Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
с китайского лабаза те любую хреноту могут выслать , как ты проверишь до получения ?
Если говорить про aliexpress, то там фотография товара есть, если на фото одна карта, a присылают другую (или банальное не соответствие фотографии - на фото нет VGA порта, а на присланной карте есть), то это 100% гарантированный рефанд. Даже есть специальные форумы, где обсуждают схемы, как рефандить ден.средства со множества товаров.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2007 Фото: 19
Cyborg39rus писал(а):
Круто и актуально, но: 1. Это кастыли. 2. Которые Microsoft может(и скорее все)фиксанет
1. Это модификация драйвера, чтобы и драйвер и система понимали её как ноутбучную 2. Фиксить нечего, разве что поломать переключение графики на всех ноутбуках.
_________________ Все люди равны, но есть те, кто равнее других
Something I find about p106 after using it for 1 month..
1:p106 need pcie x16 to get 95% performance,because it did't surpport pcie 3.0 or 2.0,and when it only has x8 or x4,it will lose 40% or 60% performance
2:some one tried flash bios of p106 but he failed, another one tried to add hdmi output but he also failed...
3:when you using laptop gpu like i7 4720hq(https://www.youtube.com/watch?v=tvXfgdyQxPQ ),you can open nvidia control pannnnel and set p106 as the default render gpu ,it worked on windows7-10.
4:you need window10 1803 or newer to set high performance gpu.
5:you need intel 4th gen or newer cpu,or amd apu, if you are using other cpu like i5 2500k ,you can't find p106 in high performance gpu even you do everything in right way.
6:you can use p106 on windows7 ,but you need lucid vitual mvp , and in this way you will lose 20-50% performace even it't work in pcie x16,intel 2nd gen cpu is not tested by me ,some one say he failed ,but i think he may make some mistake ..
7:using p106 play league of legends(or other directx9.0 games) on windows10 may have serious lag or crack problems..
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 54
и в чем проблема? х16 порт есть на любой материнке
О,а вот и новая видеокарта подоспела-1060 Nightwish Edition называется. Потом напишет, что купил 1060 за 3 тыщи рублей!! Как раз Найтвишу подарок под китайский новый год сделали на Алике))
подавляющее большинство десктопных процессоров поддерживают только 16 линий PCI-e. Если вставить в PCI-E слот сетевую карту, ссд или звуковух - видеокарта начинает работать в режиме х8, даже если второй слот кушает только 1 линию.
Ryzen, скажем, поддерживает на АМ4 сокете 24 линии, но на PCI-e идет только 16. Единственный выход на десктопе - Экстримы от интела или тредрипперы, только они могут несколько девайсов х16 держать. И то с ограничениями в зависимости от модели процессора.
да я в курсе, что режет пси-е при подключении второго слота, но не настолько жестко. ну или только в самых днищевых матерях/платформах.
А вот в читерский SLI с нормальной 1060 её самое то установить.
Проверял я это дело на 1060x2 SLI, без SLI мостика в играх жуткий инпут лаг + фризы Хотя не исключаю, что причина может быть в конфигурации x16 +x4, причем чипсетных х4.
А вот поддержка аналога nividia optimus оказывается появилась в Win10, начиная с 1803, т.е. при наличии 2х видеокарт можно выбирать с какой запускать игру.
Проверил в BF1 и Farcry5: самое главное - инпут лага я не заметил (но не утверждаю, что он не увеличился, для обычных хомяков точно прокатит), фризов нет, а вот потеря производительности довольно заметная, бенчмарк FC5 при стандартном подключении выдает 66\78\90 (мин\сред\макс), при подключении монитора к HD630+GTX1066 61\67\81.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Последний раз редактировалось N1ghtwish 15.01.2019 21:24, всего редактировалось 1 раз.
