Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Эх вышла бы третья итерация еще с Vega M GL...
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
Игры 5-7 летней давности (CS:GO, Serius Sam 3) идут на ультра в 2К без проблем. Чип не гнал, память Корсар 3466 (запустилась только на 3333 Ггц) 2х8Ггб. Где настройка в биосе для выделениея объёма памяти для видео не могу найти - плата АСУС на 400 чипсете?
Это не нужно, больше 2Гб потреблять не будет. А меньше ограничивать смысла нет.
Фото: 34
Консольный процессор)
K6-2 333Mhz > Pentium III 667Mhz > Athlon 64 3500+ > Core 2 Duo E6750 Conroe > Core 2 Duo E8400 Wolfdale > i5-2500K > i7-2600K ...
Не знаю, но у меня на Вега 8 + 16гб ОЗУ гскилл 3200, пабг в хд на низких ( сглаживание высокие) в 60 фпс идёт, в тестах что-то не так или это кому как повезет?
монитор наверное 800*600 ?
Ирокез
Обьем буфера UMA влияет на то, как игры определяют свои настройки, запрашивая обьем буфера видеокарты. Например, ГТА5 будет видеть 256мб-1 гб на карте и резать потолок настроек, WOT Encore не давать запускаться тесту с высокими настройками, там конфиг надо редактировать. А так, на производительность не влияет. И так и так память та же используется) Эта настройка по-умолчанию разнится, в микрокоде 1.0.0.4 она была 256, в 0.5 стала 1гб, а на 0.6 у меня мать по-умолчанию ставит все 2. Поэтому, можно попробовать обновить биос и сделать настройки по-умолчанию.
http://people.overclockers.ru/GiTsu/articleslist
какая разница какой монитор, если написано что
в хд
сама карта выдает в HD, а уж что там рисует монитор не ее дело. к тому же монитор 800Х600 все равно не смог сообщить карте что надо сбавить обороты.
allbuks HD это 1280 на 720? Вполне верю в 60 кадров, минус ступенька по разрешению и по настройкам от моих 34 кадров. Плюс зависит от карты и местности.
куда уж там ниже!
извращенцы...
Добавлено спустя 50 секунд:
куда уж там ниже!
извращенцы...
лучше на мобильнике играть, и то больше фпс
R7 260Х - это 7790 и к ней пока никакая встройка не подобралась. Так что до 7850 тем более далеко. Там 256 бит и ддр5 память - не скоро АПУ платформы это смогут обеспечить.
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 7 5700Х + RX580
maximovrom AMD достаточно не отрезать от серверного 4-канального контроллера половинку, оставив 3-4 канала памяти в будущем чиплете (3000-4000 серия) и мы получим из той же Vega11 аналог 7850, там разницы то 20-30% от 7790. Это самый легкий путь и киллер-фича для райзена. Ну или ждать внедрения DDR5, с ее 5200MHz.
Кто ж спорит. Только вот тепловыделение и размеры корпуса с 260/7790, а уж тем более с 7850 совсем другие. 2200/2400 хорош для "поиграть раз в 100 лет", с нормальными драйверами и текстурами и отсутствием дичайшего количества глюков в старых играх, в отличие от интел.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 12
моя стоковая вега 11 рисует что около 40фпс на зимней карте,FHD минималки, что то вы сударь п ....путаете) если речь про720р ...то вполне) ок
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Попробую
Я только в итогах не пойму, к чему автор про год 2 поколения, если тут apu первого.
Baron_05 ryzen 1000, ryzen 2000. Поколение райзена второе, а апу с FM1 сокета можно поколения считать. Если туманно выразился, то прошу простить)
2200g и 2400g это первое поколение ryzen, на zen без плюса...
в тесте GT1030 с GDDR5 или 4?
