Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Фото: 22
Тебе делать больше нечего, что ли?
Я даже не удивляюсь.
Мне кстати тоже не нравились жестянки на RipjawsX - это украшение, а не радиатор. Старый Trident на bbse массивен и не хуже сабжевых.
https://hwbot.org/users/terraraptor
Фото: 138
Хорошая статья. Сайт же подразумевает улучшения и изменения различного рода
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Статус: В сети
Фото: 25
Выкинутые деньги зря, лучше бы ргб нашлепки на память взял
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Вот не надо и не лучше совсем. Лучше кусок алюминия чем цветной подогрев для памяти.
память сама по себе - не самый горячий элемент, даже в разгоне. Однако охлаждение лишним не бывает, так что обзор достаточно полезный и информативный, за что отдельная благодарность :good:
i3-8100, Asrock b360-hdv, 2*4 gb geil 2400, Thermaltake toughpower gx-1 600 gold, powercolor rx-570 8 gb, Thermaltake versa h15
Статус: В сети
Фото: 25
omoikane писал(а):
цветной подогрев
Пять смд ледов с макс током где-то в 15мА, в самом худшем случае дадут тепла аж целую пятую часть ватта, ух погорит теперь память :lol:
Для автора сего материала таки да, лучше бы ргб, ведь она дороже, так что автор бы затратил больше денег на то чтоб не получить никакого профита, разве не об этом статья? :haha:
Фото: 22
Во-первых, начиная с DDR2 там нечему греться. Во-вторых, такими манипуляциями можно оторвать чип/SMD-элемент от платы. Мало ли что. Вообщем оно того не стоит.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Именно. Температура упала с 45 до 44,х°. Зато телодвижений было как от -20° эффекта.
Фото: 43
Это пока не разгоняешь. Греется ещё как и начинает ошибками из-за перегрева сыпать.
У меня на памяти вода такой же конструкции. Не самый оптимальный вариант, но получше Arctic RC Pro. Лучше водоблоки Alphacool, у которых вода непосредственно через одну пластину циркулирует.
Я снимал радиаторы лопатками из набора для ремонта смартфонов, а грел маленькой горелкой.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 08.02.2019 9:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
ivanvatnikov у меня 8 лет стоит 1,665 В, частота DDR3 2133. Ничего там не греется. DDR4 ещё холоднее.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Из-за переразгона. Аппетит умерь, повысь тайминги, скинь частоту тогда и тест будет проходить без ВБ.
Фото: 43
Вот ещё.
Для улучшения мониторинга температуры микросхем памяти\радиатора, автору надо добавить термопрокладку между микросхемой SPD(с термодатчиком) и радиатором.
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Фото: 4
https://www.alphacool.com/shop/ram-kueh ... k-2-stueck
Вроде по фото конструкция аналогична Barrow, Bykski. или какой то другой рад. от альфакул ?
ZimogoretS писал(а):
Автору надо добавить термопрокладку между микросхемой SPD(с термодатчиком) и радиатором.
Думаю со второй планкой это сделать, и проверить показания. Хотя все равно не пойму зачем измерать температуру в микросхеме SPD, если они будут гораздо ниже темп. чипов.
AMD Ryzen 1700, ASUS Crosshair VI HERO, G.Skill 3200C14D-32GVK, Sapphire Vega 64, Noctua NH-D14, Intel SSD 520 240GB, Antec TPQ1000W, Acer XF270HUA
Что в аудиоветке, что тут - ты достал свой микроскопический опыт переносить на глобальные категории. Micron D9GTR/GTS со стоковыми напругами под 2v - охлаждать надо, Elpida 2Gbit - охлаждать надо, Hynix - охлаждать надо, Samsung 1Gbit - охлаждать надо. Достаточно открыть ветку DDR3 IC Thread на xtremesystems и почитать общие рекомендации от TaPaKaH о различных вариантах микросхем - и для очень большого перечня микросхем он приводит сведения о зависимости тех или иных таймингов от температуры ala "each 1C gains 1.5-2MHz frequency at given voltage".
Я тебе хоть сегодня могу показать разогрев радиаторов без обдува на памяти Elpida при стоковой напруге 1,65в и стоковых частотах 1333 9-9-9. А в сабже речь о памяти "для разгона" и косяке производителя. Почему бы не исправить это косяк малой кровью? Тем более что сказано, что неясно, что за температура измеряется. Это вообще может быть датчик возле слотов DDR3 на материнке, а не памяти.
То же самое с DDR4 - тот же самсунг может вполне скалироваться вплоть до 2в на воздухе, греться он при этом точно начинает. Но у тебя даже платформы с DDR4 нет, но ты об этом рассуждаешь.
Сайт про разгон (хотя бы в минимальной степени) и тут приходят клоуны, которые вообще не имеют понятия о разгоне, чтобы поучать других. Сюр какой-то.
Фото: 133
Вам бы термопару и проверить тогда нагрев. Это не очень дорого.
За материал 5.
R9-5900X//C8IMPACT//Ballistix 2*16GB Micron E-die@3600 CL16 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q
наверно и я прикуплю к моим оем самсунгам на зеленом текстолите))
спасибо, зачет
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Все стонут и стонут, что сайт скатился в косплей, но как только выйдет пост с обзором чего-то абсолютно неинтересного никому, кроме увлеченных оверклокеров - и такая реакция.
А практичность времен 486-586 или хотя бы Бартона разгон уже давно потерял, и виновник не скрывается. Сперва, для лоу и миддла, разгон убил их необоснованный страх потерять деньги из-за разгона - хотя ни производители видяшек, ни перемаркировщики памяти не бедствуют: B-die купить не вопрос, но комплекты берут за гарантию скорости. В топе причина еще более конкретна: неспособность штеуда ни сделать что-то больше +5% прироста на поколение после Санди, ни освоить 10нм процесс уже 4 года, из-за чего сперва выжали частоты до потолка разгона, потом нарастили тепловой пакет выше предела теплоотвода, из-за чего камень и в стоке упирается в тепловыделение.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Фото: 43
Alphacool NexXxoS RXP-1
Фото: 6
Вообще то это сайт про косплей и покупки на Алиэкспрессе.
intel i5 9400F + GTX1080 EXOC
