Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Фото: 4
Хорошая статья :beer:
Фото: 12
За описание спасибо конечно, но смысл маленького корпуса на крышке которого будет вентиль не понятна. И вообще начать надо с бэкплейта, а то гнутая мать это не по феншую. медный радик хорош в готовом виде а подгонять его хуже нет: медь материал ужасный.
Да вроде сильно подгонять не надо, только крепления приделать. Чем уже и занимаюсь.
Бэкплейт возьму от Gemini.
d1my4 Спасибо) ))
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
По поводу вентилятора на крышке, пока думаю купить более производительный и поставить на имеющийся, там посмотрим, но, охлаждать PicoPSU все-равно надо
R3 4350G, Asus ROG Strix B550-i G, 2x8Gb PC4400
PS4PRO, PS5
Фото: 12
ledsscp7ну если медь пилить не надо тогда ок. а бэкплейт от ам2-3 не пойдет? вроде только отверстия расточить.
По идее подойдет, они на вид с АМ4 похожи.
PS4PRO, PS5
Этот парень отровенно наврал! Корпус чифтек по размеру такой же. За 5 тыщ получает корпус, фирменный БП на 120ватт, и адаптер.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
"Для перфекционистов любителей суперграфики и 60+ FPS обьясняю - для меня не важна графика в игре, и количество кадров выше 30 тоже устраивает."
Судя по всему и ниже 30к/с тоже устраивает)))
Я бы не сказал, 265х270х90, разница большая
Добавлено спустя 18 минут 38 секунд:
Все что есть - все мое)))
PS4PRO, PS5
Может не закрывать крышку вовсе, а поставить кастомную гриль-решётку? А сам корпус к монитору сзади присобачить. Получится интересный вариант моноблока, но ручками и напильником придётся поработать
i3-8100, Asrock b360-hdv, 2*4 gb geil 2400, Thermaltake toughpower gx-1 600 gold, powercolor rx-570 8 gb, Thermaltake versa h15
Фото: 52
С одной стороны интересно как чей-то опыт почитать - спасибо!, с другой сам бы так не морочил бы голову, ведь есть Asrock Deskmini A200 менее чем на 2 литра 155 x 155 x 80 https://www.asrock.com/nettop/AMD/DeskM ... cification
CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Фото: 16
а что если сдать все железо обратно в магазин и подключить монитор к ноубуку??
Куплю ПК в бутылке.
Фото: 52
Kevlarxt777
Что бы что? Есть ноутбуки на 65W APU или аналогах, да еще и за похожий бюджет со сборкой из статьи?
Подумаю и о этом.
А как же помучатся?
Не нашел в продаже.
Вообще, отдавать порядка 70к. за ноут с такой же или похожей производительностью не хочу.
А бюджет не сильно большой и не малый уже))
Проц- 7к
Корпус 2к
Мама 14,5к
Память грубо - 9к
ССД 7к
Кулера, в общем 2к Джемини, 1к верхо, 1к 140мм вентиль, 500р медяха.
Итого: 44к. Чтото много выходит)))) Но все кроме медяшки покупалось новое.
PS4PRO, PS5
В боковой крышке вырезать квадрат 130х130мм, просверлить 4 отверстия под стандартный 140мм вентилятор и поставить туда сверху черный алюлиминиевый фильтр типа такого. Черными саморезами прикрутить 140мм вентилятор к крышке изнутри и фильтру соответственно. Продуваемость у такого фильтра хорошая, но и пыль держит. Остальные дырки в корпус будут на выдув. Выглядеть будет по-заводскому, не колхозно, если всё аккуратно сделать. Чтобы убрать щель ( если будет) между фильтром и крышкой корпуса, можно подложить прокладку тип такой. Ну или гриль на 140 впендюрить, коли колхоз не важен.
Последний раз редактировалось Seln 07.02.2019 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Seln Изнутри не получится, даже 120х12мм не входит.
PS4PRO, PS5
ledsscp7, так вентиль, который на кулере сейчас стоит - с ним крышка закрывается? Если да, то сколько миллиметров остаётся между ним и крышкой?
Я же имею ввиду, что процессорный кулер снять и прикрутить 140х2,5 к крышке. Ну или можно просто отверстие с фильтром сделать вышеописанное для нормального забора воздуха процессорным кулером.
Название статьи должно быть таким "Купил фигню и горжусь этим"
Если аэрокул напишет на коробке TDP 200 Вт видимо автор и этому поверит.
Собсно из своих запасов:
Jonsbo HP-400:
https://yadi.sk/i/QDTmK6-K26Qezw
https://yadi.sk/i/oDkRgdH4EvTgxQ
https://yadi.sk/i/RrN-MceVew9U2w
4 тепловые трубки и полная тишина от кулера, лучше только noctua, но там и ценник соответствующий. Jonsbo HP-400 мне досталась за 1 т.р.
Я иногда фигею от бредовости статей на оверах.
Фото: 52
ledsscp7 писал(а):
Не нашел в продаже.
Промазал, A300 :)
Я бы посмотрел систему охлаждения от дохлой видюхи.
Я не потерял рассудок! Я сохранил его!! Где то там, на диске D:...
