Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Ох уж эти пасты. Особенно бесполезное их размазывание.
Использую графеновые термопрокладки. Результат +/- такой же. Зато вечная, никакой грязи, многоразовая.
если по цене буде как медведь нафиг не нужна будет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 717
>высокая теплопроводность 14,3 Вт/(м · К);
thermal grizzly conductonaut - 73 W/mK
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Суть: PGS (Pyrolytic Graphite Sheet) – тонкие пленки со сверхвысокой теплопроводностью, выполненные на базе специальной графитовой структуры (рис. 3). На настоящий момент диапазон толщин выпускаемых PGS-пленок включает семь значений 10/ 17/ 25/ 40/ 50/ 70/ 100 мкм. Материал достаточно гибок и может быть легко сформован и нарезан для создания требуемой формы.
Основным достоинством PGS является сверхвысокая теплопроводность, которая достигает значений 1950 Вт/(м·K)! По этому параметру графитовые пленки в несколько раз превосходят медь (рис. 4).
7800X3D/7900XTX/85"
The IC Graphite pad features a thermal conductivity of 35W/m-k
The IC Graphite pad is just a repackaging of Panasonic's Soft PGS
Собственно их и использую.
https://www.youtube.com/watch?v=d_O6XhKL-VI
Это вдоль слоя - например, для более равномерного прогрева крышки и радиатора. По вертикали значения куда скромнее, но всё же немаленькие - 30-40 Вт/мК
Intel 9700K -- Kingston DDR4 16GB -- Gigabyte Z390 ELITE -- MSI 1070 -- Samsung 850 EVOx2 -- WD Purple 2TB -- Corsair HX750 -- macOS+W10
что ж их под крышку-то не кладут вместо соплей?
и никакого свинца...
An eye for an eye makes the whole world blind.
Фото: 12
Astaroth_AiR Потому что производители нас так любят, что хотят нас увидеть поскорее снова в числе покупателей новых CPU.
http://youtu.be/QAE303Fb0bw
http://forum.radeon.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1511
Котэ на аве моё.
Где купить в рф или с дрставкой в рф?
i9-9900K / HERO XI / G.SKILL 32GB 3600@14-14-34 / 1080Ti Gaming X / 970 PRO 512GB + 970 EVO 2TB / Seasonic Titanium 650w / Define R6
Вот только в тестах разница едва заметна почему-то... если вообще есть. Я ХЗ вообще как так происходит и насколько они правдивы, но после просмотра оных решил от его покупки пока воздержаться.
Или вот недавние видео про Радеоны 7 и их графеновые прокладки, у которых теплопроводность как у коврика для мыши, посыпанного зубным порошком, и тем не менее после замены их на медведя разница составляет от силы пару градусов. Это как вообще?!
Фото: 717
ну я под крышкой 8700K поменял интеловскую термопасту на conductonaut - разница до 29 градусов
лучше больше fps
чем меньше fps
Фото: 44
Все эти показатели теплопроводности ставятся для галочки. Не редки случаи когда термопаста с меньшей теплопроводностью показывает себя лучше чем паста с высокой. Так что теплопроводность последнее на что стоит смотреть при выборе термопасты, по информативности это на одном уровне с оформлением упаковки :D
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Но производители знают что делаю. Ведь есть люди которые ведутся на это. Это как в блоках питания есть не далекие индивидумы которые фапают на сертификат, от которого толку никакого если ты конечно не экономишь электричество. Также и с это показушной теплопроводностью
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Ужасная паста заказывал с али, мажется плохо как пластелин разници с mx4 вобще не увидил а цена за 1.5 гр. 800руб.
I9 13900k,Asrock z790 Nova wifi, 32gb DDR5 KingBank 6400 MHz 2x32gb . , MSI rtx 3080TI gaming X Trio.
Продавец
Фото: 10
Все эти показатели ставятся при определенной толщине. Толщину, зачастую, указывает производитель только на сайте и мелким шрифтом. Плюс куча подделок. Те же Arctic на нашем рынке все поддельные.
Сертификат в блоке, опять-таки, если он не поддельный, говорит что блок выделяет меньше тепла и будет тише работать. Плюс более дорогая и качественная схемотехника, необходимая для получения высокой эффективности, имеет меньше брака и дольше работает в большинстве случаев.
Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
Заказал MX4 2019 edition хочу посмотреть может что изменилось по качеству.
Глянул видосик-тест.
У него thermal gryzzly можно считать была самой горячей, а Thermalright TFX самой холодной.
Почему это когда идет тест gryzzly она самая холодная. А тут когда явно тест для Thermalright TFX она самая холодная. Не спонсирует ли эти термопасты сами поставщики? а?
AMD Ryzen 1700 3.7GHz 1.275v, GTX 1080, M2 SSD 960 PRO 1TB, ASRock x370 Taichi, DDR4 3066 32Gb, Asus Xonar DX, БП Corsair RM650x, Corsair 400Q
Joestar
В штатах через посредника. В РФ напрямую никто не шлёт. Да и не каждый адрес посредника производитель хочет отгружать.
Зачем сравнивать ЖМ с термопастой?!
Фото: 21
Ну не все, не нада. Не нужно просто пытаться ухватить самую дешевую (меня поражает когда люди покупают пасту стоимостью ниже чем отпускает производитель, а потом удивляются что это подделка).
gigawork писал(а):
MX4 2019 edition
Так же купил. Ничего не поменялась кроме упаковки и QR кода. Как по мне золотая середина между дорого и качественно.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
