Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2017 Откуда: sura
Спасибо за материал, сам накануне установил водоблок полного покрытия на 56ой референс. Планирую зашить водяной биос,постараться погнать и сравнить результаты. А далее вторую карту на воде поставить в cf.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2010 Откуда: Астрахань Фото: 6
Тем, кто надумал покупать Vega 64 LC Безусловно, это более предпочтительный вариант, чем например 1080 или 2070, и в принципе, с оговорками, может рассматриваться как соперник 1080ti.
Что? Уже забыл как проиграл 2070 в красном ФК5 и на равных с 1080? В Far Cry New Dawn печ1080 опять не отстаёт кстати. А что будет в среднем по играм? Воздушный разгон 2070 до 2050/16000 оставит не у дел этот вега-керогаз.
Far Cry New Dawn
зачем выкладываешь первый прогон? В нём средний фпс выше, и есть фриз при появлении вертолёта, второй подряд прогон убирает фриз и снижает средний фпс. Еще и ультра-текстуры не включил.
Процессор работает на напряжении 1.425В, настроен AVX offset - 2
угу, адепт линкса жарит проц.
ФК5. GPU Power болтается около 300-320 Ватт, до макс TDP ещё очень далеко.
эта игра потребляет не много энергии, например метро исход +10-20% сверху накидывает. Держу читателей в курсе.
_________________ Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Всегда удивляли люди, умеющие разгонять, но неспособные контролировать размер картинок. А если б принтскрин сохранял в формате ютуб - статья не 25М, а 25Г бы весила?
Вид воздушного суперкуллера в недешевой системе с вентиляторами цвета Говна-Ноктюа вызывает отвращение. Неприятно и неэстетично, а водяное охлаждение нужно всем горячим чипам. В последнее время ПК не пылесосю а продуваю феном с насадкой, давление - дай бог и проще везде добираться. Интересно было почитать про ситуацию в Параллельном Измерении, где живут амдешники. Как вы там без лучей?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: VoID
Интересно, но можно было действительно картинки поменьше сделать - я в метро подумал, что сяоми опять тупит, но оказалось, что пикчеры просто огромные
Несколько вещей: 1)Напряжение на памяти всегда фиксированное, оно 1.25В на веге 56 и 1.35В на веге 64. 2)Андервольт у тебя не работает потому, что ты не меняешь напряжение в п3 на памяти (оно не просто ограничивает снизу, но и определяет то, что стоит в п5 на гпу). Попробуй мои настройки из темы по бенчингу, у меня тоже не особо удачный чип в этом отношении 3) Я бы попробовал повысить значение в п6 - слишком большой разрыв между п6 и п7, возможно попугаи сильно вырастут, если приблизить его к реальной средней частоте (у меня так, по крайней мере)
Может у вас на хуанге так, а на веге наобоот.
Какой же он красный, если игра упирается в проц почти всегда? Красный - это как форза, где на фпс ничто кроме карты не влияет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 717
я вроде все пожал... наверно это Radeon Relive-овские скриншоты если только сорри, дома пережму вечером.
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
Надо бы поменять название статьи на что-то типа "Как неправильно разгонять Vega64LC, если попался неудачный чип" Таких ужасных сочетаний частот и напряжений у Vega64LC еще никогда не встречал, даже у обоих референсных Vega56, которые у меня были, все было гораздо лучше. Может просто БП не тянет? Если производитель рекомендует 1000Вт, то ставить 750Вт от средненького бренда, как-то не очень разумно. В моей Vega64LC, например, для игр выставлено Р7 1750/1200, Р6 1700/1150 (хотя все стабильно и на Р7 1750/1150, Р6 1650/1100) и это довольно типичные показатели. А если уж попался такой неудачный кристалл, то зачем задирать напругу ради 50МГц, если в итоге, это все равно это приводит к перегреву/шуму и падению ФПС?
GPU Clock болтается в диапазоне 1700-1720, иногда подскакивая до 1750MHz
Вот и подтверждение - если частота Р1 установлена на 1750, а болтается ниже, то что-то ее сбрасывает, не так-ли? У меня с Р1 1750 частота находится в диапазоне 1730-1780, средняя - 1750. Так же, могу предположить, что нормальной работе ГП мешает переразгон НВМ, которая, в среднем, нагревается сильнее. Почему бы не снизить ее частоту до 1100 (или даже 1050), тем более, что это практически не повлияет на производительность?
Frame Rate Target Control, для бенчей вредны, так как ограничивают fps, а для повседневки... на мой взгляд тоже не нужны.
Frame Rate Target Control для всех видеокарт семейства Vega чуть-ли не самая полезная настройка, позволяющая существенно снизить нагрев, и соответственно и уровень шума (а для воздушного охлаждение еще и увеличить минимальный ФПС). В любом случае имеет смысл установить ее на уровне максимальной частоты монитора, что бы видеокарта не считала пустые кадры.
Мой монитор поддерживает FreeSync в диапазоне 35-90fps, что не совпадает с диапанозом комфортного гаминга, к которому я стремлюсь, и который имею почти во всех играх в 2560x1440. На мой взгляд, это 100+ fps. Также мой монитор имеет родное разрешение 2560x1440@144Hz, что в принципе на мой взгляд делает ненужным такие ухищрения, как FreeSync.
Тут вообще какой-то сюр первый раз вижу человека, который имея FreeSync - не использует его, но при этом использует убогую Enhanced Sync. Даже если "принципы" не позволяют изменить диапазон FreeSync (а сделать это проще простого утилитой CRU), то диапазона 35-90Гц вполне достаточно для любой игры, т.к. 90Гц с FreeSync выглядит примерно как 160Гц без него, но без разрыва кадра. У меня монитор 144Гц с диапазоном FreeSync до 144Гц, и могу заверить, что частота выше 100Гц вообще никак не ощущается как с FreeSync, так и без него.
В общем, я бы не рекомендовал владельцам Vega рекомендации из этой статьи. В соответствующей теме конференции есть ссылки на гораздо более информативные работы.
Это как раз _нормальное_ поведение, а то что вы советуете, искусственно зарезает карту по частотам или создает условия для крэшей
Ага десять лишних процентов к типичным 20 ватт помешают печке в 350 Вт+. Если оно и мешает разгону, то только потому, что лимит общий, а замерить потребление можно только для ГПУ
Это вы с форвортом вместе определите, какой фпс комфортный и правильный Что мешает просто сделать андервольт такой, при котором карта ни греться, ни шуметь не будет?
korn87 писал(а):
может Лизины изделия и ограничивают, но не 8700к.
В 1080р? Насколько я помню с жипегов на HU и геймер нексус, в фуллхд и кофейники упирались.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2016 Откуда: Москва
многовато с памяти получил, по моим замерам с 800 до 1050 даёт 7%-8%, тут же 10% что копейки конечно, но и разгон меньше, а по чипу разгон 16%, а прирост 10%, что тоже странно, пойду перепроверять
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
В жизни не поверю, что такая штука способна отводить 400 ватт.
Это же уровень самых дешманских необслужек аля MasterLiquid Lite 120.
Следовательно, цифры потребления преувеличены.
Ну а про Far Cry New Dawn выше уже ответили. Нужно проводить несколько прогонов. Это в принципе касается любых тестов. Первый прогон может быть некорректен и ловить всякие недогрузы и фризы.
