35 градусов.
Фото: 12
77 гр потому, что радиатора нет между процессором и картой.
R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
77 в линксе, карта простаивает, при чем тут радиатор?
У меня тоже при подаче напряжения на проц выше 1.25в (1.35v @ 3.8ггц примеру) он улетает под 80*. R7 1700. На текущих 1.25@3.6Ггц линкс прогревает его лишь до 60-ти, на чем и остановился. С прижимом порядок, недавно чистил контур спустя год работы и видел отпечаток. При этом водоблок ни разу не EK, а китайчина букски. Видимо даже бренд не может сделать лучше. Думаю дело в площади чипа - на карте она тупо в два раза больше, соответственно при том же тепловыделении эффективность теплопередачи на порядок выше
Последний раз редактировалось L-I-O-N 15.01.2019 11:33, всего редактировалось 1 раз.
nag77 каналы в основании водоблока перпендикулярно чипу. Не знаю по поводу температуры, мне кажется нормальной, AIO Bequite 280мм давала результат хуже на 6+градусов. Единственное - можно попробовать выправить горб на основании.
4250 по всем ядрам в линксе это всё же далеко от штатного режима работы, вот у ivanvatnikov похожая ситуация
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
на 9900к такие температуры за счастье были бы, там у меня при 4,9Ггц больше 90 на 480 мм радиаторе в линксе, правда и производительность в авх там выше.
Добавлено спустя 54 секунды:
superbulka а как бы он помог, радиатор этот между видеокартой и ЦП?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Dart-s буду надеяться на радиаторы, которые EK установила, работает полгода на 3300 оборотов, пока проблем не было.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
dns вот внутренности водоблока, не блестит, но терпимо
