Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 85 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
роБОТяга
Надеюсь, вы не трогали внутренний слой никеля? Если до меди сточили, то придется пару раз в год обновлять жм под крышкой. Так как с медью он реагирует, проникая в нее и истончая слой термоинтерфейса.
Фото: 17
супер конечно, но сделали припой и все равно скальп--как так то?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
У Интела экологически чистый припой с плохой теплопроводностью. Да, это лучше соплей, но скальп все равно дает заметное преимущество.
Ryzen 5 5600X | ASUS TUF GAMING B550-PLUS | Patriot Viper Steel 4x8GB 3733@CL17 | Colorful iGame GeForce RTX 3070 Ti Advanced OC | DEEPCOOL DQ750ST
Статус: В сети
Фото: 45
ничего что у ЖМ теплопроводность лучше чем у любого припоя и тем более пасты?
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
А я разве этого отрицал?
Фото: 39
большинству было интересно не про память, а разница в темпе до и после скальпа.
Но тут ответа нету.
13900k 4090 goc
Фото: 4
SlasheR притом в формате, было - стало
AMD Ryzen 1700, ASUS Crosshair VI HERO, G.Skill 3200C14D-32GVK, Sapphire Vega 64, Noctua NH-D14, Intel SSD 520 240GB, Antec TPQ1000W, Acer XF270HUA
Но тут ответа нету.
Мы наверное разные ролики смотрели если ты не увидел результата в темпе.
Последний раз редактировалось nukotonu 28.01.2019 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
Скальп и замена припоя на ЖМ даёт преимущество за счёт того, что ЖМ в жидкой консистенции в состоянии обеспечить рекордно тонкий слой, гораздо тоньше слоя припоя. А толщина слоя напрямую влияет.
https://overclockers.ru/blog/Coolio/sho ... -v-razgone
пятачок его свинейшества
Пруф или балабол.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Фото: 12
Я так понял что теперь просто снять крышку и нанести ЖМ не выйдет, из-за большого зазора он просто стечёт, остаётся только вариант стачивать по периметру крышку, опуская её к кристалу, что может повлечь некачественный прижим процессра в сокете, рукожопость интела во всей красе, вместо того чтоб сделать толще крышку изнутри, они наляпали сомнительной субстанции, и так сойдет
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Последний раз редактировалось Lorichic 28.01.2019 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Кому нужны сравнения двух температур при разных условиях? У него там на одной скринк 5.0 1.2** vcore 4100 память жор 210. На другом скрине 5.1 -2 avx 4133 память 1.31 vcore, жор 250ватт, я чо из этих данных сам буду высчитывать?
Фото: 8
И где заявленных 95вт и на какой частоте наверное 3000мгц,а то и ниже вот он весь Интел!.
Фото: 3
Lorichic писал(а):
Фото: 10
Я так понял что теперь просто снять крышку и положить ЖМ теперь не выйдет, из-за большого зазора он просто стечёт, остаётся только вариант стачивать по периметру крышку, опуская её к кристалу, что может повлечь некачественный прижим процессра в сокете, рукожопость интела во всей красе, вместо того чтоб сделать толще крышку изнутри, они наляпали сомнительной субстанции, и так сойдет
Что мешает намазать тончайший слой жм, который будет тоньше припоя и там ничего соответственно никуда не стечет
Фото: 12
Если намазать тонко не будет контакта кристала и крышки, там зазор очень большой, если скальпировал раньше, поймёшь о чём речь
Фото: 5
Мешает расстояние от теплораспределительной крышки до кристалла. Слишком тонкий слой не создаст контакта, по этому придётся точит крышку.
Ryzen R7 3700X // ASUS CROSSHAIR VI HERO // Crucial BLS16G4D32AEST.M16FE 2x16 @ 3800 16-19-16-36-CR1 // ASUS ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING
Рамка в помощь)
Фото: 5
Теперь слова "После покупки доработать напильником" можно воспринимать как инструкцию по эксплуатации :lol:
Статус: В сети
Фото: 45
Lurker-beta писал(а):
Пруф или балабол.
балабол здесь только один и это ты. хочешь пруфы иди и найди. тебе что до сих пор няньки нужны? мамкин глупыш.
